Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Возможно сильно натянут трос сцепления. Для начала попробуйте ослабить натяжку.
    Глянуть бы вид сбоку шкивов, петлеобразователей и ремней.
    Агат новый?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотреть успокоители на ведущем шкиве, при натянутых ремнях, между ремнём и успокоителем должен быть зазор миллиметра два.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Успокоители не регулируются на наших
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Пружина рычага роликов в зацеплении на отвод должна быть, петлеобразователь тоже за это отвечает. А то мало ли...
    Еще ремень задубеть "кольцом" мог. Так с новым было, невозможно настроить. Поменяли ремень и стало всё нормально
  5. slavgar79
    slavgar79
    slavgar79
    новый - часов 8 работы, скультивировал 5 соток всего
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Тогда точно ремни под замену
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если сразу на новом мб проверить соосность шкивов и убрать шероховатость на ручьях шкивов, то и эти ремни походят. После того как самой мелкой наждачкой шлифанул ручьи, мелкая стружка от ремней пропала, их перестало жрать. Ручьи должны быть очень гладкими. И не будет никакого самохода:hello:
  8. slavgar79
    slavgar79
    slavgar79
    Спасибо, буду глядеть - что и как
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ведущий шкив переворачивают.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Шкив ведущий переворачивать надо.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Блин, минус нечайно поставил:(
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Бывает.
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    То же после зимы рычаг сцепления не до конца возвращается - надо пальцем подталкивать
    пружинка ? или тросик ?
    и если тросик то каким маслом его помазать ?
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Сперва ось (болт) рычага натяжного ролика помазать солидолом, не поможет тросик "пролить" любым машинном маслом (желательно подогреть его, проще будет)
