Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    а для вашей цели дешевле было бы взять снегоуборщик (снегомёт) и легче едет и дорога чище - пуляет на 9 м от края! В инете полно видео. а лопата отвал постоянно от нагрузки дергает руль вправо-влево!
    https://www.youtube.com/watch?v=aRWlDuPvHjM&feature=youtu.be
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Перед покупкой я рассматривал вариант покупки только снегоуборщика и отказался. Гусеницы покупал не только для уборки снега, но и для пахаты и вывоза леса на дрова. То что руль дёргает, мне это ни как не мешает. Я чищу дорогу длинной 300 метров, шириной около 3 х, по времени уходит около 1,5 часа.
    А снегоуборщик летом будет стоять без дела.
  3. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Когда много снега будет, то по краям уже тяжелее двигать, а если еще перепад погоды, то будет ледяной сугроб.
    При такой дороге очень выгоден снегомёт.
    Ширина дороги 3 м, длина 300 м - 5 раз вам нужно пройти с шириной захвата 0,6 м.
    Получается 1500 м при скорости 5 км/ч пройдете за 18 мин.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    С этим соглашусь, поэтому и чищу с запасом по ширине!
    Что касается дерганья от нагрузки вправо влево, то на гусках, за счет увеличенной площади соприкосновения с грунтом, гораздо меньше, по сравнению с грунтозацепами или колесами! Это в первую очередь я заметил, как только поставил гусеницы!
    А что снегомет не может упереться также как отвал в тот же камень, коих на дороге уйма, после чего по срезает шпильки или еще что-то по серьезнее сломается?
    Как он мне поможет в лесу, как он мне поможет пахать?
    Что касается скорости, тут спорный вопрос, не все так просто. Я чищу дорогу на пол газу, изредка где сложный участок, поддаю копоти. У меня супруга с этим справляется, тяжело только если разворачивать его, но это решаемо дифференциалами, я делал под грунтозацепы, сделаю и под гуски!
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    там лыжи сбоку и можно отрегулировать, чтобы выше камней двигался. Ну и принцип там другой - больше скорость - дальше кидает снег. т. к. шнек быстрее вращается. Понравилось как снег толщиной 10 см съедает.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Так на отвале пяточки, которые можно поднять выше, на высоту примерно в 10 см. Но я чищу местами до земли, на видео видно как кочки вместе с небольшими буграми срезает отвал.
    Принцип конечно другой, но с приставкой получается такой паровоз, что разворачивать его наверно еще тяжелее. Совсем на чисто как отвал снегоуборщик не сможет. Т. к он может срезать часть поверхности, снегоуборщик нет. А вообще кому что нравится, я полностью доволен своей конструкцией. Может быть лишь к отвалу, под пяточки установлю пружины для улучшения движения при неровной поверхности.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Круто, не хуже кировца снег берет! Гусеницы хорошая штука и лопата правильная, снег как нужно откидывает, вторая часть видео порадовала! На видео на вид кажется что включена задняя передача, ручка в положении вправо и вниз, а если работать на основных передачах хуже будет?
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Нет, нет, первая передача, на второй я чуть не убился, он рванул, хорошо, что сцепление отпустил. Вторая для покатушек наверно подойдет!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Анатолич74, для второй и движения по прямой нужно на задний крюк сделать убирающуюся площадку и не бегать за ним, а стоять на площадке, и рабочего веса добавится, будет еще лучше чистить если и лопату нагрузить
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Полностью согласен, уже подумываю как сделать площадку или седло на лыжах. Тогда точно увеличится еще вес на гусеницы и должно стать еще лучше.
  11. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Анатолич74,
    Так если вам чистить пахать и т. д. в сельской местности - не проще купить мини трактор от 100 тыс руб. Сейчас не такие и большие деньги.
    Вот к примеру полно их на авито
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я родился и живу в деревне. В основном от 80 примерно до 150 т. р это хлам. Бессмысленная трата денег. Поверьте я знаю о чем говорю. У соседо два МТЗ в огороде гниют, ещё с совхоза. Купить достойный трактор в эти деньги, если только без документов, что сами понимаете до первого полицейского. Было желание взять дт 25 два года назад, но как раз при осмотре мотор сдох. Я понял что это лоторея. Конечно если попадется нормальный, возьму кредит и куплю.
    А то что по ссылке это Китаец конструтор, я читал и смотрел обзоры по разным Китайцам это одна большая головная боль. От 270 и выше уже более надежные, но таких денег просто нет. Строю сейчас новый дом. Все деньги в него. А стройка как Вы знаете, это прорва, черная дыра пожирающая весь бюджет.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Анатолич74, снимайте еще видео по использованию гусениц на мотоблоке
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня перемело всю дорогу, завтра такая же погода да ещё с плюсовой температурой. Возможно завтра пойду на пролом.
  15. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Это да, пока сам не столкнешься, думаешь что трактор недорого.
