Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы не ищем трудности.
    Мы их сами создаем, чтобы героически преодолевать.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так вроде на салют агат с родными шкивами подходят автомобильные ремни профиля А, а еще лучше AVX, они с зубчиками и качество лучше у них .
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Послушайте, это Вам в Москве вышел и купил любой ремень, у меня до ближайшего магазина 16 км, до магазина где хоть какой то есть ассортимент 40 км, до цивилизации 100км.
    И вообще, я хочу себе сделать ходоуменьшитель, и Ваши ухмылки оставьте при себе.
  4. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Подходят, в автомагазине ближайшие по размеру 1200, для родного шкива нужен ремень 1800 (если не путаю), такой ремень только под заказ.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vadgor, а у Вас привод на приставку СУ со шкива каким диаметром идет?
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Померил родной шкив одев ремень на шкив и по наружнему диаметру ремня, малый ручей 57мм, большой 69мм (округлил), шкив Нивы, малый ручей 80мм, большой 95мм (на СУ идет).
    Разница в диаметре рабочих шкивов родного и от Невы (меньшего диаметра) 23 мм.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Диаметр ведомого шкива (на редукторе) 175мм, с родным шкивом передаточное число 0,325, с шкивом от Невы 0,457.
    С родным шкивом при оборотах двигателя 1000, ведомый будет иметь обороты 345 об/мин
    С шкивом от Невы при оборотах двигателя 1000, ведомый будет иметь обороты 480 об/мин
    PS: Если верно посчитал.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня до ближайшего магазина в котором нужных ремней нет - 15км, а до ближайшего где они точно есть 300км. В итоге покупаю в интернете, получаю на почте. Крайний раз ремень для снежника брал в Англии, с доставкой обошелся 400руб, у нас аналогичный 1200+ доставка 300руб.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vadgor, на навеску на Неве используется самый малый диаметр шкива, который по ремню около 80 мм. У меня уже при оборотах около 25000 на двигателе хорошо кидает. Насадка у меня смб Нева. Если вы используете больший диаметр, то момента на шнеке который может создать двигатель может не хватать.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не он?-
    https://www.forumhouse.ru/posts/21208684/
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Он, но себе хочу другой вариант, скорее всего остановлюсь на ведомом шкиве от Невы.
  12. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Расскажите, если сделаете этот вариант. Кроме переходника нужно будет с натяжными роликами наверно колдовать, подбирать ремень и кожух глушителя будет мешать на лифане. Здесь думаю шкив выдвинут от редуктора и стоит один ремень.
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Посмотрел видео, видно что ремень на ведущем шкиву на самом крайнем ручье (от двигателя), видно что крепеж кожуха (ухо с резьбой) над ведомым шкивом не обрезано, значит шкив отодвинут.
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    ...и половина посадки шкива по логике висит в воздухе или на удлиненном переходнике.
  15. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Этот момент меня тоже смутил, на своем глянул (у меня американец движок) кожух глушителя совсем немного мешает (визуально).
