1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Роман КММ, а из чего советуете делать межкомнатные стены? Каркас из гипсокартона слишком сложно. Кирпич, газобетон? Что?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У Бэнпан большая часть межкомнатных стен будет свои. Это необходимо для жёсткости конструкции. Как правило это панели Бэнпан или просто бетонные перегородки толщиной 160 мм.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А каковы ваши требования к стенам?
    Мне нужны "тихие", ровные и удобные для монтажа. Тихие - в р-не 60дБ. Посему будет гипрок в соотв. конфигурации.
    Ничего лучше найти не могу.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Прочные, чтобы сделать нормальную стропилку, ну и шумоизолированные. Чтобы находясь в комнате не слышать работающий телек за стеной. У меня в квартире монолит 20 см стена. Слышала телевизор соседки. Пришлось делать шумоизоляцию в 10 см
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Звучит как недостойное злопыхательство.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это скорее сожаление. Абсолютно ничего ге имкю против ТС, его стройки и материала стройки. Но, в начале темы враза о быстром завершении прозвучала, сам надеялся, вдруг у компании получится исполнить обещанные сроки, но нет, к сожалению, не получилось.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да вроде получилось. Коробок - октябрь-нг.
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Данная технология позволяет строить в том числе в несезон. Что с прочими материалами мало практикуется.
    Насчет сроков, не сожалейте, на днях подведем промежуточный итог выполненного, еще раз посмотрим на сроки. С высоты вашего опыта покритикуем!
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Простите я не засекал по календарю, насколько дней или месяцев затянулась постройка коробки сверх обещанного?
    Наверное на стройках из газоблоков все по хронометру?
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @duplet77, Договор строители не нарушали в этой части. Мы начали позже.
    Оно и к лучшему. Например на майские я буду жарить мясо, коптить рыбу, пить пиво и т. д.
    Ни о какой стройке и думать не буду :)
    Ладно, к вопросу о лаконичности углов. Вот "родной" угол.
    Любой наличник сделает вид цыганским.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В общем, вот так оно приблизительно выглядит.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот угловой элемент крупнее.
    Ну и подумав, мы решили плоские концевики коньков поменять на конусы.
    IMG_20180415_155811796.jpg IMG_20180415_160037862.jpg IMG_20180415_135206121.jpg
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если гипс сложно, то я не знаю, что просто.
    По любому, перегородки из горючих материалов отметаем, как неорганизованные. Гипс, кирпич, газик - всё это не горит, не пропускает дым.
    И это хорошо.
    Посоветуйтесь с акустиками.
    Прочность - это склолько? Типовые системы гипсокартона - это 70кг на сетровое плечо и 30 кг на метровое плечо. Меньше не бывает.
    Больше - специальные закладные и усиление каркаса. Или специально армированные панели.
    Для монолитных материалов, сопротивление воздушному шуму пропорционально массе. От вибраций (НЧ-звуков) вообще не помогают.
    Для волокнистых и засыпных - внутреннему трению.
    Эхоподавление - вообще отдельная тема.
    Правильно смонтированный гипс, на мой взгляд, то, что нужно.
    Каркас по хорошему, ставится на демпферы. Набивается волокнистым материалом. С кабель-каналами и крепежом вопросов нет.
    60дБ легко достигается
    Кладочный материал я даже не рассматриваю. И "звенит" и массы мало, и трения мало. Делают двойные стены с засыпкой песком, керамзитом или закладкой ваты, со штукатуркой. Получается круто.
    Но жить потом негде, т. к. толсто.
    Вопрос цены - не знаю. Я за экономию, но только при условии равного или лучшего качества.
    В принципе, по качеству каркаса не надо опускаться ниже Гипрока или хотя бы Кнауфа. По листам - тоже.
    Влагостойкие панели дорогие (они цементные, не гипсовые). Обычные - дешевые.
    Если кладочные - то тоже выбирать лучше из топа прайс-листов, т. к. кривые-косые со дна прайсов боком выйдут.
    Сам, в принципе, смогу сладить стену - но пока я буду с ней возиться, спец поставит всё и тряпочкой протрёт :)
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Роман КММ, гипскартон сам по себе звонкий. если стукнуть по стене из гипскартона, то она как барабан.
    может стены возводить из пазогребневых блоков?
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если не заложен волокнистый материал и 1 слой.
    Может.
    Люди возводят. Я не буду. Стены будут вашими и будут отвечать вашим замыслам. Мои стены будут отвечать моим.
    Азимуты для обращения внимания - сопротивление шумам, навесная нагрузка, гоеометрия. Все приличные не скрывают основных хр-к своих материалов.
    Неприличные - подвирают.
    Вовсе никакие - и не знают.
