1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Мы изучили кротов и мышей, первые роют для воздуха, дороют до эппс, поднять не смогут, уйдут. Кроты не страшно. Мыши... Эти живут в эппс, а вот в песке им не айс ползать. Щебень по мне только даст им больше твердости в песке, значит не катит. А не пустить их в эппс довольно трудно у цоколя снизу и снаружи отмостки, разве что обвернуть ГТ и спустить стеклоизол. Это не преграда, но грызут они все это гораздо неохотнее.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Их природными врагами являются лисица, куница, ласка, хищные птицы (совы, канюки и др.)
    Канюки у нас есть. (очень красивые)
    Сов - как гуталина на гуталиновой фабрике.
    "и др." - тоже есть.
    Куниц видели за забором.
    Надо для верности развести ласок и лисиц - тогда кротам точно каюк :)
    Если, конечно, вся эта живность друг дружку не пожрёт.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    где то смотрел по ТВ -они жутко не любят обычные бобы
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    интересно почему и в каком виде - завалить все норки кротов бобами? :)]
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Покрыть участок слоем бобов, как щебня:) меня радуют фито и экофанаты, сажайте ноготки, они пугают колорада, пугайте мышей жмыхом бузины...это типа вместо пакли между бревен? А колорад и прочая дрянь чудо как сидит на и рядом с ноготками, и этих небылиц кучи.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я тоже, так что не вариант :)
    Я где-то смотрел, кроты фигачат себе конкретное такое метро, по которому и перемещаются. С охраной периметра, файтингами с другими шкротами...
    "Норки" - это вентшахты, не более того.
    Сажаешь мышь. Включаешь тихую, медленную музыку... Как только начинается особо медленный фрагмент - резко и с криком сунуть ей в морду жмых бузины! Она испугается!
    Так говорят те, кто ни разу не матерился, пытаясь вывести бузину. Она за год может от пня на 2 метра вырасти. Выходные опять придётся пильный диск пользовать - иначе забор ломать начнёт. Агрессивна эта ваша бузина...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Извиняюсь за телеграфный стиль - это мои соображения, быть может будет польза:
    Отмосток из гравия не бывает, RinaGreen1 - бывают отмостки например мягкие, которые засыпаны с поверхности гравием (для чего делается это мне неведомо, плюсов не вижу ни одного:no:).
    Под сваями грунты отличаются маленько, надеюсь Вы не соберете воды в засвайное пространство и их не будут беспокоить ни просадки, ни морозное пучение.
    Вылеты хорошие, воду поверхностную в грунт не нужно.
    Организацию отмостки можно рассматривать как частный случай искусственной организации рельефа - вода скатывается по уклонам.
    Соответственно если Вы подружите уклоны рельефа и отмостку правильно, то вода поверхностная никак не будет влиять на строения.
    Есть что то, что помешает воде не попадать в корыто и не задерживаться там?
    Это не дренаж, это именно канава: перехватывать будет (если правильно сделаете все) поверхностную воду с рельефа участка, на остальную не сильно повлияет (особенно мелкая канава).
    Не обязательно это что то значит, Роман - полдома в одних геологических условиях, полдома в других.
    Хотя грунты вроде не самые сложные, даст Бог может и посидит десяток/другой годков домик.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А где взять остальную? Там даже весной сухо до отметки -4,5
    Если верить товарищу Экселю, то вполне получается наклон ЭППС и гидроизоляции таким образом, что верхняя точка будет находиться чуть правее центра глухой стены дома, со стоком двумя "усами" по уклону. Во всех случаях - от дома.
    Надо 40.
    С богами контрактов по строительству и ремонту нет.
