Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Придерживаюсь инструкции, которая гласит:
    Вам того же советую.
    И ещё - редуктор не имеет картера, он просто редуктор, а картер это уже ближе к мотору.
  2. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Яндекс врет? :faq:
    https://yandex.ru/images/search?parent-reqid=1516528651150289-690757474949454044747824-man1-4037&text=картер редуктора
    Carter - возчик, ломовой извоз:
    — вид извоза, получивший распространение в середине XIX века, предназначенный для транспортировки тяжелых грузов.
    Выделялось несколько категорий ломовых извозчиков, занимавшихся различными видами извоза: доставка груза, вывоз снега, нечистот («золотой обоз»), подвоз воды (водовозы), доставка продуктов в магазины и на рынки, обслуживание строек — подвоз разнообразных строительных материалов (песка, кирпича, леса, труб, керосина, нефти) и доставка мебели, дров, оружия и тяжеловесных предметов.
    Ломовой извоз осуществлялся особой группой извозчиков — «ломовиками». Естественно для ломового извоза использовались лошади тяжеловозных пород.
    А про смазку - тот, кто написал такой рецепт, с разными движками и механизмами не один десяток лет, участвует в разных соревнованиях... Я ему верю, надо будет попробовать. :|:
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Напишите нам потом о результате. :)
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @Алекс Нк, угу... На пока с нижним валом надо получее че то придумать. по 45 мм торчит - маловато будет. да и че нить конуснообразное на шпонке хотелось бы с фикс гайкой.
    Щоб потом как на пит-стопе по бырому колесы скинул и например фрезы поставил. И алга по огороду гонять..)
    С титана точить отговорили, обломается на изломе. Хрупкий он, не умеет растягиваться.
    Надо хорошую сталь кованную..)
    Хотя по сути с того вала вообще нагрузку на излом надо убрать, оставив лишь на кручение. Стало быть приставку придется делать. Что в общем то и предполагалась. Редуктор узковат.
    Хотя вот маятниковые подвески у того же моторолера Электрон тоже не шибко широкая была. И ниче, аж за одно колесо норм на выкручивание работала - подшипники не рассыплись, подвеска пополам не лопалась.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Такую гремучую смесь я делал для редуктора мотоцикла Днепр. Ещё и с негролом. Но тогда я не знал как ещё течь устранить. А сейчас, по моему проще сальники поменять и не мудрить ничего.
    Ps: кстати на Днепре вопрос тоже решился просто. Вышел очередной номер журнала За рулем и оказалось что это общая проблема. Вопрос решается одной фетровой прокладкой, одно колечко и плакала батина шляпа...
  6. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Прикольно. Это вместо сальника такие валенки ставятся?
    Еще бывает: лабиринтное уплотнение для подшипников. В нем как понял получается масляный клин. Нет трения резины об вал, нет износа и на любые обороты можно рассчитывать.
    Как я понял: одна часть плотно ставится вместо сальника, вторая плотно на вал. Меж ними зазор, в который затекает масло и получается клин.
    Такая гребенка делается из бронзы или латуни, ниче сложного для токарей :aga:
    Во! Даже из полиэтилена. Вроде бы:
    Заодно и снаружи никакая вода, пыль и прочая ерунда не лезет..)
    ... и резинковые тоже еся:
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В ранних версиях отверстие для залива масла не сверху на редукторе, а сбоку, под шкивом вала отбора мощности. Пробка из пластика так же с отверстием.
    Зачем? Китайский скутер будет в разы удобнее и безопаснее, чем заниматься таким колхозом переделывая мотоблок в скутер/мопед. Если так горит ездить быстро смотреть нужно на трансмиссию картинга! Там точно такие же двигатели как на мотоблоках.
  8. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Затем, шобы былО... Для колхоза и занимаемся :)]:hello:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Новый китайский скутер развивающий 90км/ч стоит 40000руб :) Модели с грузовой платформой 120 000-130 000руб стоят в России. Максимальная скорость у некоторых моделей 100км/ч
    В 50000 руб выйдет мотоблок который нужно полностью разобрать и переделать. Причем переделать основательно, выбросив тот же редуктор. При этом не будет тормозов, не будет нормальной коробки передач. Все это нужно докупать и страшно колхозить. Все уже придумано Индией и Китаем и "колхозить" в этом направлении нет никакого смысла.
