Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Всем хорошего дня!
    Я так пологаю здесь речь идёт об Агатах/Салютах?
    Может быть, всё таки, посадочное отверстие на вал должно быть 25 мм?
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Посадочное ступицы на вал редуктора 25.
    Посадочное площадки фрезы на вал ступицы 34 мм. :)
    У меня такие лежат, не знаю что с ними делать.
  3. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    :super:
    Сейчас запутаем человека...
  4. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Про 34мм я понял, просто по всем тем ссылкам что я скинул они все 34мм, все Гагаринские, все подходят на Агат, но почему то все с разными артикулами. Три разных варианта получается
  5. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Заказал с артикулом МВК0024329, на офф. сайте Мобил-К только этот артикул для Агата
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я доп. фрезы в магазине Агат заказывал, полольники в Продаче.
  7. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Оковские диски, ступицы можно токарю заказать, если тактовой имеется конечно, догрузы по 20 кг на колесо и в путь! :super:
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тут всякой белиберды технической начитался, не суть!
    Главное, попалось по Вашему вопросу: практически все двигатели идут с завода-изготовителя, залитые ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫМ маслом. Что это конкретно за масло, я не знаю, но его перед запуском двигателя необходимо слить и залить рекомендованное!
  9. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Это наверное когда отдельно двигатель покупаешь, а так с завода изготовителя Лифан в Китае двигатели же сначала попадают на завод-иготовитель мотоблоков Агат, где возможно транспортировочное масло сливают и заливают рекомендованное масло. Но я в любом случае буду сливать и заливать свои масла что бы не думалось
  10. slavgar79
    slavgar79
    slavgar79
    Тоже при покупке был озадачен данным вопросом, но решил голову не греть, а сменил и теперь спокоен, тем более оно там не долито до уровня
  11. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Башкирия Стерлитамак
    Всем присутствующим - Здравствуйте!
    Вот и я стал обладателем мотоблока Агат 7л.с.
    Покупал в Гарденстоке, достался мотоблок с серийным номером 2, от 2021г, теперь даже не знаю радоваться или печалится этому.
    Первым делом, заменил все масла и завел. Завелся со второй потяжки. Собрал фрезы и понял -это не для меня. Буду ставить "гусиные лапки" от старого мотоблока Урал.
    Теперь о грустном. Два приводных ремня невозможно поставить. Ручьи на ведущем шкиву двигателя разные. Т. е один ручей имеет диаметр меньше, соответственно работу их натяжки настроить невозможно.
    Речь идет о малых диаметрах.
    С большими все нормально, оба ремня встают одинаково.
    Выставить шкивы в одну плоскость, тоже не получилось, нет возможности перемещать двигатель в поперечной плоскости. Пришлось сделать переходные планки, теперь все нормально.
    Пока поставил один ремень, надеюсь его будет хватать.
    Ждем весну. А пока снега больше метра на участке.
  12. Denelektro
    Denelektro
    Denelektro
    Краснодар
    Агат декабрь 2020, 7л.с. одинаковый ручьи на шкиве. Покажите фото вашего, может брак?
  13. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Фото завтра. Один ремень сидит в ручье глубже чем другой.
    А так -это брак 100%. Но и одного ремня должно хватить для культивации.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если не ошибаюсь, для соосности шкивов при втором варианте установки ремней надо не двигатель двигать, а шкив на двигателе развернуть другой стороной...
  15. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Вы правы, шкив я перевернул.
    Но ни в одном из вариантов установки шкива он не параллелен с ведомым шкивом. Можно эту проблему решить по простому (подложить дистанционную шайбу) но так увеличивается вылет шкива и возрастает нагрузка на коленвал. Так что, сделал планки.
