1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Идеальная печь для дачной баньки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 11.07.17.
Какие характеристики печи для Вас наиболее важны? (можно отметить до 4 позиций)
  1. закрытая каменка
    763 голосов
    63,4%
  2. встроенный или опциональный пароиспаритель
    122 голосов
    10,1%
  3. встроенный или опциональный пароперегреватель (включая испаритель)
    195 голосов
    16,2%
  4. возможность регулировки конвекции
    251 голосов
    20,9%
  5. встроенный или опциональный регистр нагрева воды
    208 голосов
    17,3%
  6. красивый дизайн
    144 голосов
    12,0%
  7. панорамное стекло топки
    343 голосов
    28,5%
  8. возможность использования длинных и сырых дров
    141 голосов
    11,7%
  9. простота (автоматизм) поддержания режимов РБ
    286 голосов
    23,8%
  10. возможность прогрева смежных помещений
    253 голосов
    21,0%
  11. цена до 30 тыс.р.
    311 голосов
    25,9%
  12. простота повседневного обслуживания
    226 голосов
    18,8%
  13. способность хорошей просушки бани после процедур
    306 голосов
    25,4%
  14. срок службы
    493 голосов
    41,0%
  15. открытая каменка
    103 голосов
    8,6%
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Обращайтесь.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для корректного ответа не хватает данных. В зависимости от оборудования сети может:
    1 Выбить автомат
    2 Сгореть кабель
    3 просесть напряжение, но работать будет
  3. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    А расчетная мощность электропечи к максимальному объему парилки высчитывается по критерию прогрева данного помещения за определенное время, скажем, за час работы, или тот объем, который при бесконечной работе хоть сутки может прогреть этот объем?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Расчётная это когда рассчитывают, а эта, просто средняя температура по больнице
  5. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Принцип расчета - первый или второй вариант?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    расшифруйте вопрос
  7. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    #393 А расчетная мощность электропечи к максимальному объему парилки высчитывается по критерию прогрева данного помещения за определенное время, скажем, за час работы, или тот объем, который при бесконечной работе хоть сутки может прогреть этот объем?
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В электрониках обычно выставляется нужная температура, как нагреется выключается.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, но тут 3 варианта.
    1 Выносной пульт, там выставляется Т в парной
    2 Встроенный, там Т непонятно где в самой печи
    3 Регулирует Т закладки
  10. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Тот факт, что что с выносным пультом управления и термодатчиком точнее можно регулировать температуру это понятно. Мой вопрос касательно методики вычисления рекомендуемой мощности электрокаменки под определенный объем парилки из #393 поста не просто так.
    Рассмотрим один единственный ответ (он не по теме, конечно, но других нет) "В электрониках обычно выставляется нужная температура, как нагреется выключается." (я не оспариваю это утверждение, просто не вижу в нем ответа на мой вопрос)
    ОК. Ставим печку 3КВт в парную объемом 10м3, включаем на полную и наблюдаем. Проходит час... Два... Три... Если методика вычисления рекомендуемой мощности электрокаменки рассчитывается по первому варианту (достижение нужной температуры за определенное время), то ни за первый, ни за второй, ни за третий час скорее всего печка 3КВт не достигнет заданной температуры в парилке 10м3, соответствено, провалит наше испытание и мы сделаем вывод, что каменка 3 КВт вообще никак не подходит для парилки 10м3.
    Если же методика вычисления рекомендуемой мощности электрокаменки рассчитывается по второму варианту (в принципе достижение нужной температуры за неоганиченное время работы), то тут уже правила другие. Опять ни за первый, ни за второй, ни за третий час скорее всего печка 3КВт не достигнет заданной температуры в парилке 10м3, однако, в течении года работы, с высокой долей вероятности, в самый жаркий июльский день сможет достичь нужной температуры в парилке, как следствие, мы уже сделаем вывод, что каменка 3 КВт условно подходит для парилки 10м3.
    Для себя хочу понять, хватит ли 6КВт для 10.5м3 (про глухую деревянную дверь, отсутствие окна, утепление пола 100мм ЭППС, потолка 150мм и стен 100мм другим утеплителем Технониколь напишу на всякий случай)
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Даю "на водку" :)
    1. Посчитайте теплопотери при необходимой дельте (например: снаружи -20, внутри +80, стены брус 100мм, пять окон в пол с площадью 20кв.м.). Это будут постоянные затраты энергии.
    2. Посчитайте сколько энергии необходимо для нагрева отделки, камней, воды от нижнего до верхнего значения температуры (объем и материал известен: 2куб.м. вагонки, 1куб.м.плитки, 10куб.м.кирпича, 200л.воды). Оцените, за сколько времени вы сможете подать такое количество энергии.
    3. Сложите первое со вторым. Получите оценочное значение. Округлите вверх до ближайшей доступной модели.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И получите количество водки, которое необходимо выпить, чтобы это посчитать:aga:. Легхо! :super:
  13. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помочь советом с выбором печи. Пока зима хочу определиться, чтобы к весне можно было заниматься установкой печи. А сейчас либо её заказать/купить/найти кто сможет сделать.
    Исходные данные - сруб из сосны был собран на даче в июле, сами бревна зимние и были еще в марте первоначально собраны рубщиками. Размеры внешние 3500*5500 рубка в чашу. Установлена крыша из профлиста, входная дверь из доски, залил ровную бетонную площадку в комнате отдыха и с уклоном от стен к середине и к сливу. Также залил уже фундамент под планируемую печь. Фундамент отдельно от ленточного фундамента, на котором стоит сруб. Расстояние до стены 170 мм, до перегородки 150 мм.
    Стою перед выбором печи. Хочу топить дровами. Сосед и сам склоняюсь, что удобнее топить будет с улицы. Точнее с веранды, которую уже тоже пристроил. Схема бани и веранды прилагается. На рисунке внутренние размеры.
    Первоначально на этапе замысла хотел кирпичную печь. Но чувствую, что могу сам не справиться с укладкой и как бы не угареть в ней. Хорошо бы найти контакты (можно в личку) специалистов печников, кто в Самаре/области или мог бы приехать.
    Если ставить металлическую печь, то не ясно как противопожарные обойти все тонкости. Придется пилить сруб по длинной стене, что будет ослаблять его, и размеры этого пропила должны быть довольно большими. Я понял по нормам полметра от горячих поверхностей до дерева.
    Какую печь выбирать, как её закрыть от ИК излучения и прочие сомнения. Потому как это моя первая баня и первая печь. Понятно, что в процессе появится больше ясности, но с чего начать. Что взять, что делать, чтобы потом было проще улучшить?
    Заранее спасибо за советы!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  15. skyy
    skyy
    skyy
    Помывочной нету?
