Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну это понятно, тогда по Вашему мнению щуп на Салюте-100 не нужен вовсе? так лишние понты?
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Конечно понты, потому что щуп должен быть совмещён с пробкой, или в пробке должна быть дырка под размер щупа. А вообще я за прозрачное окошко уровня и чтоб его было видно не снимая кожуха ремня, или за доступную контрольку, вывернул потекло - значит есть, или могли бы дырку заливного сместить чтобы не занимаясь йогой засунуть щуп не утыкаясь в валы. В итоге имеем щуп - и немного понтов:aga:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Конечно в идеале хочется чтоб всё было по феншую, :|:а на деле как всегда нужно изврощаться:)]
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А вы пробовали измерить уровень масла в редукторе щупом? Попробуйте, потом напишите нам.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Видео посмотрел. С метками все ясно, а вот длина щупа? Получается что он просто ниже чем надо уже не пролезает?
  6. Profile
    Profile
    Profile
    Просовываешь пока изгибом щупа в корпус редуктора не упрёшся предварительно включив задний ход.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179730/
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Электрод 2мм.,уровень масла 6 см от кончика.
    Все, я спокоен, Всем спасибо!
    Всех с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! :hello:
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Никак не пойму зачем его, этот щуп, делать. Просто беру 2 мм проволоку и запускаю в отверстие заливной пробки, при включенной задней. Должно быть от пальца что на горловине фиксирую не мнее 125мм и не больше 160-ти. Гораздо сложнее научится попадать в этот канал. А щуп какой то мудрить не считаю нужным! Кстати, спасибо что напомнили. 2-а года не менял масло в редукторе. Надо хотя бы глянуть, а может и поменять. У меня один сальник с новья "сопливит".
    PS: Кстати сальники и пыльники новые есть. Всё как то не собраться поменять.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот это я точно согласен! На Кроте было контрольное отверстие- очень удобно .JPG , почему на Салюте не сделать было?
    Кстати вопрос по ходу возник, а те кто Крота "вертикалили" масло в редуктор по эту же пробку лили?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так вот откуда вопрос про сальники, "сопливящие с новья"...
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А когда выходной вал лопнувший меняли уж не помогли ли вы этому сальнику засопливить?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) я на него особолго внимания не обращаю. Кстати проверил уровень масла в норме.
    А возможно так и есть, что то не подумал. Я до ремонта ничего и делать то не успел, по моему как раз и начал с того что картошку вывозил. Ку пил я его в августе, а в сентябре получается он у меня в ремонт поехал на два месяца почти. Так что с самого новья не успел заметить. Культивировать осенью пришлось Кротом, который на тот момент у меня ещё был.
  13. AlexeyGor
    AlexeyGor
    AlexeyGor
    Подскажите как зафиксировать вал двигателя чтобы открутить шкив, уж больно болт сильно затянут ни как не получается сорвать.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @AlexeyGor, Ремень одеть на шкив, сжать его рукой (ремень) и второй рукой откручивать болт.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    От вибрации постоянно сбрасывает газ..."Ломать" времени не было, и пока я сам не полез туда шаловливыми ручками, хочу спросить, А как у Вас? Куда смотреть, и как лечить?
