Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Улыбнуло
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    В новых Агатах есть щуп для замера масла в редукторе? Если нет..то как смотреть уровень масла?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    В Агатах (как на старых добрых Салютах) говорят что стоит какой то демпфер на руле, для смягчения вибрации на руле, как он там выглядит и где он стоит? На Салюте-100 вроде нет такой приблуды.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё ничего. Но никакой попытки к культуре производства. Нет бы водичкой спрыснуть эту кучу пыльного мусора - и окружающая среда, и сам, и, главное, аппарат не глотали бы пыль. И тут следы топора.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А мне понравилось, автор изобретения молодец, пусть и высоко грузить, но работает и ведь оси выдерживают нагрузку. Конструкция не сложная в исполнении, съемная! Могли бы такое на заводе делать как дополнительное оборудование.
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Позиция 6
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Самое верное слить и опять залить :) Отсутствие щупа не проблема, на старых салютах его не было, у них масло в редуктор сбоку заливается, а не сверху как сегодня.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Новые Агаты сейчас идут с такими колёсами?
  9. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Что поставят с тем и идут. А колеса эти хороши, покупал отдельно.
  10. Yura11
    Yura11
    Yura11
    Добрый день.
    А кто-нибудь применял ремни bosch 13х1125 арт. 1987947659 ?
    Нормально? Болтаются? Или вообще не подходят?
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Установил родной шкив, взял старый ремень, разрезал и померил, вышло что максимальный размер допустим 13х1100, и то лучше короче. По идее надо сдвинуть двигатель назад что бы померить минимальный размер.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Даже если он есть, им замерить уровень не так то просто. Замерять надо при включенной задней. Несколько раз тыкать приходится пока в нужную точку попадешь. Лучше поступить так. в новый мотоблок в редуктор залить ровно 1,1литр масла и взять любую подходящую проволоку и сделать замер. Делайте засечку на ней по вашему правильному уровню и пользуйтесь им и дальше.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что лучше использовать при окучивании на Агате (Салюте) с одним ушастым окучником:
    -родные колеса 4.0х8
    -грунтозацепы 340х90
    -полольники
    -фрезы лопастные (роторные окучники как на фото)
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @vadgor, Вот еще интересный вариант ХУ
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Делаю так: сначала прохожу полольниками, взрыхлю землю, потом ставлю грунтозацепы 340х90, окучник и окучиваю. В грунтозацепы отлил грузы из бетона, и приварил небольшие шипы из арматуры.
