Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Спасибо, я с расчетом на плуг в будущем. Выше это которая Patriot? На egazon тож непонятно.
  2. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Извиняюсь на 7кос.
  3. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    На егазон отлично видно. И на 7kos видно черные болты...
    Не даром же не назвали универсальной. :) Ее можно ставить в МБ хвостом вверх или вниз... Смотря какой размер у колес или ГЗ.
  4. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Болты видать, пазов для вращения не видать на 7кос ... :) Я понял так: Либо вес навес (и на будущее) Мобил К либо ВРМЗ?
  5. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Есть там проушины. :) они в виде полумесяцев, их действительно не видно...
    Какое именно железо покупать - смотри сам. Главное не торопись покупать все сразу. Не факт, что понадобится. ;)
  6. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    А вот еще: Эти пропольники вместо колёс ставятся на короткие оси?
  7. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Разобрался. Они на оси редуктора...:)
  8. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Да. Вместо фрез.
  9. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Размер колёс 4:00 х 8 (резина).
    Для такого выкапывателя, такие г. з. подойдут? И можно ли на них нарезать будет окучником Мобил-К?
    https://prodacha.ru/shop/UID_255.html выкапыватель
    https://prodacha.ru/shop/UID_244.html г. з.
  10. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    По весне земля мягкая, т. ч. нарезать получится много на чем. Я вот на новых 4.0х10 собираюсь по весне нарезать...
    Вопрос что потом на тех ГЗ делать? Если они у тебя под крылья поместятся - можно тогда еще окучивать. Копать картошку не - факт. Может редуктор цеплять рядки... Пахать - нужно утяжелять как минимум.
    Т. ч. по ГЗ я сам в раздумьях. :aga: Нет их у меня... Может на тот год куплю маленькие ГЗ, чтобы под подкрылки помещались (диаметром не более 32см), буду на них окучивать картошку.
  11. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Хорошо, а если взять такие
    https://prodacha.ru/shop/UID_241.html
    Для выкапывания и нарезания гряд, с заделом на будущее под 2х рядник?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Окучивать двух рядник не для лёгких мотоблоков, на некоторых землях и 100 килограмовые с пригрузом не справляются, а для наших стригунков, однорядный или диски. Для выкапывания самое то.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alexeyich80, Есть такие фото. В сцепке болты как раз хорошо видны, ну и размер примерно понятен.
  14. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    А для нарезки пойдут? Или большеваты?
    СПАСИБО! Т. е. по окружности сцепка СВ 1/1 не регулируется всё таки?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В приципе пойдёт, немного мотоблок нос задерёт, но не критично, а сцепки все регулируются по окружности.
