Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @dimagk, Да и на такой бассейн нужно ставить 2 скиммера и 3 форсунки.
    Из фильтровального оборудования ставить не менее 500 бочки, а лучше 650!
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Это с бетонщиками лучше обсудить, но не желательно чтобы бассейн стоял в воде... Вообще по весне может выдавить. (с тем учётом, что большая часть воды будет слита)
  3. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    А в комплекте бассейна у вас их сколько идёт?
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Как и у всех один скиммер/одна форсунка
  5. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    Насколько понимаю - сливается ниже уровня форсунок. В моем случае это примерно в уровень грунта в нижней части. По идее не должно выдавить.
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Это влияет на обрушение грунта, а давление грунтовых вод будет в плиту снизу...
  7. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    Если заказывать дополнительные скиммера и форсунки - бассейн ими сразу комплект я с прорезанием отверстий монтажных?
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Конечно! Удорожание примерно на 3500 р.
  9. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    А плиту бетонную обязательно под бассейн делать?
    Рассматривали вариант отсыпки щебень-песок и сверху ЭППС.
    К месту установки бассейна технику не подогнать уже - все врукопашную. Поэтому есть большое желание минимизировать бетонные работы.
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    на песок опорные стены ставить?
  11. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    @Константин_163,
    А вариант отливки ленты шириной сантиметров 60-70 и сверху ЭППС по всей площади тоже будет недостаточен? Дно ведь гибкое - небольшие смещения не должны быть критичны.
  12. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    На картинку установки бассейна посмотрел - бассейн ставится прямо на бетон. А утепление какое-то, тот же ЭППС, поверх бетона можно положить?
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Мы обычно делаем на фольгоизолон...
  14. dimagk
    dimagk
    dimagk
    Ижевск
    Ну это скорее прокладка неровности скрыть. Тонковата для утепления.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Сколько лет никто не жалуется... Берёшь 0,5-1,0 и норм.
