Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. slavgar79
    slavgar79
    slavgar79
    Спасибо, ослабил натяжение троса сцепления - пока не работал - думаю поможет.
    Заодно смазал и тросик и пружину и проверил ремни после примерно 8-10 часов работы.
    Ремни в нормальном состоянии, вполне себе.
    При подготовке нового мотоблока к работе - осматривал шкивы и проверял на соосность - всё было в норме.
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    может пружину не надо было смазывать, т. е. может налипнуть пыли и песка столько, что пружины не видно
  3. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Шноркель вещь, особенно при работе фрезами! :super:
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Изыскания по отводу выхлопа. Пока в поиске оптимальной точки
    Переварили стойки у ежей на трубу, стало жёстче, чем на пластинах, и удобней угол атаки выставлять.
    Опытным путём пришли к тому что на заднем ходу - самый лучший результат получается.
    В местном магазине однокорпусный окучник попался, но для НЕВЫ-ОКИ, но в наличии, и за 971р
    Вышло дешевле и проще переварить под Агат. Чем доплачивать за доставку с завода и ехать в обл центр до ДелЛин.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Тут недавно пытался завести после зимы.
    Несколько минут дергал - ни одной вспышки... Полез проверять. Свеча работает, искра есть. Из цилиндра бензином пахнет, но слабо. Открутил отстойник бензокраника - а оттуда ничего не полилось:)
    Собрал всё обратно, КАК ПОСЛЕДНИЙ ЛОХ ЗАЛИЛ ВСЁ-ТАКИ БЕНЗИН В БЕНЗОБАК, завелся сразу. Вот так оно бывает:):):)
    Просто сеточка из горловины не вынимается, и не видно, есть там что или нет...
    Поменял масло в двигателе и в редукторе. Вспахал грядки. Работает нормально.
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вчера пакет для сборки товарищу вырезал. Попробовал ежи, сказал:"Тоже хочу":)]
    Кто к лазерной или плазмо- резке с ЧПУ вхож- файл прилагаю. Под 10мм пруток (75мм), центральное отверстие среднего диска рассверливается под предполагаемый диаметр оси, в базе Ф8мм. Товарищ собирается делать на воротных петлях, у меня выточены 2 обоймы под 201 подшипник.
    ЦО малого диска для центровки прутков гайкой М10 под 17 ключ, впоследствии чтоб можно было убрать, если не нужна.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пришли вчера мои поворотные ступицы. ;):super: Заказал их с фиксацией на будущее для транспортных работ. Разболтовка 3х98 и 4х110. Цена 4300+пересыл. Брал у Марата (GBMotors).
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вчера сделал первую прополку междурядий картохи на полольниках в паре с культиваторной лапой. Захват лапы тоже 35см как и у полольников. Полольники заглублялись по выходной вал, лапа работала примерно на глубину 6-8см.Сначала начал на первой пониженной работать, показалось слишком медленно, перевернул ведущий шкив и на первой дело пошло веселее. :|::super:
    Фото до обработки и после.
    IMG_20210606_175818.jpg IMG_20210606_175829.jpg IMG_20210606_180959.jpg IMG_20210606_180138.jpg IMG_20210606_183237.jpg
  9. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Evgeny174RUS, какую ширину между рядами делаете? я пытался выдерживать 60-65см, но мне не очень удобно работать, думаю на следующий год буду сажать ~75см.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Примерно 65см у меня, местами чуть больше, чуть меньше. В идеале хочу чтоб 70 было.
  11. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Добрый день! Приобрел мотоблок Агат, заказывал с завода. Вчера получил, решил перевернуть шкив на двигателе. И вот тут меня ждал довольно-таки неприятный сюрприз - мало того, что снять шкив с вала я смог лишь с помощью трехлапового съемника, так еще и сам шкив поверг меня в шок! Я понимаю, что возможно, рабочие поверхности у шкива - боковые, но такого я от нашего завода не ожидал.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Ни фига себе... Совсем они там на заводе оборзели!
    Я когда покупал, каждый ручей проверил, а потом дома еще и наждачкой в некоторых местах шоркнул для верности. В итоге ремни ещё родные, без каких-либо признаков износа или трещин. Но я ещё дополнительно соосность ручьёв подгонял установкой шайб под ведомый шкив.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Извиняюсь, хотел плюс поставить. :faq: :hndshk:
    Хорошо когда есть выбор и можно по ходить по выбирать, у меня с двумя Агатами такого счастья не было:|:
    Качество шкивов значит не изменилось к сожалению:(
    А ведомый в каком состоянии?
    Я свои шкивы уже не раз здесь выкладывал, но ничё самой мелкой наждачкой шлифанул и ремням ничего не было. :hndshk:
  14. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Написал в магазин при заводе через вацап, приложил фото. Дословный ответ: Они все такие, это не является рабочей поверхностью.
    Сегодня отправил письмо на электронный адрес завода, посмотрим, что ответят
    Кстати, после первого запуска такая хрень была - кожух защиты поджимал нижней частью прижимной ролик, в итоге ремни слегка натягивались и вращался ведомый шкив. Защиту снимаешь - все хорошо. После того, как перевернул шкив ведущий, подтянул ролик, пока все хорошо
    До этого был владельцем культиватора Pubert 55BC, проблем не возникало совсем, а тут... Конструктор "допили напильником". Может и мелочь, а неприятно. Потом соответствующее отношение к заводу.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Натяжку ремня ещё можно регулировать двигателем, смещая его вперёд или назад. Но в Вашем случаи нужно убрать шероховатость на шкивах если конечно она присутствует и проверьте за одно соосность шкивов.
