Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня, как я говорил уже не раз, С100, тросовое управление КПП естественно в базе. Летом или по весне прошлой порвался тросик. В продаже у нас их нет, а с копированием возник стопор как бы :|:, короче месяца 2-3 я добросовестно пользовал МБ на "ножном" управлении. На валу оставил штатное коромысло. В начале как то не мог попасть в передачу, тяжело вспоминал где какая передача, потом привык, И могу сказать что так жить можно. Конечно для управления при работе с навесным ногами плохо и приходится лезть под руль, Но думаю если был рычаг то было бы удобней.
    Осенью после уборочной все таки поборол лень и восстановил троса. с ними круче:)]
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я всегда говорю, чем проще, тем надёжней:)] Я удлинил рычаг..стало удобней. Тросики точно не хочу..лежит вон один, купил был, с виду такой же как на Агате но он короче на 20-25 см, кому надо могу выслать почтой. ;)
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) ну тут "хозяин - барин", да и я собственно и не агитирующую.
    Ну привык я к "кочерге" :) Не снимать же троса.
    Кстати маленький минус ручки с тросами имеется для моей тележки, я ее как то неловко рассчитал и получилось дышло короткое, бывали случаи рычаг в животик тыкался :|: или может я чуть негабаритный :faq:
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То что с завода переключение на руле это большой плюс. :super:
    А вот Агатовцам не помешало бы сделать переключение тягами, но не хотят, сами теряют будущих клиентов. :(
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Все дело привычки.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Верно, каждому своё, меня не остановило к покупке Агата что нет переключения на руле, другого человека это может остановить.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так же может быть и наоборот!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну на руле, всяко удобней.
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не, туго теперешний народ покупает "упрощенные" вещи, привыкли чтобы "весь фарш" в комплекте, Может этой опцией он не будет пользоваться, она может быть в ущерб здравому смыслу или кошельку, все одно, так круче. Ну сами подумайте у соседа есть, а у вас нет, это хуже третьей мировой ;)
    У меня жена уже четвертый год сокрушается что купили микроволновку без "аэрогриля", а то что в духовке ни разу его не пробовали это ее не смущает :)
    Вот тут с другим парадоксам встретился :faq: Еще по осени обратил внимание что чашка удленителя начала маслом пачкаца, значит сальник редуктора засопливил. На днях наконец то приобрел пару сальничков, запасся трансмиссионкой. собрался в воскресение менять, и о чудо :) все сухо, В прошлое воскресение допоздна фрезеровал так и оставил на фрезах. Начал "переобуватся" все сухо, проверил уровень масла, все в норме. Какой то блуждающий дефект :nono: Будем наблюдать "больного" :aga:
  11. arxeolog
    arxeolog
    arxeolog
    Всем привет. Прикупили по осени заброшенный участок, все вырубили, выкосили. Месяц назад купили мотоблок агат с лифановским движком, теперь встал вопрос как его проити фрезами, чтобы не убить новый мотоблок?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня в арсенале есть фрезы "гусиные лапки" меньшего, чем у штатных, диаметра. Три трёхлучевых секции на каждый борт. И стоят секции существенно ближе друг к другу по валу, чем штатные. Ими я и обрабатываю участки после корчёвки. По причине меньшего диаметра опасность для редуктора меньше. А если попадается неизвлекаемый отросток, то аппарат просто "перешагивает" через него. На крайний случай просто бросаю рычаг аварийного останова двигателя. Работаю, естественно, на первой передаче на меньших оборотах.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Родные фрезы! Они меньше ГЛ наматывают на себя травы и корешков, и не цепляются горизонтальным сегментом за корни. Сейчас у вас режим обкатки. Как известно, ее лучше проводить с небольшой нагрузкой. Поэтому сошник повыше, две трети газа, первую передачу, и гуляйте себе на здоровье по участку, вдоль и поперек, вдоль и поперек, пару часов...Потом сошник пониже, и вторую, вполгаза, часа три.
    Меняем масло, сошник опускаем, и дрючим его уже как взрослого!
  14. arxeolog
    arxeolog
    arxeolog
    Спасибо, будет чем на выходных заняться.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
