Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В инструкции написано как регулировать правильное натяжение ремней. Купите автомобильные, профиля AVX13. Нужной длины. Они с зубчиками на внутренней поверхности и прочнее заводских.
    Такое ощущение как будто после пуска заслонку забываете открывать.
  2. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Заслонка открыта. Проблемма плавающая, то нормально работает, то на низких оборотах и наровит заглохнуть при любом положении рычага газа.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Дымит?
  4. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Нет, и дым не чёрный
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Похоже как будто периодически воздуха не хватает либо топлива Если зажигание то было бы в одной поре
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Визуальный осмотр ни о чём не говорит. Если без фильтра работает нормально, то фильтр однозначно нужно менять!
    На это сильно не обращайте внимания. На мотоблоках это практически нормально. Я наоборот удивился когда тут фото с осколочком выложили почему она такая сухая?
  7. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Сначала свечу попробую заменить. У меня стоит а16дврм с большим зазором - инжекторная. Поставлю а17дврм карбюраторную. От этого и плясать буду. Подскажите у все с редуктора масло подтекает?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у меня подтекает. Но вообще это не нормально. Мне просто всё не собраться сальник поменять. :|:
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня с рождения три болта на редукторе были провернуты, после замены сухо, не потеет даже нигде.
  10. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    У меня с сальника вала шкива подтекает.
  11. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Крышку бензобака можно попробовать еще отвернуть и завести.
  12. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Что это даст? Заводится он хорошо.
  13. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    А не пробовали посмотреть на пружинки всережимного регулятора? Там 2 пружины, одна одета на шток. Если хотя бы одна пружина лопнула, стабильно работать двигатель не будет.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добрый день друзья! Родные ремни А-1120 разлохматились и требуют замены. Вопрос к владельцам Салютов -5 и Агатов, кто какие зубчатые ремни использует? Интересует маркировка и какой длины брать, и каких производителей лучше. Заранее спасибо!
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Точно знаю, что на Агат с Лифаном подходят AVX 13х1100. Ставили Globelt по 175р.
