Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    И это касается всех мотоблоков. Мое мнение. Обкатывать все лето, это уже слишком.
  2. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Тут больше смазка двигателя волнует, на малых оборотах меньше разбрызгивается масло. Поэтому пытаюсь работать на оборотах выше среднего. А когда надо проехать по борозде на малых оборотах, делаю на полпути остановку и даю газу на стоящем мотоблоке.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Очень фиговое переключение скоростей на Агате
    я первое время думал, что 2 скорости вообще нет, так как при попытке включить как на схеме просто ни чего не включалось
    скорости правда не вылетают
    редуктор на 2 передаче воет, к стати и на Салюте на 2 передаче точно так же выл
    редуктор всегда холодный, ни где не греется
    масло пока не менял
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И это верно. Маслонасоса нет. Только разбрызгивание. Я правда давно уже об этом не задумываюсь. Ну на холостом ходу делать то вроде и нечего. Народ пишет, что работают на 2/3 газа, а я так обычно на полном. Если только не разворачиваюсь с окучником, особенно при нарезке борозд.
    У меня редуктор выл до первой замены масла. Потом перестал. А передачи, по моему так нормально включаются. Надо просто помнить, что это трактор, хоть и мини, а не Мерседес. А кто на Мерсах ездит, вроде им мотоблок и ни к чему...
    Вы бы попробовали на ГАЗ 51 передачи переключить, без перегазовки и двойного выжима сцепления фиг включишь, особенно на понижение. Так что на мотоблоке они отлично включаются!
    Кстати блин. Кому тут вчера сочувствовал, что человек работал в +40? У нас сегодня обещали +27, а на самом деле сейчас +31. Офигеть весна. Неделю назад ещё печку топил, а теперь хоть без штанов ходи, жара.
    PS: Всё время меня смешит, что тема про мотоблоки, а слово мотоблок выделяется как ошибка. :)
  5. 89657271920
    Дорый вечер фомурчане я по поводу воя редуктора разрешилась проблема тем что появился хруст в коробке и через раз включается 2 передача позвонил в маназ где брал сказали через 2 дня приедут заберут и увезут на завод пс до конца гарантии осталось 11 дней как привезут отпишусь. С новья выл редуктор даже отправляли по гарантии на завод ответ от них был короткий притрется
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Но так понимаю- не притёрся. Но кстати страшного то ничего, если на завод забирают. Мой тоже забирали. Только у меня полуось дифера лопнула. Обломилась по отверстия пальцев. Признали браком. Оказалось тогда серия такая шла_ перекаленные полуоси.
  7. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    У меня две такие же на Агат куплены давно, вполне устраивают. :super:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подобрал валявшуюся Зарю у тестя. Как оказалось, практически неработавшую, но сделана она под Каскад. Из уголка и трубы сварил переднюю навеску, давно хотел кстати. Из двух кусков трубы 40х60 сварил кронштейн, подогнал под откуда то взявшиеся в мастерской ремни А830...За час с перекуром скосил то, на что больше половины дня раньше уходило, если триммером косить. И что смешно, литра бенза хватило. После вспашек запаса бензина не осталось, лишь на дне бака. Да и не планировал косить, хотел лишь обкатать сцепку, что то подрегулировать, но оно само пошло-поехало,и лишь в самом конце заглохло. :aga::aga:
    Участок 36 соток у меня...
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я уже хотел себе на МТЗ искать такую косилку (36 соток за час с перекурами), но потом обратил внимание на траву...:)]
  10. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    IMG_20210524_185035.jpg IMG_20210524_185110.jpg IMG_20210524_185136.jpg IMG_20210524_185148.jpg IMG_20210524_185322.jpg
    Начал помалу колупать.
    Составил список чего недостаëт или ушатаное. Купил ремни и ролики"взрослые", перевтулили на работе рычаг роликов-теперь вращается строго соосно болту крепления.
    Внедрил шноркель, есть мысли по отводу выхлопных газов, надо только до сварного добраться. Дрягался тумблер - решено кнопку им заменить.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, это под сливами и вишнями такая. А так то по самые бубенчики трава:|:
  12. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Доброго дня, такой плоскорез от ВМРЗ подойдет к Гагаринской сцепке? Кто нибудь использует этот плоскорез для прополки?
    Или его можно на место сошника повесить? Без сцепки
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    К этой сцепке должен подойти, можно и на место сошника повесить, но регулировки угла атаки уже не будет. Решать Вам. :hndshk:
    Кстати захват этой лапы 22см.
  14. slavgar79
    slavgar79
    slavgar79
    Ранее писал про вылетающую передачу - больше не было (тьфу 3 раза) - видимо действительно не довключил.
    Вопрос еще и другой - иногда бывает фрезеруешь, бросишь сцепление, а мотоблок продолжает дергаться, т. е. ремень до конца не ослабевает. Как это можно исправить?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ослабь тросик натяжных роликов...
