Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ?W? сколько ?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @passatb3mono, выкрутить свечу и залейте в цилиндр 10мл масла, в таком виде дергайте стартер, только не со всей силы, а то умеючи можно тросик стартера легко порвать. Так же двигатель можно крутить руками если снять крышку стартера.
  4. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Пока есть перерыв в окучивании картохи, решил немного порукоблудить:aga: (в хорошем смысле). Давно меня подмывало избавиться от главного недостатка агатовского редуктора - неудобного расположения рычага выбора передач. В принципе нравится как это реализовано в Салюте 100. Но достаточно высокий ценник и отсутствие комплектов в наших магазинах (не люблю покупать с пересылкой) останавливало от его приобретения. На Ютубе видел несколько самодельных
    вариантов, реализовать которые довольно сложно в моих условиях. И я решил попробовать самый простой вариант - просто удлинить рычаг. Чтобы не приходилось сильно наклонятся к рычагу.
    Первым делом доработал выходной конец вала выбора передач. Это место выполнено конструктивно неудачно. Штатный болт на круглом валу все равно будет люфтить. Поэтому сделал на нём две лыски.
    Затем приплющил плоскости рычага до размера расстояния между лысками. Подогнал, чтобы рычаг плотно садился и хорошо фиксировался болтом с гайкой.
    Потом подготовил 8мм стальной пруток длиной около 350-400мм. Прихватил его к рычагу в нужном положении. Сняв сборку с мотоблока, чтобы не сжечь сальник, проварил её, зачистил и покрасил.
    Поставив всё на место, получилось вот так:
    Рычаг в нейтральном положении:
    Далее - первая, вторая и задняя
    Конечно, с точки зрения одинакового отклонения рычага от вертикали в крайних его положениях, фиксировать вертикаль нужно было при включённой первой передаче. Но я для себя решил, что логичнее будет вертикальная нейтраль. И даже в таком варианте рычаг, находящийся в положении задней передачи
    не выходит за габарит мотоблока, что важно.
    Проделанной работой остался доволен. Переключать гораздо удобнее и легче. За счет более уверенного контроля рычага даже можно пользоваться нейтралью между первой и задней (хотя фиксации этого положения нет).
    Ну еще "на сладкое" заменил рукоятку газа. Управление стало логичным: больше газа - рукоять вперёд и более плавным по всему рабочему диапазону рукоятки. Правда пришлось и её немного доработать. Но об этом могу рассказать дополнительно, если кто-то заинтересуется.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Vohach, расскажите от чего она?
  6. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Рукоятка газа?
    Магазин "Бобёр" (Вологда), отдел мотоблоков. На ценнике, если не изменяет память, было написано Pubert. 235 рублей.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сегодня произвёл первое окучивание. Увы, но у нас такие погодные условия (засуха) картошка пока вот такая P_20180622_160418.jpg , но небольшой дождик всё же прошёл, я решил всё же пошевелить P_20180622_163651.jpg , получилось как то так P_20180622_171338.jpg
    PS: Это у меня один из участков картошки. Ещё один маленький тоже окучал, кстати там картошка побольше выросла, а средний, кто помнит, он у меня за домом сразу, Там маленькая совсем ещё картошка. оставил сыну, он на выходные обещал приехать, пусть учится. Но там у меня полольник такой универсальный работает P_20180622_203345.jpg Жена так полет. :) На коленях и в наклонку не может стоять как и я.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сегодня закончил первое окучивание. Просто был у меня участочек, где ещё полторы недели назад было вот так [​IMG], а сегодня это выглядело так [​IMG], поработал малость. Получилось как то так [​IMG]
    Мотоблок как всегда вёл себя безупречно, в отличие от меня. Крыл матом сына, что так узко нарезал борозды. Блин я привык окучивать на 2-й скорости и свободно, борозды делаю 65-70, а тут пришлось на руках окучник носить, максимум между борозд 50-55, а между парой борозд и 30-ти не было. Пришлось на первой, потихонечку.
    Как второй раз окучивать буду- не знаю...
    А начало уже пора во второй раз окучивать...
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я второй раз прошел и больше не буду, ботва смыкается. Мотоблок до уборки урожая в стоило. По окончании обработки окончательно убедился что не зря я сделал себе гусиные лапки чтоб таскать окучник, работают легко и тянут ОТЛИЧНО. Рекомендую владельцам не больших мотоблоков с низким центром тяжести, не валится и руки не выворачивает второе окуч.jpg второе окуч2.jpg
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у Вас похоже больше и не надо.
    А вот рекомендовать не надо! У каждого своя земля. У Вас пошло, но это далеко не факт что пойдёт везде.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Простые фрезы точно не везде пойдут, они больше копать чем тянуть, а гусиные лапки это натуральные тяпки и они больше тянут чем роют, но в тоже время рыхлят прекрасно. У меня один участок суглинок, а второй супесь, так вот и там и там я просто свободно иду держась за рога где то ЧУТЬ приподнимая или прижимая. Мотор работает на 2/3 Об усталости речи нет вообще, ГЛ рулят!
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня земля содержит корни трав, сорняки. И при работе с гусиными лапками все эти "клады" наматываются на лучи вперемешку с землёй. При попытке очистить гусиные лапки обычным методом начинаются сложности, сопровождаемые словами. Методом обратной пробуксовки очистить их тоже не получается. Штатные фрезы очистке методом обратной пробуксовки поддаются. Поэтому в моих условиях обычные гусиные лапки применять проблемно. Есть "родственники" гусиных лапок - фрезы "Целина". Вот их конфигурация значительно снижает сложности, связанные с обычными гусиными лапками в моих условиях.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вы говорите о фрезеровании, а это многосекционные лапки. Я же говорю об рыхлении и окучивании а это одна секция гусиная лапа.jpg
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тогда какой смысл в них. У меня и оригинальные не сильно залипают. Главное всё делать вовремя.
    Слова догадываюсь какие. Но считаю, этот метод обратной пробуксовки не действительным! Мне с моей глиной ни разу не удалось так снять. Трава просто залипает напрочь. Такой классный каток получается из травы и глины...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @valerich, просто чаще надо это делать, если корней много, не ждать пока появится каток.
