Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Не попадались, но пробовал тащить прицеп на грунтозацепах с расширителями, а в расширителях вместо штатных стояли болты меньшим диаметром, проклял все на свете.
    Люфт грунтозацепов был большой, и при повороте наружное колесо забегало вперед, и когда трогался тянуло только внутренне колесо, удержать прямолинейно мотоблок было очень тяжело, да еще прицеп тянул мотоблок разворачивая его.
    Не знаю как будет с плугом или окучником, но для буксировки эти "дифы" вырви руки.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да соглашусь, при больших люфтах такой эффект и будет. Но думаю сделать чертежи и отдать токарю.
    Длинну общую думаю сделать 260 мм, внутренний диаметр втулки под ось мотоблока 26 мм, хотя возможно этого будет мало, может даже 27 мм лучше будет, а наружный думаю сделать 38 мм, что бы стенки потолще были, отверстие под винт М10 думаю хватит. Палец толщиной 25 мм.
    Пошел делать чертеж!
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не думаю что это верное решение. По моему так чем плотнее, тем лучше. Свободнее, по моему, отверстия разбивать будет быстрее.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Боюсь если совсем делать плотно, то будет подклинивать, метал при работе может как сжиматся так и расширяться.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Разумно. Мера нужна и здесь.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Для всех огородных работ с орудиями просто необходимо любое решение, помогающее подрулить-развернуться.
    Более того- это провокация аварий. Категорически не рекомендую в дорогу.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Недавно удлинители точил на своем токарном, внутренний диаметр подгонял по месту, так сказать, чуть проточу померяю, и т. д. Посадка получилась неплотная, чуть зазор есть.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Что бы не промахнуться с размерами, померю заводские удлинители и буду на них в размерах ориентироваться. Заодно и замерю зазор.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю будет совсем наоборот...
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Интересный вариант ходоуменьшителя, хотя простым не назовешь. Ставить ведомый шкив от невы значит лишится узкого расположения колес, а ходоуменьшитель после редуктора как то не нравится, установка и удаление не быстрое.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Зачем это в ветке Агата?
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Хочу на Агат сделать ходоуменьшитель, думаю над вариантами, возможно кто то делал на Агате ходоуменьшитель. Нашел еще интереснее вариант, что скажете? Какие есть варианты?
    PS: Ходоуменьшитель мне нужен для работы с снегоочистителем, для роторной косилки, для перевозки дров на телеге (узкая телега, неровная поверхность).
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А что там думать то? другой шкив, другой ремень...
  14. vadgor
    vadgor
    vadgor
    На узком ходу шкив большего размера не поставить, только с расширителями.
    Да и глушитель вроде мешает.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А поиводной шкив?
