Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Че какой сурьезный! :)]:)]:)]
    На. пжлста: К700 гоняет там, где мотоблок застрянет.
    Сравнил Фому в Еремой, тоже мне :)]:)]:)]
    Для справки: Кировец тоже мотоблок, тока большой. У него задница отстегивается и например каток установить можно :aga:
    А бывает, что и отрывается :nono:
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если это ползание по грязи - гонки, то я - папа римский. Я ж Вам про скорость на трассе толкую, а Вас в какую-то боковую колею затянуло. Вы посмотрите вопрос сначала то.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Уф. Улям. Почитай ТХ по Кировцу. Он по асфальту может от 33 до 45 км развивать, в зависимости от модели.
    https://agronomu.com/bok/2541-traktor-kirovec-k-700-opisanie-modifikacii-harakteristiki.html
    К-708 до 50...
    Пока что откопал, как он снег гребет при 60:
    А где то давно (не могу найти) попадалось, как какой то иностранец движок ему разогнал - до 95 развилось. Причем Кировцу на задницу типа тяжеленного бетонного блока крепилось, чтоб носом не клевал.
    В общем от темы ушли - нужен чертеж редуктора от мотоблока Салют, он же Агат.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Не мешайте - пусть гибнет сам!" (М. М. Жванецкий.).
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Вот именно..:)]:super: Нужон чертежжж..:aga:
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Такой пойдет?
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Спасибо за помощь. Таких схем я не мало видел в инете.
    Но мне нужны габаритные размеры, расстояние меж осями, их диаметр и величина вылета, а их в чертежах нет :(
    Сделал запрос на завод - молчат.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
  10. Аркадий 76
    Аркадий 76
    Аркадий 76
    Ребята! Кто нибудь устанавливал сапун на редуктор? Я вот о чем, многие жалуются что сопливят сальники, а ведь на всех редукторах, будь то коробка передач, задний мост (в авто) есть такая штуковина! Может быть в этом проблема? Может конечно не то говорю но все же!
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Отверстие же в пробке есть.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На Салютах, в пробке маслозаливной, имеется небольшое отверстие, вот вам и весь сапун. В районе этого отверстия всегда полно масляных отложений. Может в ранних версиях мотоблоков и был сапун, не знаю. Но на моем Салюте ещё сопливит в районе вала переключения передач. Не заморачиваюсь.
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Раскрутил какого то продавана замерять хотя б примерно, прислал вот это:
    C_GQqjiHQXc.jpg e80c9AK9bpM.jpg m4iuGYyOVwY.jpg UjjKaGm6mKo.jpg ZzyuaTOumnk.jpg
    Попросил еще поперек скока размеры и валы какие и сколько торчат - послал, предварительно спросив мол покупать то буду?
    Сказал да, но сначала нужны размеры.
    Некогда грит, без тебя продам. Жаль. Почти 10-ки лишил сам себя...
    Ладно. Бум ща в фотошопе масштабируя прикидывать остальные параметры
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Открою махонкой сикрет для чаво мне оно.
    Вота че тертичски получаццо. Трехколесное тока :)]:
    Сквозной ведущий вал с другой стороны - отбор мощнявости можно забабахать. В планах не тока покатушки по нужде в соседние дерёвни, но и себе тоже нужно по хозяйству то :aga:
    Движок адин, пущай вкалыват. Неча яму ржаветь, панимашь... ;)
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Кстати про сапун, смазку... Где то попадалось, что делают гремучую смесь из литола с маслом, доведя до сметаны или жидкого теста для блинов. И этими блинами в картер. Якобы неразборные редукторы такую смазку имеют. Имеет право на право и право налево такая идея?
    Во! Нашель:
    Смазку для коробки приготовил из смеси масла THK Trans 80W-90 и морозоустойчивой смазки ОКБ, пропорция 1/1. Сцепления у нас тут нет, поэтому можно замешать погуще. Данный состав интересен тем, что после остановки агрегата на всех шестернях и втулках остаётся толстый слой жирной фракции, а жидкая составляющая при работе разжижает её и способствует подаче в труднодоступные места.
    Просто солидол в редукторах дрелей и болгарок это как правило сухие шестерни и всё пространство вокруг забитое смазкой. Пока редуктор нагреется, пока смазка расплавится всё работает на сухую.
    А. Еще: я ж правильно соображаю, что у ентого редуктора в куды крутится ведущий вал (например против часовой), в туды и колеса на 1 и 2 передаче? Или наоборот?
    Че то все смотрю, смотрю на сию картынку. Вроде так полуццо. Не?
    А если еще все кишки медью покрыть, то вроде как ваще сноса не будет: https://ross-nauka.narod.ru/06/06-041.html :hndshk:
