1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Показания счетчика с 28.10.18 по 21.04.19: 12683 кВт/ч.
    Раньше пола не было, потом сушился.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А температура какая в доме поддерживалась?
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    +23 ночью, не менее +21 днём
    В отсутствие - +23 ночью, днём - по влажности, но не менее +8. На практике - ниже +21 не падало, тупо не успевало.
    В отпуске дозволили упасть до +9.
    С +9, ежели ночами подогреваться - неделя. Если сутками 2 дня до тёплого воздуха, 3 дня - до прогрева стен.
    Подача тепла - +35
    Думаю, что следующей зимой будет меньше. Стены и тамбур будут.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сижу на даче.
    Тепловая автоматика охреневает от окружающей действительности и практически не включается.
    Анжуйское свежее. Текила тоже. Мясо - тоже.
    Вопрос: что вы хотеле бы знать про дома и т. п? :)
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    отдыхай, уважаемый! Сам потом напишешь то. что хочешь рассказать...
    или пофотай дом... это помогает нам, новичкам... не плюнуть на все...:))
  6. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Подрыли просевшие трассы, убрали участок от спиленных берез, посадила чуток цветов.
    Пофотаем на майских, будет позеленее уже!
    Крыша вся желтая в пыльце.
    Отмостка перезимовала нормально. Бордюры стоят ровно, хотя не закреплены на бетон, только арматырные штыри снаружи. Но осень была сухая, контур не пучинило. Посиотрим, что будет дальше.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Что от делаются делишки разные, но в основном не в доме.
    Хотя... вот, воткнул фигню.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Разбирал фотки с фотоловушки.
    Вот такие вот фИгни бегают у нас.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Красота - хорек или куница
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сделали анализы воды, отражающие потребление. До разбора и после.
    По олимпиарду показателей (кому интересно - см. лаб. МГУ, максимальный анализ)
    Имеются отклонения по мутности, цветности и содержанию железа. От 1,5 до 6.
    Т. е. если вода оптически чистая, то она железная шибко. Если рыжая, то в самой воде железа меньше и окисляемость меньше.
    Остальное - устраивает. Включая жесткость не великую и не малую, а аккурат среднюю.
    Микробов нет.
    Вся возможная хрень ниже границы погрешности измерения, либо на порядки меньше предела.
    Заметно выше - только барий (0,5 нормы),
    Магний 30 мг/л (считается не очень здорово, когда меньше 5 и более 65). С кальцием на пару образуют "общую жесткость".
    Мутность, цветность - это полная фигня. Вопрос решается копеечным мех. фильтром (уже решен, работает хорошо). Попытаюсь временно решить вопрос с железом за 3000 руб (в двух местах, в доме и в старом домике, поэтому так дорого)
    Завтра установлю фильтры.
    Через неделю сдам анализ "Из крана". Минимальный, по железу.
    В конце сезона - повторно. О результатах напишу.
    Если дешевое решение не справится, придётся использовать дорогое.
    Раньше думал на питьё ставить обратный осмос, но... теперь не буду. Нет нужды.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Найден тот, кто ночами шляется по летней веранде.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Что-от осень задалась. Тёплая, почти.
    С 1 октября уже нажглось 338кВт-ч
    (с горячей водой)
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну что?
    Мы продолжаем продолжать.
    Кстати, в последнее время что-то овердохрена сказок про гипсокартон.
    Аааа! Не зашивайте стены гипсом! Теплоёмкость келды!
    (читается между строк: Мы оказываем услуги по черновой отделке, но нам интереснее высокая стоимость работ, а не материала в сумме)
    Вопросы в студию:
    1. Вы пробовали штукатурить зимой? Более-менее заметную площадь?
    А знаете, во сколько обойдётся выветривание пары тонн воды при 6 рублях за киловатт-час?
    Конденсационное осушение тоже не халявное. Аренда осушителя стоит денег, питается он тоже искричеством, а не святым духом.
    2. Теплоёмкость гипсокартона - 0,94 кДж кг/град. Бетона (в том числе и газо- 0,8-0,9
    Таким образом, 2 слоя стронга в 3 метра - это 69 кг на погонный метр. 64,86 кДж/град
    Т. е. 10 погонных метров - это 180 Вт-ч на градус.
    Для сравнения, 3см конструкционного газобетона D600 - 45,3 кДж/град, а теплоизоляционного D400 - 36.
    Т. е. контактное закрепление гипса ничего не ухудшает, только улучшает.
    В части контактной и бесконтактной обшивки перегородок из тяжелых материалов:
    Ничего не ухудшится. Теплоёмкость тяжелого материала не изменится. Скорость отдачи тепла уменьшится, длительность - увеличится. Сумма останется неизменной.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Начало конца продолжения:
    В малом санузле завелась "раковина для одной руки".
    Пока не завершилась отделка - кол-во точек "инженерки" ограничено душевой кабиной, кухонной раковиной и вот этой раковиной для одной руки.
    Смонтированы встраевыемые части гигиенических душей во всех обоих двух санузлах.
    Смонтирован и работает смеситель ванной, и т. д. и т. п.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Установлена австрийская фигнеция.
    Проём рассчитывался под польскую фигнецию, но что-то их не оказалось в продаже, но австрийские - были в наличии.
