Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Для осенней в самый раз:super:
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это у меня маленький кусочек участка. Всего 25-ть соток.
    согласен. Больше мне осенью и не надо.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже вчера работал :) На полную работал на фрезах, сделал грядки под лук и чеснок, и запахал все тёплые, сегодня уже дожди пошли, до этого долго не было, но земля все равно сырая.
    Шатая мотоблок в стороны он заставляет его двигаться вперёд, этот метод помогает на рыхлой земле.
    У меня все без происшествий, как заменил тросик стартера, так больше ничего и не ломалось. Свеча все ещё с завода. Правда масла немного долил, так чтобы на минимуме не работать. И в этот сезон буду первый раз консервировать на зиму! Выкручу свечу и залью масла 12-15мл. С 2001 года не делал этого, а в этом сезоне пришлось, почему-то в этом году двигатель стал туго крутиться, как залипает при долгих простоях, требуя прилагать большие усилия к стартеру, трос запуска от этого и порвался. Масло выгорает минуты за три, двигатель перестает дымить и работает как обычно. Надеюсь поможет избежать ситуации с заклиниванием.
  4. Aleks114
    Aleks114
    Aleks114
    Ярославль
    Всем привет я купил недавно мотоблок агат, суть вопроса смогу ля плугом спахать целину на участке где не разу на пахали. Может дадите совет какой не будь?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Во-первых, какова площадь той целины? Во-вторых, целину аппаратом такого класса лучше "поднимать" фрезами за несколько проходов. Причём, использовать рекомендую фрезы "Целина" облегчённого варианта. В-третьих, если аппарат новый, то необходимо провести обкатку и целину для этого нельзя использовать - слишком тяжела она для обкатки.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Aleks114, совет работать на фрезах, штатные прекрасно годятся :) Все получится не волнуйтесь, если найдете ещё трёх операторов себе в помощь за два дня на фрезах обработаете 15 соток по целине! Мотоблок на это способен, люди быстрее устают. Не так страшна "обкатка" все через это проходили. Работайте на 2/3 от полного газа, нет смысла выкручивать двигатель! Поменяйте масло в двигателе и в редукторе после первых пяти часов работы. Далее каждые 20-25 часов работы меняйте масло в двигателе и ещё раз замените в редукторе, если стружки с него не идёт, можно про него забыть и не лазить туда до пяти лет :) меняя масло только в двигателе. Больше работайте на первой передаче и все получится на ура.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Для вас это открытие? Новому двигателю это не помешает. Обычно используется масло средних классов, уровня 90х годов прошлого века, хотя встречается нормальный подход у производителей, у того же b&s в линейке есть масло самого высокого класса - это SN на сегодня, но цена у него большая и мало кто выбирает его для работы. Оно дольше всех сохраняет свои свойства и лучше защищает двигатель. Такое можно менять и через 50 часов, но на простом масле интервалы должны быть короткие, если хотите чтобы двигатель работал нормально и не подводил.
  9. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я, так же в первый год покупки МБ. фрезеровал. Из стороны в сторону. И. писал об этом. Сошником стопоришь на том месте. где твёрдо попадается, и рубишь в разные стороны. пока на выровняется МБ горизонтально.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. А потом не стали так делать?
  11. bodrashov
    bodrashov
    bodrashov
    Поменял перед зимой масло. Заводское, что слил вызывает ужас, серо-черная жидкость очень напоминает стоки из канализации, причем достаточно жидкая. Вообщем обкатка у меня 1-1,5 часа всего в работе получилось. Залил LM https://liquimoly.ru/item/8037.html.
    Кстати, сливную пробку закрутили от души. Сломал ключ из комплекта, только газовым смог открутить.
    Слил топливо, но вот все вокруг советуют наоборот залить полный бак, чтобы не ржавел
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Вчера-так же фрезеровал. Я к тому. что впервые в руки взял МБ. но почему то так именно фрезеровал в первый раз. :hello:И. по другому -ни как. по моему мнению. Ну, за исключением-Мб с приличным весом. которые за один раз выгребают до дна. :)]
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @bodrashov, а почему именно его? Это обычное масло, как у всех! После SG, придумали:
    SH
    SJ
    SL
    SM
    SN
    Лучше бы взяли https://liquimoly.ru/item/1279.html Это масло последнего поколения - SN. Разница с вашим 150руб. По характеристикам оно аж на пять классов лучше!
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @fgh, А ничего что оно для зимней садовой техники. И зачем синтетика в мб летом.
  15. bodrashov
    bodrashov
    bodrashov
    Я так понимаю это стеб надо мной?
    Но тем не менее скажу, Я человек, который подходит к вопросам выбора достаточно основательно, прилично заморочился с маслом, а нужно было вот прям щас, поэтому пошел по простому пути- взял как бы очевидное
    Я думаю в итоге перейду на какую нибудь полусинтетику 5-30, не очень дорогую