  10. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    К-хм, к-хм. Мы тут вообще то о мотоблоке Агат грим. Я в частности об его редукторе.
    Так что попрошу не лезть со своими нравоучениями. Был вопрос че я хочу сделать - открыл секрет.
    Засим усе. Далее говорим о редукторе и мопе. ой. мотоблоке в целом..)
    Че лучше, а че хуже - сами-с с усами, разберемся. В том числе и в мотоблоках-с..:aga:
    Считайте свои, а не чужие денюжки. Тем более не вам решать на что иха нама потратить-с. :hello:
    Не тока у богатых свои причуды :|:;)
    Ваша телега за 100 тыс нам и даром не нать. Даже с перпеллером :)]
    ЗюЫю Есси ужо на то и пОшло, то могу без проблем за 10-ку надыбать Муравья в аварийном состоянии БЕЗ движка, воткнуть в него дизельный Лифан и алга на попа по колхозу рассекать.
    У няго тож 2 скоростя впереД и айнц (адык) в зад :pioner:
    Цена вопроса вместе с работой. ну тыс эдак 30-40. За 50 еще продам в полуход(-дохл) Овом состоянии, када надоест катацца :victory:
    Чую вы в теме - первым моим покупателем будете :hndshk:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    О, как мы заговорили - обиделись :)] 130000руб - это пшик! На лечение или того хуже на место на кладбище не хватит. Ничего хорошего из вашей затеи не выйдет. Так все и останется на уровне фантазии. Редукторы у Агата, Салюта, Омича... одинаковые!
    @vzhik777, Создавайте отдельную тему по своему "драндулету" и в теме по мотоблоку больше не пишите, не по профилю это! Все замусорили пустыми разговорами, в своей теме будете обижаться! И ролики про тракторы посмотрим и "инновационную" смазку из мха и шишек обсудим.
  12. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Тьфу ты, ну-ты. :)]:)]:)] Какая абида? Не лезь с нравоучениями и все ;)
    Создавать другую тему тоже позвольте мне самому решить.
    На сей момент у меня редуктор от Агата. :hello:
    По нему и буду писать. Не сбивайте с пути истинного. Своими телегами не в тему ветки форума :cool:
    А выйдет или нет - дайте. точнее не мешайте. мне быть свободным художником-с :aga:
    Даже пробная и плохонькая, но главное единственная экземпляра в мире, с аукциона уйдет :victory:
    ЗюЫю Не хошь делать - ищешь причины: ниче не получится, нецелессобразно, убьешься и так далее. Про кладбище в первую очередь на себя не накликай. Докаркашься! Не желай другим этого!
    А хошь - вот. Ищешь ответ на конкретный вопрос: редуктор. И какая кому разница, для чего оно мне. Раскрутили на ЧАВО оно мне? Мало?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @vzhik777, Вы сюда за советом пришли или сами с собой поговорить? Учитесь спокойно воспринимать критику! Формат форума это прежде всего обмен мнениями! Мнения могут быть разные! Я не верю в вашу затею, пустое все это!
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Я сюда за советом о редукторе пришел. ;):aga:
    А как раз вам и нужно спокойно критику воспринимать, озвучивая ересь не по теме :)]:)]:)]
    Флуда вона скока понеслось. Напоминаю: не мешайте мне :victory:
    Идите лучче свой мотоблок проверяйте. А то грят у кого то часто масло течет. Мхом и валенками вон затыкают.
    Как картошку то сажать будете, вдруг тоже мо. ой. ма. сло убежало..) Скоро ведь ужо..)
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @vzhik777, Алексей Жуков, Вы зачем язык так коверкаете? :faq: Здесь вряд ли с Вами станут общаться в таком стиле, не лезут в чужой монастырь со своим уставом, уж простите, Христа ради. :)