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Спасибо за ответ, и тоже по пунктам:)
    да, да, и да - мягкая отмостка:) Почему - сделать твердое покрытие в наших уклонах - это великое инженерное сооружение, я боюсь, что не смогу отрулить строителями, и где-то бетон окажется в напряжении, тупо от своего веса на уклонах, и начнет трещать, а ремонт этого хозяйства - отдельная тема...щебенка не будет напрягаться в принципе, но проложить по ней же дорожку из плитки через расстояние - уменьшит зарастание и даст удобство для передвижения. мысли такие. а плюсы - это разновидность дизайна лишь, кто-то и дома насыпает гравий под шкафы и подсвечивает, видела такие проекты, вот это точно сюрр:) Итого мягкая для нас не дизайн, для прочих, возможно, да.
    При этом, закатать бетоном никогда не поздно, ибо нижний пирог никак не меняется, арматура лишь и бетон плюсом.
    я немного почитала еще до вашего ответа, как я понимаю, морозное пучение до свай дойти не должно с учетом утепленной отмостки. при отводе воды грамотном, не должно быть и подтопа свай, а значит и просадки-выпука... Верно?
    Кстати, интересная тема: при посадке дома, он был сдвинут на 1м от скважины №2 в сторону прочих скважин, четко по оси забора (см фото). Так вот при зачистке корыта под отмостку мы нашли это отверстие скважины №2, оно абсолютно ровное, в него вошла арматура на 1,5м, и явно внизу пустота. Хочу на этих выходных замерить уровень (ранее бурили на 8м), и посмотреть, где вода, прошел ровно год с даты бурения.
    Правда пока не поняла, что мне дадут эти анализы любопытства:)
    Согласна, воду ливневую отведем максимально и если и в грунт, то не в периметре впитывания вокруг дома. У нас березовая роща на участке, она сосет воды столько, что там только после месяца ливней сыро.
    А вот класть дренаж вокруг всего периметра отмостки кажется избыточным...
    Вот так я и размышляю. Очень буду стараться, чтобы все получилось.
    Корыто у нас только с одной стороны, у забора, где скважина№2. там вдоль дороги в 5ти метрах будет ливневая канава, и думаю правильно будет проложить дренажную трубу для поверхностных вод именно между домом и забором, ибо оттуда может приходить излишняя вода, это самая высокая линия дома и рельефа. по остальным сторонам дома природный уклон, который будет сохранен даже с учетом подсыпки для выведения корыта отмостки.
    Канаву сделаем нормальную, ибо ее задача в том числе - преграда для заезда машин между дорогой и нашим забором. отвод по природному склону в сторону низины, где ручей.
    Также, наша дорога, см. топо-план, сама служит дренажем с дороги, при ливнях с дороги все льется по уклону и по нашей дороге вниз по склону. Дорога сделана по всем правилам и снипам. Т. е. с дороги общей в сторону дома ничего не льется, отводится по дорожке подъездной в обход участка.
    Urok, звучит, как приговор? :) хотя вы не указали каких-то грубых нарушений ни в планируемых работах, ни опасности критичной в грунтах? Сваи каждые 1,5м, 300мм в диаметре. На весь дом 72 сваи, дом тяжелый, весь цоколь засыпан песком. При отсутствии пучения и поднятия УГВ, чего бы ему не стоять? :)) Колитесь!
    мы ни в коем случае не сторонники экономить на главном конструктиве, но и умотать все дренажками ввиду вашего "приговора" не готовы:)
    а вот еще пример:
    летняя кухня, которая имеется у нас на участке, стоит на насыпном грунте 2м, прямо в 2 м от обрыва, насыпь на нет к поляне имеющейся. Насыпь утрамбована, в траншеи с песком и щебнем уложены фундаментные блоки 2 шт на грань, на этом всем стоит морской контейнер (легкая по сути своей конструкция, по стравнению с блоками и фигня для сил пучения). перед контейнером лежит две плиты пустотелые. эту конструкцию воздвигла мама в 1998г. Ровно 20 л назад. никакого дренажа, кроме того, что сама насыпь дренируется сама по себе. конструкция не отапливается в зиму. Не выперло ни разу даже подпорные столбы крыши, которые горе-строители забетонировали на 30см в земле...
