Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @arciball, Ну я сам устанавливал первый раз. Тоже был в растерянности от геотекстилей и просеянного песка. Но мне сказали типа не парься на пенофол его, а борта армированным скотчем вместо песка. Потом когда приехали спецы за мной переделывать, они сказали, что ставят только на геотекстиль, толстый белый, на борта\дно песок. Они так ставят азуро, а этот басс его копия, только у азуро нормальная инструкция. Мне кажется там идет г\текстиль, потом песок, потом г\текстиль. И че ему будет, текстилю если он намокнет? Его стелят под землю в грядки и ничего. Продается он везде, ну нашей деревне в любом хозмаге режут сколько попросишь.
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Где взять инструкцию, в сети есть? 2 слоя геотекстиля что ли? На бетон тоже песок сыпать по бортам?
  3. lexx46879
    lexx46879
    lexx46879
    Так у меня никаких шлангов не было, даже поливочный и тот не подходил (маленький) Я взял трубу от раковины, один конец прикрутил к переходнику форсунки, а второй к обычным серым трубам, а те к насосу. Для скиммера нужного диаметра не нашел, поставил бочку, в нее насос дренажный, из бочки через форсунку в бассейн. Но вода через форсунку обратно сливалась, бочка быстро наполнялась, поэтому трубу от форсунки просто вывел наверх, а из бочки выкачиваю прямо в бассейн.
    Я под чашу положил пенопласт 50мм, на песок прям. Поверх какую-то блестящую изоляцию дешевую, а вместо песка на стыке со стенами прискотчил теплоизоляцию от труб. Пока не знаю, чем будет это грозить.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    на их сайте есть
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Все интересно, а что пенопласт держит такую массу не сминается? Я так понимаю ППС, а не пенопласт? Пенопласт намокает, я по работе использую, 10см толщиной метр на метр поднять невозможно :) причем после не высыхает толком, если плотный пенопласт, к примеру валялся от старого холодильника. Новый пенопласт небольшой плотности тот хоть высыхает на солнышке. Насчет ППС не знаю впитывает воду или нет...
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @arciball, ну у меня бетон так себе с чутка торчащим щебнем, раковинами. Поэтому там вроде 1 см изолона или как он называется потом походу геотекстиль и он заходит на борта см на 10 под ним песок на месте стыка борта и дна. Я просто уезжал на работу пока они с ним возились.
    @lexx46879, А что у вас за фильтр что он не подходил? Скиммер с переходниками вроде идет на разные диаметры.
  7. lexx46879
    lexx46879
    lexx46879
    ППС. Давление от столба воды в 1м - 0,1кг/см2, от человека примерно 0,15-0,2 кг/см2. Подо мной слегка проминался) Потом в сжатом состоянии трудно намокнуть. Но как это проверить теперь, если только все развалится. Сейчас ходишь - мягко под ногами)
  8. lexx46879
    lexx46879
    lexx46879
    @lexx46879, А что у вас за фильтр что он не подходил? Скиммер с переходниками вроде идет на разные диаметры.[/QUOTE]
    У меня ещё нет фильтра. Пока не срочно
  9. brusya05
    brusya05
    brusya05
    Уважаемые владельцы бассейна Лагуна, нужен совет. Я из Петербурга, поэтому пришлось устанавливать бассейн самому (представительства в Питере нет). Инструкция на сайте компании -это от Азуро и видео тоже. При установке верхние края чаши закрепил черными пластиковыми зажимами, оставив на борту запас 4-5 см, стал наливать воду - чаша сползла. Песок по нижнему борту не отсыпал - после ЭППС дно застелил фольгоизолом 5мм. Позвонил в компанию. Спросил о правильной технологии. Ответ такой - мы теперь песком не отсыпаем, нижние направляющие проклеиваем скотчем, верх сначала зажимами и по мере наполнения воды до форсунки, сверху на зажимы устанавливаем верхние направляющие, предварительно нагревая их в воде с t =40 гр.
    Может подскажите кто-как делал поэтапно? Буду благодарен, если в обсуждении примет участие
    Константин_163.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @brusya05, Ну а вы на что басс ставили? Я вот на 1см фольгоизола и все равно всякая дрянь от бетона чувствовалась. Стыки делал скотчем, тоже сильно облепил пакет все эти соединения - но тут я хз страшно это или нет. Когда переделали на песок, оно как-то правильнее даже выглядеть стало. Чашу установщики закрепили жестко в само конце, а резинками когда набралось см 40 воды. Ну я после того как посмотрел как они разгладили пакет и ровно все одели, то понял, что я больше никогда за это сам не возьмусь. У нас стоимость установки 6-8 тысяч.
  11. brusya05
    brusya05
    brusya05
    @Orkoff, Я ставил басс на газон, предварительно срезав грунт до песка, добавил ещё песка и положил ЭППС 5см, потом фольгоизол. Завидую Вам, что воспользовались установщиками. К сожалению, в Питере за этот бассейн никто не хочет браться. Как я понял из вашего сообщения, сначала установщики верх чаши зажали светлыми направляющими, а потом пережали резинками и сверху снова направляющими? Как они умудрились их надеть на резиновые уплотнители? А так идею понял. Буду песком скруглять углы. Надеюсь не проржавеет каркас.
  12. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Был у меня как то Опель Вектра. Чет я не в настроении был ударил ногой по заднему бамперу :) Клипсы на заднем бампере отвалились. Проснувшись утром, не долго думая, приклеил скотчем бампер к крылу, как раз около заправочного лючка бензобака, и не заметил лючок скотчем тоже заклеил :) ... Приезжаю на заправку, стал стою, там девка молодая на обслуживании, стоит ржет меня зовет. Никогда не забуду ее слова, блин говорит как в поговорке, в России все держится на соплях и скотче :) так и здесь...
  13. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Так и здесь, построить бассейн за 300 тысяч, а проблемные зоны посадить на скотч :) Я даже теплицу свою 8 на 25 метров накрываю пленкой, но скотчем пользуюсь в редких случаях, ну не работает скотч по воде, не работает... Если что то надо разметить то скрепить конечно можно...
  14. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Залил пол бетоном, не знаю насколько ровно... Толщина 12 см плюс подушка из щебня 2-3 см что бы выравнять поверхность. Ушло 2,5 дня в одного, и 12 мешков цемента, щебня напихал в бетон по полной примерно 3 часть. Пока будет бетон твердеть походу буду строить павильон, иначе не получиться проводить сварочные работы над бассейном из пленки... Закупил профильные трубы, завтра может начну, если ливней не будет, а то заливал раз 5 дождь начинался бетон свежий размывает, пленкой накрывал...
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @brusya05, Ну и они и я натянули чашу и сверху одели резиновые уплотнители светлые, набирали воду и ровняли пакет. Как до конца дошли одели уже пластиковые бортики без проблем. Я сегодня тоже пару штук снимал и потом одел норм абсолютно.
    А почему не беруться в Питере? Обычный басс как азуре, гре, бествей новый который. Они все одинаковые, как у нас или с ножками такими.
