Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. kodak777
    kodak777
    kodak777
    Благодарю за совет
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Насчет зубчатых ремней. На шкивах никаких задиров нет, "по ручью" выставил ровно. Посмотрим, как долго продержатся родные ремни. Чуть что - напишу.
    Дополнительный ряд фрез - обязательно! Я сейчас без него, как без рук.
  3. ice-i
    ice-i
    ice-i
    я тоже без доп фрез огород перепахал, в магазине так и не появились они, продаван говорит что завод не работает и поставок нет, ну в принципе и так нормально получилось, перепахл все что можно за полтора дня. У меня одна "проблема" нарисовалась, в калитку он и с родными фрезами не пролезает) (у меня два участка друг напротив друга) так что с допфрезами точно не пройдет, придется на месте перекидывать, ну и надо обязательно приспособу чтобы удобнее менять фрезы на колеса.
    а в целом впечатления хорошие (тоже только купил в феврале, первый раз мотоблоком работал) приноравливаться, конечно, надо, но это уж к любому инструменту так.
    Из косяков, потерялось пара шплинтов, пришлось гвоздик туда колхозить и как то он неправильно (как мне кажется) воет на второй передаче в полгаза, на первой все хорошо, да и на второй в четверть газа тоже...
    так что идея фикс появилась, масло в редукторе махнуть, туда только ТАД 17 или можно приличную трансмиссионку залить?
    и еще, в какой то момент перепахивал землю в теплице, и на втором проходе второй скоростью, мотоблок заглох и отказался заводиться, постоял полчаса и все прошло, завелся с полпинка, что это было-так и не понял.
    Завтра планирую картошку хоронить, борозды окучником буду делать, испытаю его
  4. ice-i
    ice-i
    ice-i
    А, да, наверное все таки буду "гусиные лапки" брать на следующий сезон
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции ещё МС-20 допускают. Но его, по моему, найти труднее.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Насколько я читал отзывы владельцев, так и должно быть. Прямозубые шестерни редуктора - это громкая штука.
  7. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    У меня тоже Лифан, зазора не было и пришлось сточить... Фиг знает, в чём тут косяк...
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Глушители может разные
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Залить то можно дорогое масло в редуктор..лишь бы потом манжеты не потекли.
    А заглох может наклонили его, сработал датчик уровня масла.
  10. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Я в хорошую трансмиссионку, название сейчас не вспомню, добавил грамм 300 смазки шрус, нынче пахал - намного тише редуктор работает.
  11. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    На наших с тобой мотоблоках, судя по фото, стоят одинаковые.
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Была у меня "приличная трансмиссионка", на ТАД-17 тише работает.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Надо Тэп 15 попробовать залить, у меня в китайце такое.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хорошо раньше делали редуктор на Салют-5, ребра жёсткости внутри и снаружи редуктора. Мощно! :super:
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
