1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Я понял. Не могли подойти длинные панелевозы к Вашему участку.
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Лестницы отлично смотрятся!
    А на какое основание они внизу установлены и как крепятся?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не делают. Буду использовать штроборез по бетону, аналогично тому как дела у себя дома (в квартире) :)
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, подскажите как лучше реализовать вот эту часть? Сделать из фиброцементных панелей? Фасад дома будет отделан фасадной штукатуркой под шубу, данная часть должна быть отделана аналогично фасаду дома!
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    По моему мнению (мои ожидания от технологии Бенпан) сроки постройки должны быть однозначно в разы меньше, так как заменяют ручной труд по сравнению с кладкой ГСБ и соответственно цена должна быть ниже. По техническим характеристикам эта технология не может обойти ГСБ пока и соответственно не пригодна для отопления электричеством, это подтвердили на заводе, только газ, который не всем доступен не только по экономическим причинам. В бенпан + я вообще не понимаю как прокладывать электричество, штробить бетон такого состава? да с вас сдерут три шкуры бабла. Поверхность не приемлема для гипсовой штукатурки совсем ну уж очень толстый слой выравнивания придется делать и нанятый отделочник вам сразу предложит черновую штукатурку наносить или уходить в сторону гипсокартона что бы заодно решить проблему прокладки электропроводки. По фундаменту то же вопросы, по технологии ростверка он не как не должен лежать на земле, а уж тем более укрытие плитами и пустоты под ними жесть, пол придется круто утеплить и вряд ли это спасет. Хотя пусть тут специалисты посмотрят. Я сказал однозначно НЕТ данной технологии, сыровато пока.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я буду облицовывать Кедрал Клик.
    Светлым тоном основную стену, песочным - верандное углубление и углубление входной группы.
    И с песочными же ассиметричными акцентами по высоте окон. (полоса песочного цвета до угла)
    Посмотрим, что получится.
    У вас - из какого материала будет короб, будет ли он вообще - это вопрос.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Никак. Совсем. Там непросто было, трактор по ось укапывался, кран - на "лаптях".
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В этом и состояла суть моего вопроса! Из каких материалов или как лучше реализовать даную часть?
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    хотелось бы понять почему?
    можно более развернутый ответ.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @SilverVG Я планирую делать утепленную монолитную плиту, с утепленной отмосткой, дренажем, по типу УШП (но без труб теплого пола, боюсь что при установки панелей их пробьют монтажники).
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Уже обратно пригодна для шпаклевки. Хотя в 3-х местах придётся штукатурить.
    Был брак. Было исправление.
    Это касается только высокого ростверка.
    Вы не были на заводе скорее всего.
    Нестыковочки.
    Объясняю, что не так.
    1. На заводе вам предложили бы в качестве базовой технологии - утеплённую свайно-ростверковую плиту. Повышенный (не высокий) ростверк, с соответстующим конструкции свайным полем. (На моём больше 70 шт)
    2. Плиты - решение частное. Только для меня. Это не базовое.
    Так вот, эти плиты - УТЕПЛЁННЫЕ. (по вашему - круто утепленные)
    Ну и газа у меня нет. И не будет.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А эта часть вообще нужна?
    Если да, то можно бетонный столб и бетонную же перемычку. Тогда и штукатурить как основную поверхность.
    Какие ещё варианты? Сталь?
    У меня будет сталь.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Роман КММ Я хочу реализовать проект максимально точно как на картинке! Данная часть нужна. На фронтальной части дома данные короб (если можно его так назвать) будет закрывать вид на газовую трубу, которая пойдет по стене дома до котельной!
    Столб в части терассы Бэнпан обещали вылить из бетона! Сталь, это что-то типа швеллера?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Угу. Если отделывать панельками - то ноль разницы :)
    Может отольют и горизонтальные перемычки?
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Внизу 2 сваи, на сваях ЖБ перемычка, а уже на перемычке - лестницы.