    Это пример для общей картины, как ведет себя участок на нашем уклоне и в нашей зоне. Сорри, если слишком много текста:)
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Кстати, вот есть рисунок этого всего, и на топо-плане есть это строение.
    Шины ставлю в зоне грядок, ибо там я сажаю и не могу по неукрепленному обрыву ходить, а так 20 лет насыпь в своих границах и контейнер стоит в горизонте, где стоял и плиты перед ним тоже, хотя под ним только подушка щебня.
    Ливневку всегда отводили за пределы склона. контейнер стоит по линии дома, и в самой нижней точке участка, с перепадом к дому порядка 1,5-2,2м.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мы устали от стройки и с весны особо ничего кардинального не свершалось.
    Стрижка травы, изучение прикладных аспектов плововарения и стерлоядекопчения...
    Только "пора бы" и "пора бы".
    Каналюгу признал годной.
    Держит неделю воды на 40см. Пролил одной мерой всё.
    Т. е. сначала смачивал трубы без меры - порядка 1 стакана (слив без счёта), чтоб расхода на смачивание не было. Потом измерял.
    Измерил всё 2-мя литрами воды, с повторным использованием по всем входам.
    Короче, выбор пал на "Астру". Будем ставить на сл. неделе.
    Отмостка - фактически решили, что таки мягкая. Надоест щебень - замостим.
    Кто спрашивал про гравий и инженерный смысл оного?
    Ответ: Никакого инженерного смысла. Сплошной эстетизЬм.
    Из наружных работ:
    1. Ввод электрики и контур заземления. Что-то тупят электрики.
    2. Ввод воды - в тех же сроках. Мне никто не нужен - вместе бронированным кабелем положу. Нужен экскаватор с узким ковшом/канавокопатель и пара иностранных рабочих.
    3. Вывод г-на. Вопрос планируется к решению на сл. неделе.
    Внутренние работы:
    1. Электрика. Развести. Щиты поставить. То, что мог бы сделать и сам, но тупо не успею и не смогу.
    Точка решения - либо работаем с кандидатом в исполнители, либо ищем другого.
    2. Тёплый пол, котёл, бойлер.
    Установщик найден, определён. К дате финала 1-ой фазы работ нужно найти контору с полусухой стяжкой. (знаю, что машинная стяжка местным мастерам, как серпом по... Но будет именно так)
    3. Окно портальное. (оконщики ждут)
    4. Перегородки. (есть желающий)
    5. Разводка водопровода, выпуск электрики
    6. Вентиляция.
    7. Установка временной сантехники и временной кухни.
    Дальше - отделка... При наличии отопления, действующей воды и действующего сортира - можно (и нужно!) делать сие зверство зимой.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да, ещё:
    Кондиционеров не будет. Без нужды.
    Дом мееедлеееенноооо стремится к среднесуточной температуре. Все эти ваши жаркие солнца - конгруэнтны. Если только харю морды лица через чердачный люк не высовывать в солнечный день. Там как раз тепло. Весьма тепло.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Инженерщик слился.
    Что-то везуха.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да будет так! Только вот, стоит сходить в профильную ветку, по стяжке теплого пола, и почитать по поводу совместимости теплого пола и полусухой стяжки. С одной стороны, да, очень даже удобно, приезжает бригада, за один день заливает стяжку, практически под укладку ламината. Только вот, теплопроводность этой стяжки не самая лучшая для теплого пола. Стоит все же более внимательно изучить вопрос, прежде чем принимать решения. Плюс ко всему, были вопросы по поводу качества полусухой стяжки, когда её вскрывали, то верхний слой был уплотнения, а нижние слои чуть ли не песок.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Тепло - это такая хрень, что не может никуда деться.
    Вверх уйдёт столько тепла, сколько не уйдёт вниз, а внизу случилось некоторое переутепление.
    Что-то психанули...
    Посему, нам, татарам, теперь конгруэнтно. Вниз калориям не уйти.
