1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    которая экранирует сотовую связь... не. не нравится... :))
    У меня выбор между: штукатурка цветная или вот эти панели.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Панели - это вентфасад. Они не для прямой накладки.
    Штукатурка - мокрый фасад.
    И то, и другое, продавливается, шкрябается. Металлические вентфасады - со своими минусами.
    Я даже не знаю, по стойкости, что устойчиво к прицельным царапкам.
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Мы с присвистом люди, и дом у нас с придурью (кривой и сильно выпуклый цоколь, утепленный эппс. Нам пришлось и на него ставить систему и выравнивать консолями, поэтому и на цоколе типа вентфасад, которого там не требуется, ибо эппс вентилировать не надо). Если бы цоколь был ровный, мы сделали бы камень или плитка, короче что-то керамогранитное, в вашем случае это самое надежное, от собак и т. П. Кедрал на цоколь - это наша придумка и хотелка, и как он будет служить вблизи лежащего снега и т. П. - не известно, производитель не дает четкого ответа, как быстро он может разбухнуть, например. Поэтому мы смонтировали его без стартового профиля внизу, чтобы можно было всегда заменить нижнюю планку, не разбирая весь цоколь сверху вниз.
    Так что, если нравится, ставьте кедрал на стены, на кирпич и блок можно, но с профилем, а на цоколь смотрите керамо, ибо весь пластик не стойкий к ударам на мой взгляд, даже самый дорогой.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из доступного по системам рольставень, "встроенный вариант" по второй картинке rollety_vorota_montag.jpg
    Далее короб под оштукатуривание, здесь может быть конфликт из за общей толщины стены и зоны установки окна - сложная подготовка Алютех встроеный короб.jpg
    Встроенный, скрытый, интегрированный, еще можно что нибудь придумать - без подготовки проема, ну кроме как перемычку делать выше, единый блок с окном. варианты монтажа.jpg
    Вы наверно здесь увидели конфликт, но его нет, т. к. короб "теплее" окна:) обслуживание из помещения на любом этаже
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Нам нравятся обычные ставни - они даже делают окошки поэлегантнее, т. к. выглядят "бровями надж глазками".
    Взял в выходные фотик с болоьшим объективом, но увы, закопался до темноты.
    В следующие - обязательно сниму и фото, и видео.
    Тем более, что интересного поднаросло.
    Тем временем: Вчера вечером мы покинули участок, оставив вместо себя Дубака.
    Дубак выражался в том, что виртуальная погода говорила "-2, влажность умеренная". Ближайшлая метеостанция далеко и там по жизни на 3-4 градуса теплее и суше.
    На самом деле, за бортом было -5, влажность высокая (как всегда) и дуло. Дуло мерзкое и пронизывающее.
    Так или иначе, мы ушли, а домик остался потихоньку остывать.
    В смысле, чтоб не допускать отсыревания и не остывать ниже +9
    Выглядит это примерно вот так:
    Снимок экрана от 2018-11-12 11-37-15.png Снимок экрана от 2018-11-12 11-52-22.png
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Прокомментирую:
    Дом отапливается тёплым полом. (его температура ограничена +27, в ванной будет побольше потом) Есть радиаторная система, в качастве резервной (контур ТП можно заглушить, если авария случится) и для ускорения первичного прогрева дома.
    Сейчас регуляторы комнатных радиаторов стоят на +20. В жизни (в течении дня) они олбычно холодные, но после сильного проветривания (вчера такое было), аль ещё чего, довольно быстро становятся тёплыми и помогают быстро поднять температуру воздуха до нормы.
    В режиме нормальной жизни, во всех помещениях - +20. Когда встанут перегородки, в неиспользуемых спальнях будет поддерживаться сниженная температура.
    Уставка температуры повышается ночью (экономической ночью, с 23:10 до 6:50) на 2 градуса.
    Предельная температура подачи хладагента сейчас стоит в +40
    пик в р-не 6 утра: Без хозяев, циркуляция ГВС отключается, но ежедневно включается на 10 минут. В бойлер налилась голодная вода из магистрали и он от огорчения потребовал подогрева.
    Котёл при этом работает за всю хрень, но не долго
    Когда жизни нет, дом стремится к +9 днём, +11 ночью. Но так, чтоб не стало влажно.
    Уставка периодически пересчитыывается из текущей температуры и влажности. Точка росы вычисляется с некоторым запасом.
    Если нежданчиком влажность повысится, например, за бортом случится потепление и туман а ля Стивен Кинг (у нас такое бывает), дом впадёт в истерику и начнёт принимать меры.
    Вентиляция пока на бумаге, пара окошечек в режиме "зимнего" - и всё.
    Была бы вентиляция, можно было бы остудить дом интенсивнее.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Продолжаем наблюдение за расходом тепла и температурно-влажностным режимом.
    Любопытная картинка.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Мне ничего без комментов не понятно:))
    CO2 будет мониториться после установки вентиляции, пока ее нет, но в планах.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    CO, CO2, дым - после установки камина - обязательно, как минимум - после вентиля (что вряд ли, не особо нужны, пока открытого огня нет)
    Сейчас вижу температуру воздуха, температуру пола, влажность, освещенность в каждом помещении.
    Расход искричества в моменте и итого (отопительного, не хозяйственного)
    Хотя... не только вижу, есс-но.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Продолжаем наблюдать.
    Расход искричества дикий...
    Снимок экрана от 2018-11-14 12-02-00.png Снимок экрана от 2018-11-14 11-59-08.png
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Пока любопытно.
    По всей видимости, нет никакой нужды поднимать лимит температуры подачи выше +40. Вообще никакой.
    Сейчас, исходя из текущей влажности, уставка опустилась до +13. Вероятно, к концу ночи дом простынет на 3 градуса.
    Делайте ваши ставки, господа!
    За какое время система отопления нагонит 12 градусов?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А что тут понимать? График влажности - в %%.
    График температур и мощности - в градусах цельсия (температуры) и ваттах (расход искричества, шкала в тыс. ватт).
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    При околонулевых температурах, тепло в доме держится до 2-го пришествия.
    Котёл чуть-чуть подработал ночью, дабы не опуститься ниже точки росы (и не особо к ней приближаться)
    И (по всей видимости) догрел воду в бойлере.
    Принимаются ставки.
    За какое время домик, отапливаемый тёплым полом, нагонит температуру с +12 до +22?
    Дом - этот.
    Котёл - 14кВт.
    Температура подачи предельная - +40. Температура пола предельная - +27
    До +20 подрабатывают радиаторы. Выше - не работают.
    Кто победит - может подарить себе конфету (сам) :)
