Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. AlexeyGor
    AlexeyGor
    AlexeyGor
    Сегодня решил проверить состояние свечи после обкатки мотоблока, а там на свече нет кусочка изолятора. Мотоблок работал всего-то 5-6 часов. Подскажите чем это может грозить для двигателя?
  2. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    В лучшем случае «выплюнет» в глушитель или этого кусочка изначально не было (заводской брак).
    В худшем поцарапает стенки цилиндра, а это ухудшит компрессию и ослабит мощность.
    Коли не ощутили ухудшений, то и продолжайте эксплуатацию.
    Такой маленький кусочек, скорее всего, вылетел.
  3. Profile
    Profile
    Profile
    Возможно его и не было - оптимально, остальное хуже керамика классный абразив
  4. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Любопытно, а какой фирмы свеча?
    С завода стояла?
  5. AlexeyGor
    AlexeyGor
    AlexeyGor
    Да с завода стояла, LG F7TC.
  6. AlexeyGor
    AlexeyGor
    AlexeyGor
    Буду надеяться что вылетел, а лучше что бы оказался брак свечи.
  7. Profile
    Profile
    Profile
    Сделать эндоскопию и успокоиться ?
  8. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    При на
    При наличии в хозяйстве или у знакомых сего прибора, это был бы идеальный вариант, свеча то уже выкручена!
    А вот при отсутствии - приобретать дороговато...
    Закиньте как можно дальше эту свечу, даже «на всякий случай» не вздумайте оставлять!
  9. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Вот, не очень весёлая перспектива...
    На 10:44 минуте
  10. VAXMAX
    VAXMAX
    VAXMAX
    Ну вообще прикольно про "Кортеж"...мне понравилось...:))
  11. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Добрый день. Первый раз завёл мотоблок в этом сезоне, пропахал минут 10, после этого при включении нагрузки начал глохнуть. При осмотре увидел трещину на одном из ремней, заменил на запасные комплектные. Проработал нормально порядка часа и снова начал глохнуть- ремни в лохмотья. Поставил предыдущие ремни, подтянул сцепление. Под нагрузкой глохнет. Такое ощущение, что мощность как обрезало. Не ужели такая хрень из за качества ремней? Мотоблок почти новый, ещё на обкатке, двигатель лифан.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Доброй ночи! Ну во первых ремни от мощности ну никак не зависят. У вас наверное тоже газ, точнее рычаг газа сам убавляется? А ремень это так, параллельно как то. По крайней мере из за его износа глохнуть мотоблок точно не будет!
  13. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Я на самом двигателе рычажок пробовал перемещать, такой же эффект как от ползунка на рукоятке. Как объяснить, что при замене ремней всё штатно работало какое то время?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно не знаю. Но я точно знаю, что глохнуть и мощность падать из за ремней не может. Изза ремня ну завизжит ремень, если клиновой, ну пробуксует. Но точно не будет глохнуть под нагрузкой.
  15. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    В общем сегодня опять какое то время мб работал нормально. Потом снова проблемма с оборотами. Пробовал запускать без воздушного фильтра, обороты нормально держит, может фильтр нужно заменить. Хотя вроде он и не грязный. Посмотрел свечу, она вся чёрная в копоти.
