1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне просто интересно как Вы предполагаете утеплять плиты снизу? В момент монтажа приклеивать ЭППС?
    Если потом отделять их утеплителем от ТП дома, то утепление снизу смысла не имеет.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Плиты снизу приедут уже утеплённые.
    Отделять - смысл имеет. Значение имеет сумма утепления, внутри нужен для снижения инертности тёплого пола, но внутренний слой не слишком большой.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Подписался.
    Заинтересовал проект и его реализация.
    Фотографий бы побольше. И нам полезно и Вам веселей
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Фоток завтра наделаю.
    Заливка, собственно, завтра.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    тогда уж до, во время и после.
    греть чем то собираетесь?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Присоединяюсь к вопросу. Понятно что у Вас спецы работают, но все-же, а если вдруг мороз 15-18 градусов? Я сейчас углы моноличу так и то проволоку вставляю на всякий, и противоморозку лью. Если что подключу к электротоку. С проволокой я и в -30 лил уже.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    конечно в ближайщие две недели -15 не будет даже ночью.
    но если в планах через два месяца нагрузить фундамент и стенами и кровлей, а может и снегом, вопрос важный сколько наберет при нынешней погоде основа-основ Ваш фундамент.
    ИМХО две недели надо греть, чтоб конструкция набрала % 70 прочности
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Заливка не завтра. Проблема с опалубкой :(
    А так - бетон с антиморозом. Если под серьёзные заморозки, могут и кабель замуровать.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Открою страшную тайну. Два дня, если до 40 нагреете. Потом он еще остывает сутки под утеплителем (пенопластовая крошка в мешках). Потом что хочешь делай. С лестницы опалубку можно снимать.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Роман, не надо кабель:no:,он денег стоит. Погуглите железную проволоку для прогрева.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    ПМД не дает влаге кристализоваться. это основная ее задача.
    а вот потом начинается самое интересное, наиболее эфективный набор прочности происходит при+ 15-20.
    при этом за 28 дней он должен набрать почти 100%
    наберите в поисковике "28 дней при наборе прочности бетона" и посмотрите таьлицы
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Там есть и увеличение скорости при увеличении темпиратуры, но тут то же надо не переусердствовать
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    До 50 смело можно греть, если мощи хватит. На больших стройках всегда так делают. Но выше вроде нее - там прораб ходит и термометром меряет а то обалдуи и до 100 нагреют.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Задержки, задержки, задержки.
    Брак досок для опалубки. Нехватка досок.
    Погода - под дождём электроинструмент не работает. Грунт вокруг дома на сапог наматывается (это не влияет, но так, до кучи).
    Мораль: Если работы у земли, да с деревом идут осенью, готовьтесь к задержкам.
    Хотели залить фундамент в пятницу-субботу.
    Прогноз на сейчас - завтра-послезавтра.
    Нашел три косяка по вязке арматуры. Не знаю, сами поправили бы при финишной инспекции или нет...
    На фото слева торчит ёжиком камин.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    странно слышать о нехватке досок для опалубки.
    всегда с запасом же берется. рассчитывается легко.
    электроинструмент под навесом работает, только о нем надо заранее побеспокоиться.
    сфотографируйте узлы углов и примыканий стен пожалуйста.
    перед заливкой готовую опалубку побольше отснимите.
