1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Фибробетон бьётся не так легко, как кажется. Тем более, через 17см твёрдой ваты.
    Но 50 см. кладки из газика легко проходятся с коловоротом и ручной же ножовкой. :)
    (Господа, не понимающие юмора - только не начинайте маразма по поводу прочности материалов - оно либо достаточна, либо нет. Это бинарный показатель).
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и я о том же -подкололи друг друга -поржали и баста :hndshk:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Роман КММ, вспомнилось на счет прочности на удар:
    монтировали плиты перекрытия -одну нужно было срубать вдоль на 2 пустоты
    она у стены лежала -срубили быстро -по пустотам они легко ломаются (кстати о прочности бетона в 5 см :close:) -но петли монтажные оказались совсем с краю
    когда начали поднимать -из-за смещения центра тяжести плиту качнуло и она ударилась в стену =хорошо так бабахнула
    думал кранты -пробили стену -я на стене стоял и удар прочувствал
    спустился -а там отметина с пятак и глубиной см 2 -перекрестился что не из теплой керамики стены ;)
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Любите вы горшки бить, однако...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не без этого -в т. ч. и кран роняли пару раз -но аккуратно, планово с точным попаданием плиты на место ;)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моим прикидкам у вас был еще выбор отделать всё внутри вагонкой, чтобы получилась ДАЧА, но чутьё мне подсказывало, что так вы не накосячите :)]
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Как мне повезло, что я не любитель всего из last century... :aga: В квартире во время ремонта везде поставил все розетки и выключатели из серии Schneider Electric UNICA, доволен как слон. Работает чётко, выглядит аккуратно. Сейчас у Schneider Electric есть ещё серия Glossa, на вид как UNICA, делается в России, поэтому прайс более гуманный :) Буду использовать её :)
    А на сэкономеленное лучше поставлю LAPP KABEL® X05VV-F :)
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @nipfor, "Даче" быть.
    Фасад закроется имитацией доски. Только не дощатой, а фиброцементной. Ну там, поровнее заодно... Ну и выцветать не должно.
    Что-то "дачеобразное" по интерьеру гостиной будет. Вероятно - те или иные вариации колониального или нео-колониального стиля.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Возможно - Schneider Odace, там, где скрытый монтаж.
    Не знаю ещё. Надо будет порисовать.
    Я однозадачный. Сейчас облицовка, потом пол и трубы.
    Только потом перегородки и план по электрике.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я говорил про внутреннюю отделку, упоминая слово "Дача" :)
    К этому стилю еще можно добавить пару мулаток с мулатами :)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и почувствовать себя "торговцем черным деревом" ;)
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Некогда было снимать планомерно.
    Включал запись по ходу.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да, приехало 6 тонн облицовки.
    Трёх цветов. Каких - пока не скажу.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По верху безобразия были найдены и по идее - уже устранены.
    Кроме того на торец мауэрлата добавлен слой утепления.
    По углам, примыкающим к веранде и крыльцу - ситуация сохранится ещё некоторое время.
    Для нормального совершения всех операций требуется тёплое время суток, а оно будет в тёплое время года.
    Торец плит перекрытия: Идут работы вместе с фасадными. Честно говоря, я думал, что их лысость повлияет сильнее.
    Со стенами, как таковыми - проблем нет. Их теплозащита и тепловые возможности близки к тому, что я хотел от дома.
    Пример: В -17 (а было не -15, а -17, в машине градусник точный), я устраиваю залповое проветривание.
    Фактически - выстужаю помещение.
    Через 10 минут после проветривания, температура резко возвращается почти к исходной.
    Такой эффект бывает в каменных домах. Особенно - "тяжелым" внутрь.
    Для владельцев монолитов и домов из ГСБ, выложенных внутри кирпичом (полнотелым), я ничего нового не сказал.
    Вопрос:
    Что лучше на ступеньки крыльца и веранды?
    а) Декинг
    б) Включаемый автоматикой подогрев под твёрдой отделкой
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вообще удивительно.
    При приоткрытых на "зимнее проветривание" 10 створках, с вылетом через неплотно прикрытый люк чердака (собс-но люка ещё нет, лежат 2 упаковки ППС на обрешетке), улетает примерно 300 кубометров воздуха в час.
    Это 4 киловатта. С гаком.
    Всего подаётся 6.
    Как-то слишком тепло получается. Что-то я не договариваю...
