Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Sotnik1988
    Sotnik1988
    Sotnik1988
    Константин, ДВС. Подскажите, плз, какой насос мне нужен?
    У меня бассейн 3,66*1,25
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Смотря как будет происходить монтаж. Если без заглубления, то можно поставить Intex 28646.
  3. Sotnik1988
    Sotnik1988
    Sotnik1988
    Без заглубления. Но раньше, в разговоре, Вы называли другой. Я забыл название.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Не могу определиться между 4,6 и 5,5. Помогите...
  5. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    4,6 стоит на поверхности нормально. 5,5 нужно заглублять минимум на 40 см.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Заглублять пока не вариант у меня есть бетонная площадка.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А к вашему бассейну реально подключить не интекс оборудование, а то у которого 50 мм подключение?
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Значит 4,6 или 4,9
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Заказал, таки 4,6.
  10. Vil-21
    Vil-21
    Vil-21
    Добрый день. У бассейнов Лагуна указана высота 1.25, не подскажете фактическую глубину бассейна. Хочу купить диаметром 4,6.
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Примерно 1,14 м.
  12. maxjongler
    maxjongler
    maxjongler
    Доброго времени суток подскажите бассейн "Лагуна" 2,44 планируем устанавливать в перголу, углубить придется на 40-45 см. нужно по периметру бассейна снаружи чем то обкладывать? Спасибо.
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Доброго вечера. Если не хотите переживать, что будет весной, то как и всем советую, ппс 20 мм и пол кирпича по уровню грунта.
  14. maxjongler
    maxjongler
    maxjongler
    Здравствуйте еще вопрос. При сборке чаши бассейна края листа при наложении друг на друга очень туго вошли в направляющие это так и должно быть? Пришлось помучиться что бы вставить.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Чуть отверткой плоской можно помочь и всё хорошо встаёт.
