Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Константин_163,
    В чем отличия от Азуро? Просто выбираю между ними, соответственно склоняюсь к Лагуне из-за цены.
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @Lis1980, У Азуро чашковый пакет 0,25 - 0,325 мм. У нас на бассейн 2,4 - 0,25; 3,05-3,66 - 0,4 мм.: 4,6 - 5,5 - 04 мм борт, 0,6 мм - дно. Не видно на верхних направляющих швов, печатаем на 3d принтерах декоративные заглушки, Технологические отверстия под скиммер и возвратную форсунку можем пробить где угодно по размерам заказчика. Есть переходы под все виды фильтровальных установок. При заказе только нужно сказать какой фильтр будет. Множество вариаций цвета борта по шкале RAL под заказ. Гарантия 1 год. При неправильном монтаже сразу видно по чашковому пакету. Тут гарантия не проканает).
  3. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Сразу вопрос. у меня в наличии есть скиммер kripsol skal а таже же 2е форсунки этого же производителя. Я так понял из того, что вы раннее писали место для установки скиммера, форсунок а так же мои размеры для установки я могу указать свои. все верно?
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @delfin0510, Под форсунки бить отверстия можно где угодно (нужен диаметр), под скиммер бьётся отверстие только одного размера, как азуро, атлантик.
  5. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    то есть мой скиммер установить не вариант? или просто нужно будет самому доработать отверстие?
    и можно ли при заказе его тогда вообще не делать
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @delfin0510, можем не пробивать отверстие.
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    В планах осенью довести до ума овалы со стальными опорами для наземной установки. Далее 1,5 метра.
  8. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @DgafTLT, подойдёт, но не на долго! Лучше брать чешский Azuro.
  10. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Тент защитный круг Azuro 4.6 м Артикул / модель: 3EXX0096
    такой? На сколько дольше служит?
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @DgafTLT, Если на солнце в сухом состоянии держать не будете - 3-5 лет.
  12. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Рассмотрел бы с удовольствием овал 6х3.2х1.5 но без опор для полного заглубления и бетонирования. с опорами он будет на порядок дороже. а если выдержмте еще и именно этот размер, то вообще отлично будет, как потребмтелю так и вам. Потребителю открывается возможность замены чашкопакетов других производителей, вы же в свою очередь сможете переманить к себе клиентов от тех же маунтфилдов с их ибицами
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @delfin0510, по металлу 1,5 метра станок другой нужен. Живём в какой стране? Тут не всё так просто. К сожалению(
  14. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Ну начать можно и с 1.25 глубины
  15. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Купил Лагуну 5,5 диаметром, 1.25 глубина. Процесс пошел.
