Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Забыл, что есть мотоблоки Лифан, тогда точно 1,1 литра и всё.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А такое ставят на агат и салют?
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Центробежное сцепление как правило сухое. В масле это многодискоаое.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Залил 1.1 л. Кстати, старого вылилось всего 0.7 л.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Давайте быть точными. Масло на двигателях с редуктором есть, но такие двигатели на салют, агат не ставят.
    Фрагмент из технической документации двигателя лифан :) Крутящий момент слабый, что еще раз показывает, что в атмосферных двигателях решает все объем, для примера американский двигатель на салюте5 имеет стабильный крутящий момент в 12Нм во всем диапазоне.
    Lifan 168F-2 Силовой агрегат имеет конический выход вала, отличается от базовой модели только конической проточкой носка коленвала, что обеспечивает более точную и плотную посадку шкивов.
    Lifan 168F-2L Этот двигатель имеет встроенный понижающий редуктор с посадочным диаметром выходного вала 22 мм
    ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ
    - уменьшает скорость вращения вала двигателей, так при наличии редуктора - 1800 об/мин, без редуктора - 3600 об/мин
    - важно понимать, что понижающий редуктор не увеличивает мощность двигателя, а увеличивает его крутящий момент при уменьшении его скорости вращения. Таким образом, номинальная мощность двигателя остается практически неизменной.
    Lifan168F-2R Мотор также оснащен понижающим редуктором, но с автоматическим центробежным сцеплением, а размер посадки вторичного вала редуктора — 20 мм.
    Lifan 168FD-2R 7A Наиболее дорогой вариант двигателя отличается не только увеличенным до 22 мм диаметром выходного вала редуктора, но и наличием электростартера. При этом выпрямитель, необходимый для обеспечения зарядки аккумулятора, не входит в комплект поставки.
    F – стандартный двигатель. Пример: Lifan 168 F – это мотор 168 серии в стандартной комплектации с обычным ручным запуском.
    D – обозначение электрического стартера. Пример: Lifan 168 FD – двигатель 168 серии с ручным и электрическим стартером.
    R – обозначение понижающего цепного редуктора с центробежным сцеплением. Пример: Lifan 168 F-R – это мотор 680 серии с ручным запуском, цепным редуктором и центробежным сцеплением. Отсутствие символа D указывает на ручной запуск. Lifan 168 FD-R – электрический запуск, цепной понижающий редуктор и центробежное сцепление. Центробежное сцепление – это вращение вала при увеличении оборотов. Чем больше вы даете газа, тем сильнее обороты вала.
    L – на двигателе расположен шестеренчатый редуктор. Пример: Lifan 168 F-L – это мотор 168 серии с установленным шестеренчатым редуктором, понижающим стандартные обороты вдвое.
    S – мотор предназначен для использования при пониженных температурах, идеальный вариант для зимы. Например: двигатель Lifan 188 FD (S) - это агрегат серии 188 с электрозапуском, в зимней комплектации.
    H – на двигателе установлен цепной редуктор. Пример: Lifan 168 FH – это мотор 168 серии с установленным цепным редуктором, понижающим стандартные обороты вдвое.
    V – двигатель с вертикальным расположением коленчатого вала. Пример 1P 54FV - 1P 54 – серия двигателя, F – стандартный ручной запуск, V – вертикальный вал.
    C – двигатель, работающий на дизельном топливе.
    В ряде случаев, в маркировки двигателей Lifan, в частности серии 168, можно видеть букву B, например Lifan 168F-2B. Наличие в названии данной буквы, означает что внешний вид (дизайн) двигателя изменен.
    Цвет двигателей Lifan может меняться по запросу поставляющей организации корпорации Lifan Industry Group Co. Ltd. (оговорка: при условии, что партия двигателей будет свыше 1100 шт.).
  6. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Думаю опечатка тут. Читать " редуктор Салюта " Тогда все сходится.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Редуктор "Салюта" с двигателем "Лифан" не будет ли ещё точнее?
  8. NkzAlex
    NkzAlex
    NkzAlex
    Подскажите, кто пользовался, грунтозацепами диаметром 680 комфортно работать? Тянет нормально, бегать сильно за мотоблоком не приходится? Хочу попробовать ВЛИ 5 поставить для работы в огороде, она как раз под этот диаметр, в меру широкая. Вместо утяжелителя залить водой, литров 25-30 входит. Колесо с водой килограмм 40-50 должно выйти. При этом вода момент практически не увеличивает, редуктору попроще. Смущает диаметр. Или может ведомый шкиф побольше можно найти для снижение скорости?
  9. Аркадий 76
    Аркадий 76
    Аркадий 76
    Парни я впервые здесь, судьба заставляет прикоснуться к сельхозтехники, вот и посему вопрос, стоит покупать МБ Агат? Как себя ведет эта техника? Сделано в моем родном Ярославском крае, а я как бы незнаком с этим произведением, помогите советом!
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нормально себя ведет агат, жалуются только на дерьмовые ремни, устанавливаемые с завода. Но эту проблему давно решили, все ставят ремни с автомобилей серии AVX, они с зубчиками и качество значительно лучше. А почему именно агат? Он точно подходит под все ваши требования? Обычно новички начинают с ответов на вопросы в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Прочитайте, может вам другой мотоблок нужен, мы же не знаем какие площади обрабатывать будете и другие требования к мотоблоку.
  11. Аркадий 76
    Аркадий 76
    Аркадий 76
    Хотелось бы иметь агрегат универсальный, и не очень бьющий по карману своей ценой! По началу присматривал чисто культиватор (ДЭУ китай корея) но потом мнение пересмотрел! Так что все таки наш!
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    А на вопросы в теме
    все же ответьте, чтобы получить правильный совет.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А поточнее.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    AVX 13×1100
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На Салюте такие ремни стоят с завода, штатно, работают очень хорошо.
