1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    несъёмной хорошо, но дороговато как-то, жаба давит.
    а более дешевая - уже бетон надо самомес (бетононасос порвёт на фиг) и на высоту поднимать (очень трудоёмко), а тут льёшь внизу легкий бетон - потом уже готовый вариант поднимается краном (в оригинале) или не краном :)
    По прочности керамзитобетон M75 B5 не сложно получить при D1000 (а то и D800) - т. е. прочность условно в 6 раз меньше при той же устойчивости!, но вес в 3 раза меньше, а учитывая что Бэплан на 5 этажей рассчитаны, а у меня 1 и стен будет больше в пересчёте на площадь + высота потолков ниже - можно про прочность особо не переживать (я сначала думал вообще отдельно несущий каркас металлический делать - но вроде как это лишнее)
    Я забыл спросить - как панели крепились к фундаменту - просто на раствор или где-то были закладные и приваривалось ещё?
    Каким герметиком стыки проходили и может ещё что-то делали? - запенивали...
    Ну и какова стоимость самих панелей у Вас в пересчете на м2 (порядок цен хотя бы), тут где-то был расчёт дома большого 2х этажного, не могу найти - там вроде на панели 2.7 млн, а квадратура стен там какая тогда?
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На фундаменте у меня утеп. плиты.
    К плитам приваривались. Помимо раствора.
    Цены? Толку вам от прошлогодних цен на кастомный объект?
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    спасибо
    а по ценам, интересует порядок цен просто - представлять, например газобетон 30см от 1000 р/м2 при 30см стене только по материалу (только сам газобетон, а ещё клей, арматура, работа...)
    панели просто как будь-то в районе 5000р/м2 с утановкой, а отдельно вообще не понятно сколько стоят.
  4. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Отдельно мне двух с п
    в районе 4200 за метр плиты, обыный бэнпан, и в районе 4600 с работой. То что мне насчитали в финале на дом в районе 270 кв. м. Правда при этом два месяца назад, пока я им проект не проплатил, ценник был процентов на 30 меньше.
  5. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Сегодня ездил смотреть монолитный дом предполагаемого подрядчика замены бенпан, никакого смысла при таком ценнике, строится в Бэнпан нет, высоту этажей, можно выбрать любой, у Бэнпан либо 3,05 либо 2, 75, нет завязки на ширину панелей, можно делать угловые окна, что нельзя делать в бенпан. Переобуваться на 30 % отстоимости Коробки тоже надеюсь не будут, ну и проект тоже врядли будут делать 2,5 месяца, хотя в договоре месяц. По факту отпишусь.
    Бэнпан нужен если только экстренно нужно построить коробку зимой, да и то не факт что будет дешевле
  6. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Согласна, что панели ограничивают, поэтому и писала, монолит круче.
    Проект делать могут и быстрее, но срок по договору полюбому их срок. Нам бэнпан все по крайней границе делал, видимо, стоит считать, что нам повезло, хотя хотелось и говорилось, что смогут быстрее.
    Ваш проект от бэнпан не применим совсем для монолита? В части фундамента хотя бы.
    Вас устроило качество поверхности стен?
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
  8. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Проект все равно будет делать каждая компания под себя, в целом проект будет такой же, просто подправят то что хотелось изначально, и не получилось в силу ограничений технологий бэнпан
    Стены не совсем идеальны, где то перепады +\- 1 см, ракушки небольшие, но в целом все прилично
  9. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Ничем, мне просто прислали предложение на почту, я им ответил на почту, мне даже никто не соизволил позвонить или ответить на мое письмо
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    ну и супер!
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Это какая-то форменная жесть! А вы - удивительный человек. Я бы вызвонила сама, орала пилорамой, добилась пояснений и извинений. Хотя и могу понять, что за 2,5 мес проектирования они вас так достали, что молчаливый "развод" - лучшее решение. Но меня ужасает такая перемена в ведении проектов, сроки сроками, но немая переписка - это днище
  12. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    у меня просто куча других проблем, помимо того что надо срочно начинать строительство дома. Впринципе есть повод подать в суд, но я пока не уверен в целесообразности данного решения. А звонить я не стал, потому что был в таком состоянии, что наверное тоже начал бы орать. Просто проблемы ором не решаются, тем более что там сидит менеджер, который не решает вопросы ценнообразования.
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    да забейте вы на этот Бэнпан, покупать и морочиться только из за стен не стоит, из ГБ за такие же сроки сделают и да же короче. Все остальное не от Бэнпана. Человек же пояснил, что важно было стройку и грязь развести только зимой.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Но не только из за стройки зимой. Мне например нравится, что панели целые, а не из хлипкого газобетона штучного. Не надо армировать, перемычки над окнами варганить. Армопояс делать тоже не надо. Плюсы все таки есть.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Плюсов не заметил, все плюсы сожрала стоимость, проблемы с прокладкой электрики, швы между плитами, отсутствие нормальной технологии крепления майэрлата и так далее...Стройку ведет не Бэнпан и гарантий никаких по договору нет, не на качество, ни на монтаж. Договор откройте
