Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Я нормально справлялся...
    Но конечно на колесах или ГЗ нарезать и закапывать борозды гораздо удобнее. :)
    А вот для межрядной обработки одним ушастым нужно либо маленькие ГЗ покупать или теми полольниками тянуть. Маленькие ГЗ предпочтительнее. :)
    У тебя будут дополнительные фрезы - на них можно полоть узкие грядки. Но ушастого они не утянут... Я на доп. фрезах рыхлю грядки в парничке. :)
  2. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Приходилось, от Калининграда до Сургута.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я тяпкой зарываю, попробовал в прошлом году по картохе прокатиться колесами-не понравилось. Потом когда картошка взойдет, окучиваю.
    Тоже черные имею (только сразу их усилил), сначала ставлю их на оси мотоблока, прохожу междурядья, ставлю ГЗ 320х90 маленькие, цепляю ушастый и окучиваю. На гз стоят бетонные утяжелители. Еще дополнительно ставлю грузы на носу и в районе сцепки. Как то так.
  4. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    То: krvsa
    Подскажите у вас пропольники/рыхлители Мобил-К с чашками на полуосях или 34е без, посмотрел сегодня вживую с чашками и возник вопрос, не будут ли они задевать редуктор на агате?(фрезы прикручены со стороны редуктора, на ровной поверхности концы фрез вровень с чашкой (стоит на фрезе и чашке).В магазине сказали, чтобы тянуть окучник их надо проваривать/усиливать,а то будут гнуться/ломаться,они рассчитаны на самостоятельную работу.
    Пока купил комплект доп. фрез и сцепку подъёмную ВРМЗ, остальное похоже в Салюте буду брать.
  5. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Мои полольники от Чемпиона, без чашек. Подойдет ли к Салюту - х/з. У меня Нева.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Запомнить несложно. МБ-1, МБ-2, а также всё что с именами Нева, Каскад, Луч, Ока и ещё многие которые весом под сотню имеют диаметр выходного вала 30мм. Другие, которые полегче, имеют вал 25мм.(шестигранные и другие фигурные не рассматриваем, вопрос только о круглых без шпонок). Подгонять или подбирать-дело хозяина.
  7. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Дело не в размере вала, я знаю, что у Салюта он 3см. Вопрос был про чашки. Подойдут ли они.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У Салюта как раз 25 мм, это у Вас у Невы 30 мм. :)
  9. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Подойти, подойдут, вопрос в том, редуктор не разнесут они мне?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы бы хоть ссылочку дали, что за полольники рыхлители? Ну и разнесут или нет это надо смотреть будут они редуктор цеплять или нет. А вообще то они к Салюту продаются?
  11. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Ссылки на пред. странице. У них в продаже есть с чашками и без, без на 34ре я так понимаю вылет по бокам больше будет...Если,кто пользовался пропольниками от ВРМЗ (красные,картинка на прошлой стр.) отпишитесь плз.(видео видел).Ссылка и картинка на Мобил-К:
    https://prodacha.ru/shop/UID_231.html
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Без чашек только колёса без болезнено, а те орудия которые в земле ковыряются, желательно с чашками.
  13. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Ну вот в том то и дело. P. S. без чашек можно на колёсные полуоси насадить, но будет шире колея обработки, с чашками под вопросом (вопрос про редуктор)
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    А в чём проблема если с чашками не подойдут-минутное дело срезать их болгаркой. К слову к моему Кайману подошли с чашками.
  15. Alexeyich80
    Alexeyich80
    Alexeyich80
    Нет болгарки, нет сварочного аппарата, чтобы укрепить, хотелось бы купить и пользоваться.
