1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    и каковы впечатления?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роман, а смысл использования влагостойкого гипсокартона, в помещениях с нормальной влажностью? Лестница на чердак ведь не в санузле находится? Нет, хуже конечно не будет, просто перерасход средств.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Впечатления нормальные, однако летом пристрою утеплённую клеть.
    Люк у этой модели утеплён номинально.
    Честно говоря, не знаю, зачем доплачивать за супер-полярные варианты, либо "заводскую" клеть, если лист СИП стоит копейки, лобзик есть.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сомнительный. Типа, вдруг я захочу дом законсервировать "холодным", потом резко затопить и будет конденсат, либо гипотетическая протечка (ага, это значит, что пароизоляция пошла по бороде и разбирать, как минимум)
    Однако в общем бюджете работ, это удорожание только 1-го материала, на общую сумму 5000 рублей. Это ни о чём. Пусть будет.
    (площадь сухих зон на разницу в цене)
    Кроме того, на потолке 2x9,5 а не 2x12,5 - из соображений снижения массы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, все мы такие, перестраховщики:)
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот тут будут банки с грибочками и прочие сковородочки.
    Шкладовочка.
    Да, вертикаль - это 2x 3-метровки по 15мм, армированные. Акустик стронг.
    Я потратился, чтоб забыть про наличие/отсутствие траверс. Любой дюбель держит 70кг.
    В месте заведомо нагруженных шкафчиков всё-таки заложены траверсы из 2-см берёзовой фанеры.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Тут дело в том, что работы производили мастера, которым мы доверяем на 146%
    И исходили из принципа "если не знаешь точно - то слушаем мастеров".
    Например, тяжелые стены всё-таки были отштукатурены. (мокрые работы посреди зимы, аккурат в самую холодную часть зимы).
    Потому, что:
    а) Знаю, что они делают всё идеально.
    б) Результат лучше в той технике, в которой набита рука мастера. А раз мастер лучше работает со штукатуркой - то её и применили.
    Вот картинка, чем чреваты мокрые работы зимой.
    Кто не в курсе, это промышленный осушитель. Сливает конденсат в каналью.
    2 недели пыхтел, выводил 2 тонны воды.
    Часть воды вышла в окна и пришла со счетами за электроэнергию.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Часть общего пинцета, ещё не закрытая
    В техничке - полный бордель.
    И всё, чтоб в комнатах было так:
    Точнее, 2 раза по так. А в гостиной - 4 раза по так.
    Вентиль разведён гибкой трубой. Первоначальный проект с металлом был похерен.
    Дешевизна металла кажущаяся, т. к.
    1. Требует спецнавыков при монтаже.
    2. Требует аккуратности при организации переходов - чтоб не было "слуховой трубы".
    3. Требует больше пространства.
    4. Требует лючков для доступа к дросселям.
    Тут получилось:
    + дохрена за материалы
    - дохрена за работу.
    + дохрена экономии места.
    + вся регулировка в техничке, на коллекторах. Если потом приспичит поставить VAV-клапаны - то тоже в техничке и только в техничке.
    Разложено 90-ой трубой. (внешний дыраметр, внутренний - 75)
    По 2 трубы на пленум. По 2 пленума в спальнях. В гостиной - 4 пленума, 8 труб, но все на стене.
    Кое-где 1 труба и 1 пленум и т. д.
    Также (может я и не прав), принято решение включения с/у в общий контур вентиляции.
    Это не по снипячьи, но иначе естественный выпук ванной обошелся бы в 12 тыр ежегодно, а размеры ванной позволяют предположить, что залпового выброса воды-воды в трубу не будет.
    Раковина "для 1 руки" в малом с/у всё-таки не делает из него влажное помещение :)
    Также похерен вытяжной шкаф с выбросом. Был бы газ - была бы и вытяжка.
    А с искричеством - дорого.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Роман КММ, а что за труба? Можете фото её сделать в месте разреза? Она двухслойная? Внутренний слой гладкий?
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вольф.
    Да, но чуть позже.
    Да.
    Да. Гладкий, антистатический, антибактериальный.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Гладкий - да
    Антистатичный - мб
    Антибактериальный - а это зачем? Ведь условий для конденсата можно сказать нет. Да никто и не мажет антибактериальным составом металлическую вентиляцию
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом борятся со всякой живностью, любящей разводиться в теплом, влажном воздухе вентиляции.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @nipfor, Зелёный - антистатичный, антибактериальный. Есть антистатические. Чуть дешевле.
    Есть другие бренды (с высокой вероятностью - с той же фабрики, но 90/75 бывает не у всех), есть украинцы, косящие под германию (не факт, что это плохо, на мне половина шмоток таких брендов, без упрёков в качестве)
    И т. д.
    Я счёл, что антистатичное и антибактериальное всяко не хуже антистатичного. Пусть будет. Тем более, что зашито под потолок. Навсегда.
    Нее, ну неееет.
    Не надо вестись на сантехников, которые вентиляцию делать не умеют, посему стараются обгадить.
    По логике вещей, при действующей вентиляции не должно быть влажного воздуха в ней. Собственно, вентиляция и предназначена для того, чтоб менять воздух на новый, не использованный.
    На впуке воздух нагрет и осушен (нагревом). До нагрева - в термоизоляции. Т. е. зимой он либо тёплый, либо влажный. Одно из двух :)
    Возможны выкрутасы летом, когда снаружи значительно теплее комнатной температуры.
    Но даже у меня туманы не постоянны. Часты, но не постоянны. Ночная роса днём высохнет.
    Что там живёт в выпуке - абсолютно конгруэнтно. Мы этого воздуха никогда не получаем.
    Но... хуже от антибактериалки не будет :)
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мы начинаем прекращать.
    Элемент культуры в массах
    100"
    В спальне. В малой. Самый раз.
    Примерка показала, что в гостиную надо будет где-то 150".
    Итого, сейчас:
    1. Тепло, светло.
    2. Плитка есть
    3. Унитаз есть
    4. Душевая кабина дешманско-российская есть.
    Это жизненный минимум.
    5. Раковины - 2 есть + кран прибит над ванной, которой нет пока. Т. е. есть где мыть руки и посуды.
    6. ТВ ест.
    7. Проектор есть.
    8. Ёлка... Ну, после тайского НГ можно убрать...
    9. МузЫка есть.
    10. Розеток... Ну, пока маловато. Вкрутил там, где вот-совсем-нужны.
    А, занавесочки, кровать.
    Короче, надоели эти ремонты. Остановлены до следующего стройприпадка.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Роман, привет! А что за экран для проектора? Готовый или сами делали?
