1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    И фотки.
    IMG_20180309_141112284_HDR.jpg IMG_20180309_141149330_HDR.jpg IMG_20180309_141154420_HDR.jpg IMG_20180309_181541821_HDR.jpg IMG_20180309_181623689.jpg IMG_20180309_181744081.jpg
  2. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Доброго времени суток, Роман.
    Если не секрет, не могли бы Вы скинуть в личку, координаты и название компании, выполнившие у Вас кровельные работы, а также марку и модель установленных окон.
    И провокационный вопрос, качеством выполнения кровельных работ довольны?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Роман, про перекрытие можно подробнее, чем утепляли, какой пирог?
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Eugen_77, время только покажет.
    @-Romp-, пароизоляция Н110, 200 парок экстра, обрешетка поперёк, ысчо 50 парока.
    115 мембрана, покрытие - доски вразбег.
    Дальше - Д96 Силвер, м/ч Кварцит Лайт.
    Стропильная система с выпуском балок (бывает с выпуском стропил)
    Мауэрлат закрыт изнутри и сверху утеплителем. Будет закрыт и с торца.
    Решетка на "лбу" стоит.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот зачем шепотом спрашивать?
    Скажу всем, не секрет:
    Окна стоят на оконных анкерах, в бетоне. С частичным выпуском в утеплитель (около сантиметра).
    Не выносной.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Доклады с мест:
    11.03 включено отопление. 2 ИК по 3кВт и 1 пушка номиналом 3кВт (что-то не верю - надо бы ток измерить)
    Температура воздуха была -8, дома - ориентировочно -12 - -15 (дубак внутри, на -8 греться выходил, 9-го 1-ый день оттепели). Точно не измерялось.
    В доме приоткрыты на "зимнее проветривание" 6 окон, входная дверь из г-на свистит.
    Люк на чердак закрыт, но... отверстия между планками обрешетки не закрыты.
    Недоутепление имеет место быть.
    Теплоёмкость дома - 24кВт-ч на градус. (рамочная оценка, +- лапоть-другой)
    Температура 14.03 - +15
    Полезный прогрев - 27 градусов. Т. е. дом скушап 27*24=648кВт-ч
    Сегодня, в середине дня как раз 3 полных суток.
    Произведено 9*72 = 648кВт-ч
    Ой, шой-то я не договариваю (ц), т. к. вечных двигателей не бывает. Пол пока холоднее стен и т. д, но температура воздуха - это как раз "средняя по больнице". Мат. модель не учитывает собственное тепловое сопротивление бетона - 300-ую плиту пола ещё догреть тоже надо...
    Однако, расчётные теплопотери дома (с закрытыми окнами и нормальной дверью) по такой погоде должны составлять 2кВт-ч с хвостиком. С нормальной дверью - 2 ровно.
    По швам: На тепловизоре швов не видно. Вообще.
    Рёбра видны, а швы - нет. Не ясно, подмерзают или ещё не прогрелись. Скорее второе, т. к. масса бетона в р-не швов больше.
    По ремонт у косяков строителя строителем (пломбы и утепление) - отличий от прочих стен не наблюдается.
    Углы - самый лучший - отремонтированный угол. В котором порвали утеплитель при перегрузке и монтаже. :)
    Остальные - холоднее. Но выводы делать рано.
    Примыкание стен к плите. Торцы плиты. Ясен икс, т. к. заводской уплотнитель снят, а новый ещё не положен. Она "голая". Вот утеплим и посмотрим.
    Мощность отопления снижена до 6кВт.
    Днём будет интенсивнеее проветриваться, ночью - греться.
    К выходным обещают морозы - тогда уж нафоткаю на тепловизор.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    И фотки тепловизора в студию будем ждать
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вечного двигателя не будет.
    Я же грелку включил 10-го вечером :)
    А это 150-180 кВт-ч.
    Получается, сто в среднем уходит 1,8кВт, что нормально.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Роман КММ у меня вот какой вопрос. Как собираетесь разводить электрику и в частности штробить подрозетники в 5 см бетона, при глубине подрозетника 42-45 мм?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Скорее всего внутри стены придется гипроком обшивать
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Обшивать все стены? Тогда встает вопрос как крепить направляющие к 5 см бетона ;)
  12. Corban
    Corban
    Corban
    Направляющие крепятся к рёбрам жёсткости, которые в панели через каждые 60 см
    Искать где рёбра в бэнпане предлагают магнитом
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вы именно про панели Бэнпан Плюс говорите?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кстати, очень мало говорят о том, что листы 12,5 - для монтажа на каркас, а 9мм - для прямой наклейки.
    Прямой монтаж получается слишком дешевым и простым наверное.
    Шайтан. Я планировал Кнауфом, но не все стены, а "открытый зев" внутренних несучек и перегородок.
    Буквально 3 дня назад в блокнотике зачеркнул Кнауф и вписал Гипрок.
    Вопрос: Таки откуда ви видели мой блокнотик? :)
    По сути:
    В спальнях будет стоять электрика Salvador или Fede Surface.
    Где захочется иного - ну... многодисковый штроборез в зубы и вперёд, с песнями.
    Пройти кольцом насквозь - не страшно. Пломбу на донышко и Ок. Тпм ещё 17 см дубовой ваты - дырки "на свет" не будет.
    И всё равно эта стена по прочности с пол метра газобетона.
    Гораздо проще искать линейкой.
    Я пользуюсь простой хреновиной для поиска пустот, дерева, железа, проводов и проводов с потенциалом - ещё для ремонта квартиры купил. Нужна редко, но офигенна.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если по ударной прочности -дудки
    5см бетона кувалда пробьет с 1 удара
    50см кладки газоблока -кувалда начнет снится прежде чем дыру расковыряете
    но это так -не ради спора конечно -для хохмы разве что
