1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Это понятно. Имеется ввиду, что смысла тянуть тогда потолок нет, уж сделать гипсом и покрасить. Дольше, но все равно дешевле, чем два потолка гипс и натяжной.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это и у нас по большому счету обязательное условие для не жилых помещений -например при переоборудовании старого здания с деревянными перекрытиями под офис какой нибудь
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не однозначно
    для противопожарных мер ГКЛ просто прикрутить к деревяшкам и всё -треснет он там или нет, ровно/нет -не важно -лишь бы был -работа копеечная
    а вот подвесной из ГКЛ -несколько иная история
  4. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Если я правильно понимаю, как все горит, то в этом гипсе не должно быть щелей никаких, потому и двойной, потому и ровно, иначе все равно "просифонит" и все сгорит, сдобренное натяжным, если горючий. Это я в расслабоне что-то решила, что натянем и все, а высмолы, это десятая история перед огнем, мы хотим все надежно, так что натягивать и гипсить, видимо, не будем, только гипс.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @nipfor, @44alex, У меня примерно похожие соображения, помимо прочих.
    Это несмотря на то, что вроде бы есть материалы натяжников, которые якобы выполняют те самые функции. Не то, чтоб я в это верил - просто даже не разбирался ещё, т. к. время не пришло.
    Вот-вот придёт. Собственно, приходит.
    На данном этапе мировой революции, сие будет важно после пола.
    В случае гипса - сначала потолок, потом перегородки, в случае натяга - наоборот.
    В любом случае, стальные трубы с проводами и вентиляция (там, где проходит под потолком) - "до того".
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да. Если прикрутить - то 90-ый лист "мэйд ин мухосранск", ценой помене, числом поболе. Без шпаклёвки швов.
    Если "чистый" - то Гипрок/Кнауф 120-ый, плюс подистема не из самого этого самого. В норме - Кнауф/Гипрок. Она не заоблачная по деньгам, но и не бесплатная.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Там не совсем так. Оно должно дать время спокойно уйти из комнаты. В дверь или окно.
    По разным странам - разные нормы. В т. ч. связанные с правилами установки электрики, типом утеплителя и т. д. и т. п.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Всё-таки монолитное перекрытие даже в 1-этажном доме не такое уж и лишнее (а у меня ещё и сейсмика, однозначно будет ребристо-монолитное перекрытие, при этом наверное можно будет оставить направляющие для рёбер-балок из дерева и натяжной потолок чисто для красоты сделать)
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не лишнее. Временами я не очень рад, что поскупился.
    С другой стороны, неэксплуатируемый чердак... Нафига оно?
    Было бы 2 этажа - даже без разговоров.
    Мансарды точно не было бы, ибо сама штука бредовая.
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Новостей мало. Купили пылесос строительный, решили, что выгоднее, чем аренда. Работает! Подготовились к вывозу мусора, почистили вокруг дома и внутри.
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Пылесос зверь. Крупное на лопату собрали, остальное всосали, можно есть с пола:)) фото пола и вида из центрального окна, кому интересен вид. Ужала максимально, не хочет лезть в загрузку.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @RinaGreen1, вид из окна очень красивый.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы реже менять фильтры, прикупите ещё циклон к нему.
  14. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Циклон это что? 100 квадратов пропылесосили, мешок полный, очистку фильтра не применяли ни разу, тяга не пропадала. Все работы с наймом пусть своим сосут. Наш для ремонтных нужд надеюсь будет справляться.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    циклонный фильтр для пылесоса - это дополнительная приемная камера, которая позволяет не забивать приемный мешок.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=zMOkJtCFT7A
