Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Один из одногруппников из группы В Контакте, поделился своим изобретением, подножка для смены колёс.Делюсь с Вами.
    fUTD4cdD6AQ.jpg 9BbqOlpsZuE.jpg fUTD4cdD6AQ.jpg 5FpMR5R-XJg.jpg 9BbqOlpsZuE.jpg uhdz0BsuAds.jpg QOZnSBe2AUk.jpg
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он его назад опррокидывает, нормально. :):no:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я сам в начале удивился, но уже не один человек такую подножку сделали, и не жаловались что масло в карб попало. Остаётся только поверить.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Evgeny174RUS, Если все быстро выполнить, проблем не будет. Наклоняя сильно двигатель назад масло перетекает в клапаную крышку, если открыт выпускной клапан, по стержню клапана попадает в над поршневое пространство, резиновое уплотнительное кольцо стоит только у впускного клапана. также масло может попасть туда и через вентиляционую трубку. воздухоочиситель, карбюратор, открытый впускной клапан. Потом когда начнете заводить. а у вас двигатель клинит в В. М. Т.
  5. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  6. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    Здравствуйте. Поставил на Салют колеса жигулевские 170\70\r13/ Высота колеса получилась 570мм.
    Ставлю родной окучник ушастый. И получается, что если мотоблок поставить в горизонтальное положение, то нос окучника еле достает до пола. Чтоб его заглубить нужно наклонить мотоблок градусов на 30. Сцепка родная, прямая. Собирался борозды резать и заваливать борозды на этих колесах этим окучником.
    Что делать?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем Салюту при окучивании такие большие колёса, для дисковых и двойного понятно нужны.
  8. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    Насмотрелся как люди им работают, выбрал такую стратегию.
    лифан по инструкции не более 20 град наклон
    почва песчаная, маленькие ГЗ буксуют. нарезка и заваливание.
    а окучивать потом буду на 340х90
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сцепку доделывать чтобы опустить ниже или удлинять стойку окучника.
  10. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    А наклонные сцепки для салютовских навесок бывают?
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Oleggar, как вариант купить гагаринскую сцепку, а на стойке окучника регулировочный винт закрепить через пару шайб. Либо просверлить дополнительное отверстие.
  12. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    На фото это походное положение окучника? не рабочее?
    а то у меня и сейчас так стоит. носком окучника касается земли
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем так двигатель развернули?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Oleggar, это рабочее положение, делал грядки под кукурузу. Колёса 47 см.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @fgh, Так это не Агат, Салют, а их братишка Фаворит.
