Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А я попробовала лопатой двигать и не особо понравилось. У вас она снизу с резинкой или без? У меня без. К тому же дорога с перепадами и камнями, выкорчевывает всё на своем пути, а в более большие ямы просто упирается и приходится ловить горизонт дороги.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На отвале нет резинки, я специально не ставил. Остальное все как у Вас, только с гусеницами он прет как танк, только подруливай. Там где после первого прохода обнаружились камни я при подъезде чуток приподнимаю лопату. В ямах местами до земли доходит, тоже приподнимаю!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Какая у них цена?
    В чем проблема? Сделайте лопате две лыжи, они будут идти по дороге повторяя профиль автоматически поднимая и опуская лопату, не нужно будет контролировать и ловить горизонт, так даже на военной технике делают которая завалы должна разгребать после атомных взрывов. Примитивное решение которое работает на ура
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У дилера 29900, с завода 26000 р.
    Повторюсь мне перепады местности не мешают, чуть приподнял и все.
    С лыжами идея интересная, но ведь отвал намертво прикручен к раме мотоблока, он по отдельности не может менять углы, там ведь не шаровая сцепка.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот интересно а если снега, как у нас сегодня, сразу см 30 и с настом и как?
    Снег, метель, оттепель мороз...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Я не думаю что на гусеницах будут проблемы, никто не мешает переделать сцепку, сделать несколько фиксированных положений на лыже и поднимть лопату повыше когда снега много.
    Вот вам образец, показаны лыжа в действии :)
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    На самом отвале есть пяточки, которые и играют роль лыж, максимум их можно поднять примерно на 10 см.(можно и изготовить шпильку и подлиннее, тогда можно будет срезать верхний пласт снега при высокой его высоте)! Повторюсь, что дорожный просвет по сравнению с грунтозацепами увеличился примерно на 3-5 см.(точно не мерил, но когда подставлял гусеницы после грунтозацепов, пришлось мотоблок приподнимать что бы одеть на вал гусеницы) На этих гусках буду и весной огород пахать, думаю и в этом случае тяга будет хорошей!
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    У меня как раз с лыжами и всё-равно упирается во что нибудь торчащее. На фото не видно задней части, но лыжи есть, я еще подумал, нафига они. В выходные смогу сфоткать лыжи.
  9. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А с резинкой на отвале лучше будет или без нее? Посмотрел в Москве на снегоуборщиках и тракторах - у всех присутствует резинка по низу ножа.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они по асвальту елозят.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А фотки будут?
    Интересует, как одеваются гуси на вал ? Судя по фото - не на прямую а через втулку (трубу) приспособу?
    И я так понимаю, аппарат стационарным не сделать ("Т" образной приспособы нет)?
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Первый раз когда чистили, сделал пару фоток. Буду еще чистить сделаю видео небольшое! Гуски одеваются через втулки идущие в комплекте. У меня под вал 25, бывают и под другие валы разных производителей мотоблоков. Если в двоем, то в течении минут пяти они одеваются. Одному не удобно да и тяжеловато. Одел и думаю больше снимать не буду, как говорится круглый год.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А как на счёт
    Волокуши не прицепить для покатушек?
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Конечно можно, они отдельно продаются для него, да и при наличии широких лыж, можно самому сделать!
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я имею в виду - мотоблок с гусеницами - сам по себе без потдержки будет стоять, он же будет падать в перёд или назад на рога?
