1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 21
Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Роман КММ, 11.07.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дешманский из ближайшего лабаза. Что-от от около 5 тыр.
    Классик-что-то-там.
    Учитывая проектор за 10 (1080p, андроид-тв, хоть и "кетай", но действующий) и летнее размещение на рябине у летней веранды - норм.
    Проектор специально покупал с WiFi, Андроидом на борту и Блютусом. Чтоб не манаться с кабелями, а только в розетку втыкать.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я к чему. Просто тоже давно мечтаю о проекторе, модель давно уже выбрал. Насколько я понимаю для четкой картинки нужен хороший монитор, которые иногда стоят просто запредельных денег. Все время ломаю голову насколько это PR? Иногда люди сами делают проекторы из натяжных потолков и счастливы...
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, есть экраны ALR - они паразитную засветку отсекают. Они дорогие, с ними всё сложно, но... круто. См. тырнет/ютуб.
    Есть аудиопрозрачные. Для построения приватных кинозалов. За ними 100500 динамиков ставят.
    Для фанатов, но скорее для толстосумов, которые всё равно не смотрят кино.
    Как аксессуар показушный - "аймакс дома".
    К кинозалам в полдвале имею один вопрос: Где брать контент? В кинотеатрах - либо пропагандня типа "легенды вверх" и "движения 17", с качеством контента, достойным электронно-лучевой трубки диагональю 50см, либо марвелятина конченая.
    Порнуху со звуком, который нужно тонко различать (16 колонок, минимум, лучше 54) вроде бы ещё не снимают. Или... я чего-то не знаю?
    Кинозал под сериалы - (а в сериалах сейчас сюжеты лучше, чем в кино), это как-то за гранью добра и зла.
    Есть всяки-разны, среди которых выделяется Tikkurila H499. Среди простых экранов считается чуть ли не лучшим. Наносится валиком или распылителем.
    Цена вопроса - в р-не 2500 рублей :)
    Я обошелся дешманским китай-проектором, которого не жалко и простым экраном. Тоже китайским, наверное.
    Проектор виньетирует, даёт неравномерный фокус (если подойти близко не засолняя проектор, то заметно), но в кино этого не видно.
    Звук из самого проектора - УГ. Но с блютузной аудиосистемой - норм.
    Просто имейте в виду - китайские люмены - это 1/10 от ANSI-люмен примерно.
    3500 китайских - это только-только, чтоб смотреть на 100" в полной темноте или при минимальном свете.
    Ну а настоящий экран и проектор... Это после отделки.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Прохлада в выходные показала:
    1. Дверь Гардиан с терморазрывом - редкое...
    Но стоит, как настоящая. Коробка не имеет никаких разрывов - есс-но потеет всегда.
    Денег жалко. Менять придётся на что-то, сделанное не в Йошкар-Оле.
    Пока фоткал - обнаруживал дефекты, которые пропустил. Непонятные. Множественные
    Оказалось, что это мои следы :)
    2. Некритичный косяк на проходе кабелей для подключения внешнего электрооборудования.
    3. Лестница австрийская - куда приличнее ожидаемого. Думал, будет хуже.
    Но конденсашечка есть только на двух точках - стальных штифтах, фикстирующих конструкцию на крышке. Сама головка холодная.
    Это не сюрприз, летом поставлю термоизоляционную клеть из SIP. Либо (если лень) - куплю штатный австрийский DIY комплект за 15 тыр.
    Открытый люк выглядит, аки портал в христианский ад.
    Можно наблюдать, как вода на входе в дом из очень холодной становится просто холодной.
    Ну а в остальном, без нежданчиков.
  5. pankor
    pankor
    pankor
    Может заставить забрать её обратно?
    И поставить что-то типа Jeld Wen.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Без неё холодно, залетает ветер, птицы, коты, собаки и (возможно) лоси.
    Есть место, где она уместна. Гостевой домик, отапливаемый до 0.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Забыл запостить Страх и Ужас.
    (Страх - впускной коллектор, Ужас - соответственно, выпускной)
    IMG_20200831_190815872.jpg IMG_20200831_190740005.jpg IMG_20200831_190644371.jpg
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Роман КММ, а сам коллектор это просто бокс с коннекторами для каналов? Внутри там нет каких либо перегородок или каналов?
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да. Бокс с кучей коннекторов для магистральных выходов (с разных сторон, они же, с крышкой - ревизии) и для разводки.
    Внутрь ставятся при необходимости дроссельные шайбы для балансировки каналов.
    Вроде ещё можно доп. глушители запихнуть.
    Труба дорогая, коллекторы дорогие.
    В итоге - по цене не отличается от стали.
    По стали - работа дорогая, монтаж - спец нужен.
    По полугибким - можно общерабочими или самостийно.
    В моём случае (и многих других), если делать сталью правильно, с учётом длинных петель до магистралей (часто это игнорируют и вентиляция в смежных комнатах превращается в переговорные трубы), получается сложно.
    С полужесткими - проще. Объединение каналов в коллекторе, максимально далеко.
    Траектории - произвольные.
    к 125 пленумам идёт по 2 (илитили 1, если достаточно) 90 снаружи, 75 внутри.
    (в техничке они видны в открытом виде)
    это позволило опустить чистый потолок по спальням и коридорам на 95мм, а в гостиной - на 0.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    ЖЫзнь с вентиляцией отличается от жЫзни без вентиляции.
    Как жЫзнь с бородой и жЫзнь без бороды им. В. Ложкина.
    1. Пропали собственные запахи в доме. То самое ощущение, когда приходишь с улицы, и хоть что-то чувствуешь.
    2. Не дует холодным. Уже сейчас, при околонулевых, актуально.
    3. Оно работает в штиль.
    4. Нет мух. Включая дрозофил, которые пролезают через сетку. Совсем нет.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я пропустил! Что поставили в итоге? ;)
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Самый дешман из тех, что имеют достаточную производительность и рецуператор.
    Т. е Зенит 550.
  13. gora223
    gora223
    gora223
    По чём удовольствие?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Чуть дешевле, чем на оф. сайте.
    Скоро будет много подробностей в видео, ибо не всё гладко.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ждём в деталях! ;)
