Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже заразился такими колёсами и купил Каму-421 за 3020р. И диски прикупил б/у от Оки. Сейчас токарю заказал сделать ступицы.
  2. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Да, это Кама-421. Разболтовка 4х100, то есть к родным ступицам подходит без переделки.
    Правда пришлось внутреннюю "тарелку" диска перевернуть и поставить на другую сторону, чтобы плоскость крепления ступицы сместилась ближе к краю. В таком положении колея колес должна получиться +-65см. Точно смогу сказать когда всё соберу (пока только прикинул на одном колесе)
    Здесь видно как переставлена внутренняя "тарелка".
    Не секрет конечно. 4000руб. за пару + доставка.
  3. Profile
    Profile
    Profile
    Отличный вариант и недорого
  4. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Добрый вечер, коллеги!
    Небольшой отчёт по завершению установки колес Кама-421 от МТЗ-132Н на свой Агат.
    Отверстия под крепёжные болты в родных ступицах рассверлил под болты М10 и купил комплект метизов. Сначала фланцы ступиц прикрутил к внутренним сторонам дисков колёс. После сборки в таком варианте колея получилась 67см. В принципе можно было оставить и так, но перфекционист (будь он неладен!) во мне не дал покоя... Поэтому переставил ступицы фланцем наружу диска.
    Вот в таком виде стало всё как мне хотелось - 65см. Остался доволен!
    Теперь нужно что-то придумать с догрузом на колёса. Есть мысль залить весь внутренний объём цементным раствором. Как сделать такой груз съёмным уже придумал. Или может блины от штанги приколхозить?)
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если есть блины можно их приделать, если нет, то залить цементным раствором.
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Правильная мысль. Мои бетонные блины вышли по 16 кг, каждый. Они съемные, но их я не снимаю практически. Веса хватает при перевозке неслабых грузов.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Маховики от грузового автомобиля с металолома.
  8. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Сколько веса они могут добавить? Наверно проблемно будет найти два одинаковых.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я не взвешивал, хотя надо бы ради интереса, но у меня от газика вес ощущается. Ну кг 15 один точно тянет.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Недавно я тоже ставил себе такой, но у меня после первых двух переключений отвалилась сама ручка которая приварена внутри красненькой коробки. Видать сопливо приварили Китайцы! Отказался от этой затеи и думаю просто нарастить на родной переключатель пруток.
  11. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Чего вдруг?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А приварить? Если не самому, то попросить кого.
  13. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Да вдруг пришло понимание, что могу обойтись без этой вещицы, а денежки пригодятся для другой хотелки.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Приварить конечно могу, но вот как то сразу желание отпало, необходимо было чистить снег и возится не захотел, думал потом, но выбрасывать конечно не стал! А потом посмотрев с ютуба несколько роликов, решил прутком нарастить, но и до этого еще руки не дошли, всегда какие то другие дела подворачиваются, короче не времени не сил уже на это пока не остается. Думаю у многих так, ведь это и есть жизнь!
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
