1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вроде они сообщили что наладили сайт.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да нет проблем.
    Я обещал выложить потребление дома, как только сие станет возможным.
    Сюда. Публично.
    По вашему проекту:
    В среднем за отопительный сезон (по среднеподмосковной зимней температуре), через пенобетионную стену у вас будет улетать 400Вт, (через бэнпан+ чуть меньше, но не принципиально), а через окна - 800Вт
    За вычетом площади остекления в 20 с гаком квадратов, у вас остаётся всего 80 квадратов стен. На каждый Ватт через стену, два уходит через окно. Дело ваше, но на сторонний взгляд вы немножко не в том месте оптимизацию наводите, впрочем вам виднее.
    Также стены указанного конструктива - это 20 квадратов в габарите дома. Вы теряете относительно нормальных стен около 10 квадратных метров.
    Другими словами, ваш квадратный метр становится на 12% дороже. При ценнике в 3 миллиона (не убеждайте в ином), "мёртвая" площадь стены выходит в 300000-400000 рублей. Аккурат в цену грунтового теплового насоса с установкой и какой-нибудь хренью на сдачу.
    А на вашей площади - оно и вовсе вдвое дешевле будет.
    а) Не самый обычный тип панелей по утеплению
    б) Что сразу резануло глаз: Металлический профиль над ребром подсчитан, как металл. На самом деле - это ПСБ в оцинковке. Этот момент меняет картину значительно.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    1. Другая цена энергии.
    2. Неправильно считать стены без окон и дверей.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Могут 170 ППУ фигакнуть ;)
  5. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    А я правильно понял, что у Вас в стенах 170 мм минваты?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Правильно. 170 минваты (разной, по верхней прикольно стучать), над рёбрами меньше, но они нахлобучены профилем, заполненным пенопластом.
    Но это не так интересно, как наличие довольно-таки большого остеклённого проёма на веранду, окнах спален 1,6х1,6 и т. д. Это то, о чём стоит поговорить.
    Потолок: Будет 250 и утеплённый люк.
    Пол. По схеме пола пройдусь после окончательной готовности (внутренние работы в схеме).
    Контрольное протапливание - по факту готовности крыши (окна, кроме витринного готовы, ждут установки). Если не будет форсмажоров, крыша стартует в понедельник.
    P. S. Обещал видео. Зажму до "через неделю" - на этих выходных не сложится.
  7. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Ну с 170 мм минваты получается 4,28, в ребрах немного поменьше, но думаю около 4 и будут стены.
    А вот с окнами очень интересно! Какие планируете ставить?
    А утепленный люк - уже готовое решение в составе складной чердачной лестницы?
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Роман КММ Тоже интересен вопрос выбора остекления!
  9. foto-son
    foto-son
    foto-son
    Да... превратили тему строительства одного дома в тему о монолитном строительстве :)
    @Артём777, как реализуете эксплуатируемую кровлю?
    Zx24 163м (из z500проекты) сможете реализовать под плоскую кровлю (и гараж и дом)?
  10. Corban
    Corban
    Corban
    @Роман КММ подскажите: геологию с вас требовали в Бэнпане или вы сами захотели сделать?
  11. aignto
    aignto
    aignto
    Хм... Странные люди.
    Насчет "требовали" тут сложно сказать. Геология и геодезия это стандартный этап предшествующий проектированию. Ну можно конечно сэкономить полтос и протерять потом всё. Вы фундамент потом фундамент на стоящем доме переделывать будете еще вдруг чего?
    Наверное можно попробовать уговорить Бэнпан и не делать геологию, если вы сразу готовы на бетонную плиту вместо ростверка. Но от геодезии то не уйти.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да. Польша нас не подведёт!
    Aluplast 7000 - максимальные.
    Выход на веранду - сдвижной блок Люкс-4000
    По термалке:
    1. Окна не забываем вычитать из площади стен. Теплопотери через лучшие окна в разы больше, чем через стены. Ну, неутеплённый брус и бревно опустим. Не о чем говорить.
    2. Дверь. Тоже не фиг собачный.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, могут и без геологии. Только бумагу возьмут, что сугубо под вашу ответственность - откажутся за дефекты фундамента отвечать.
    На мой взгляд - разумно.
  14. antoniyev
    antoniyev
    antoniyev
    На ребрах утеплителя 90 мм, сопротивление будет 2,35
  15. Артём777
    Артём777
    Артём777
    но ребра по площади меньше чем расстояние между ребер
