1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Покажите счет по расходам электроэнергии за месяц...и подарите себе конфету сами.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А тем временем, за сутки потрачено бепумное кол-во электроэнергии (16 киловатт-часов).
    И несмотря на это, дом простыл (на графике видно) :cool:
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На самом деле, остыв на 2 градуса, дом потерял около 40кВт-ч. (точнее скажу завтра, по фактическому результату счётчика)
    Прогноз на время нагрева до +22:
    Дельта (22-10)*20квт-ч на градус/14 мощность котла=17 часов. до полного прогрева.
    Фактически, хватит и 10-12 - воздух согреется быстрее стен.
    P. S. Кстати, измерительный прибор (отдельный) стоит на контуре отопления и подготовки горячей воды.
    Графики рисуются именно с него.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В 23 часа дом был поставлен на прогрев с +11
    +20 полностью достиг к 16 часам.
    На прогрев израсходовано 209 киловатт-часов.
    Текущий расход - 0 киловатт (работает освещение, холодильник и прочие, не относящиеся к отоплению приборы.)
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    О верандных дверях.
    Мы что-то думали, думали про верандные двери, а потом я понял, что двери типа "хлобыська" мне не нравятся. Они требуют места для створки, боятся сквозняков. (как раз получаются на одной оси со nвходной дверью, вдоль типичного направления ветра).
    Посему (ещё с начала) я настоял на двери типа "захряська".
    Т. е. дверь отчпокивается и откатывается в сторону. Ну, со всеми зимними проветриваниями (2 разных) и неполным открытием.
    Рама стандартная. 85мм.
    Стёкла - тоже 48мм 4TopN-14Ar-4-22-4
    Ну и котельная. Она есть.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Меняю график ввода дома в "комфорт" после отсутствия.
    Через 12 часов остаётся неприятный эффект - едва-едва ощутимая обратная конвекция вдоль "тяжелых" стен.
    Т. е. вертикальные стены остаются слишком прохладными. Для приведения в комфорт, требуется ещё 12 часов.
    Итог таков:
    От +10 до "можно жить не хуже, чем у других" - 12 часов.
    Либо 24 часа до 100% комфорта.
    Это заметно и по дельте между температурой пола и температурой воздуха. "На марше" - 1-2 градуса, после отсутствия - держится 3-4 градуса дельты, дабы обеспечить заданную температуру воздуха в помещении.
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    на то мы и девочки, чтобы иногда капризничать:) Купили диванчик, чтобы спать, поставили головой к стене, в итоге по голове "стекал" холод. Поставила коробку от дивана к стене (20см отступ), стекать перестало, итого - изменения настроек:) (диван двигать было уже влом).
    Отчет-экскурс в историю:
    11.10.2017 - снят грунт, начаты фундаментные работы
    17.11.2017 - залит фундамент
    17.11.2018 - пропылесосили, поставлен диван в дом, стол, табуретка и микроволновка
    18.11.2018 - грунт из под фундамента вернули назад к дому!
    На удивление, грунт промерз местами сантиметров на 30, от чего образовались огромные валуны, которые даже трактор крошил с трудом. Но я решила, что лучше провести работы сейчас, чтобы за зиму перегнили сорняки и грунт осел, чем весной грязь месить.
    Месить все равно будем: разбивать валуны, делать уже вручную и минитехникой выравнивание и прочие работы по ландшафту, земли еще будет нужно довезти, видимо, но уже не критично, 10-20 кубов должно хватить.
    вывезли мусор, переместили с поляны песок и остатки щебня грязного по логическим местам складирования, сложили остатки кедрала (осталось 10 планок и немного обрезкой), буду делать из них садовые ящики и т. п., за зиму придумаю применение.
    Работы еще вал, но ощущения есть, что один огромный и важный этап закончен: землю сняли, землю вернули! :)) несколько фото ниже.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Усё будет хорошо.
    Теперь дом будет встречать хозяйку тёплыми стенами, а не только тёплым воздухом в доме :)
    И то, что владельцам деревянных домов не понять.
    Сидишь, пьёшь чай. За окном резвится трактор, а ты в тишине пьёшь чай. :cool:
    По дальнейшему одомашниванию:
    Из инженерной подготовки: Реализовать проект вентиляции. Руки не дошли.
    Дизайн помещений.
    Дизайн ландшафта.
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Да, еще из дачной жизни: в лесу, напротив дома есть аварийная огромная береза. Подписали акт в лесничестве на вырубку дерева, на неделе будем крыжить! Страшнооо, рядом провода, забор снт и наш.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    По моим наблюдениям лучше не снижать температуру отопления ниже +14-15С, долго и затратно потом выводить в комфорт.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    здорово! И дом смотрится...
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Зависит от срока.
    2 ночи - Ок.
    А затратность - наоборот. Чем ниже разница температур, тем меньше затраты.
    Если дом выделяет 25 кВт-ч на градус остывания, то как ни крути, эти 25 кВт-ч в него потом загнать надо. На каждый градус.
    Разница в цене градуса разницы между температурой внутри дома и снаружи. Но это я скажу в декабре. Сейчас, при около-нулях, погрешнотсть охрененна.
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Спилили сегодня вот эту красотку (фото ниже). 3 часа крыжили, стояла под 45гр к дороге и забору.
    еще убрали 4-ре березы на участке - проредили рощу нашу, была гнутая с прошлой зимы, с расщепом, кривая и здоровая! остальные пока оставляем для украшения и прохлады (ну и мухоморам нашим где-то нужно расти) :))
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вид из окна после запилов.
    Честно говоря, я не представляю участка в поле. Мне там было бы не очень комфортно.
    Но, увы, среди деревьев, неизбежны расходы на аварийные и т. п.
    Вид из окна после запила
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Прошла ещё календарная неделя.
    Потрачено 500кВт-ч
