Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Написано буква "Н", с буквой "С" для Салюта не было у них сцепки, они не торгуют Салютами. Поэтому она толще на 2 мм. :nono:
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Если есть чем резать и сверлить можно попробовать вместо скобы швеллер подобрать, если меньше будет не очень проблематично.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня тоже не влезла. Разрезал вдоль и по новой сварил, заодно трубку дюймовую в центральное отверстие вварил чтоб не коробило.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хороший вариант, про трубку тоже думаю делать или нет. спасибо:hello:
    Металл то у этого производителя хороший, не сыромятина точно, это радует.
  5. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Какое навесное подходит для агата?(от каких моделей) нужен окучник, плуг, сцепка, грунтозацепы для окучивания картошки.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А Вы с какой области? Навесное подходит от Салюта, Фаворита, Ландер МКМ-3,Чемпион-8813
    Какой окучник рассматриваете?
  7. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    с московской области. окучник для картошки, плуг для целины, грунтозацепы какие лучше брать? пока еще разбираюсь. и еще т. е. вот такой комплект подойдет?: 1140156.jpg
    Комплект навесного оборудования для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт Мобил К
    Все, увидел что только от мкм3 ландера подходит
  8. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
  9. ZVI71
    ZVI71
    ZVI71
    Тула
    Вчера решил подготовить к работам купленный зимой агрегат. Завелся, практически, сразу, подымил немного (заливал в цилиндр свечи 1 кубик масла), потом заработал ровно. Немного покатался по участку на разных передачах, чтобы разогнать масло в редукторе. Шум шестерен в редукторе не сильный, почитав на форуме ожидал, что будет заметнее. Протянул резьбовые соединения -почти все были затянуты нормально. В одном месте, похоже, сорван болт, стягивающий редуктор -буду менять. Слил масло. По объему около 0,8 литра. Есть мелкие включения черного цвета, размером до 2 мм, но их не много. Залил 1 литр, думаю, будет достаточно -слилось не всё.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте! есть МБ Салют, хочу установить его в качестве привода для принудительного смесителя. Сам смеситель уже собран, осталось продумать варианты с приводом.
    В голове были две мысли:
    - со шкива отбора мощности, через ремень на редуктор, далее муфта, далее вал
    - прямо с вала редуктора МБ через муфту на вал.
    В первом случае возникли сложности с поиском редуктора (бу, новый дорого)
    Второй вариант остается, но хотел узнать у знающих, какие обороты на валу редуктора МБ, 1я передача. Надежно ли будет, если момент сразу с вала брать?
    Короче, подскажите, кто знает, или имел опыт:hello:
  11. Profile
    Profile
    Profile
    Если нетрудно прошу расшифровать, а то в голову кроме "ерша" или газировки ничего не идёт
  12. dimtivimti
    dimtivimti
    dimtivimti
    Всем привет! Приобрёл чудо техники - мотоблок Агат 6.5л (с движком Лифан)
    Пропахал 3-4 сотки на самый низких оборотах на первой передаче. Сначала все ок (около часа-полтора работы). Затем мотоблок заглох, но потом завелся сразу, поработал полминуты и снова заглох :(
    Дал ему "отдохнуть 15 минут" - снова завел - поработал 10 мин и снова заглох.
    На след неделе решил пройти уже перепаханное на второй передаче - стоит сильный скрежет, как только мотоблок начинает движение. Ощущение что скрежет все-таки в редукторе.
    Позвонил в магазин продаванам: "Дело в том - что у него полностью шестеренчатый редуктор и скрежет на второй передачи это норма" и что все звонят и задают этот вопрос. Вот если сломается - привозите.
    По поводу того, что мотоблок глохнет: "вы работали на самых низких оборотах - это неправильно. Нужно работать на средних или средневысоких оборотах - это на всех без исключения мотоблоков"
  13. dimtivimti
    dimtivimti
    dimtivimti
    Может кто-то из спецов или владельцев этой техники подскажет - на самом деле так как утверждают продавцы?
  14. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @dimtivimti, скрежета в редукторе конечно же быть не должно. Вы масло в редукторе проверяли, оно там есть или нет? Редуктора новых МБ идут не заправленные маслом. Что касается работы двигателя - продаваны правы, работать на малых оборотах нельзя. Обороты должны быть выше средних.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня 600 грамм масла было, тоже скрежетало!
    И не мучайте себя и технику на малых оборотах и первой передаче! Вторая, и 2/3 газу...
    В двигателе хоть масло проверяли?
