Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. dimon197901
    dimon197901
    dimon197901
    Фото можно в студию?
  2. Serg697
    Serg697
    Serg697
    Всем добрый день. Делюсь своим небольшим опытом. Бассейн Лагуна овальный, 4,9 х 3 х 1,25. Почитав форум, посмотрев ролики понял, что делать надо сразу закрытый, так как навес убирает кучу проблем в виде прогрева/остывания/испарения воды, листья, насекомые. Овальная форма сложнее в установке, но занимает меньше места и проще сделать веранду. Получается не такая громоздкая, как у круглого бассика. Каркас решил варить, а не заливать бетоном. Профильная труба и листовой поликарбонат были куплены еще по ценам 2020. Успел. При сегодняшних ценах не думаю, что стал бы это городить. Снизу и по бокам ЭППС, потом отсыпка песком примерно до уровня форсунки. Все, что выше форсунки засыпано керамзитом. Двери раздвижные. Насос Интекс, песчаный. Из химии - ударный хлор, потом пилюли 6-в-одном. Так как бассик был полностью готов только к августу, вода успела прогреться только градусов до 22. Купались до середины сентября. Своей воды в колодце не много, заказывали доставку. Водовозы сказали, что вода из городского водопровода, а зелёная потому, что в цистерне в конце лета было болото. Но фильтр справился. В данный момент вода слита ниже форсунки, в воде подтоплены где то 20 штук 19-ти литровых бутылей. По периметру сделана отмостка: на штык лопаты выбран грунт, проложен спанбонд, потом песок, потом ЭППС, чтоб земля не промерзала, потом рекламный баннер в виде желоба, чтоб отводить воду от бассика, потом щебень. Возле дома такая отмостка служит не первый год. Лёд толщиной около 1,5 см. Снег сверху счищаю, сбоку сам скатывается. WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.01.30.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.01.12.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.01.01.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.00.51.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.00.32.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 22.00.21.jpeg WhatsApp Image 2021-11-16 at 21.59.48.jpeg .
  3. Serg697
    Serg697
    Serg697
    Почти законченный вариант на фото. Лестницу варил сам из ПП-труб д40. Варить сложно, так как труба практически не сгибается на коротких отрезках. Лестница со всеми причиндалами обошлась около 2000. Прочная. Веранда покрыта ОСБ 18мм по металлическим лагам с шагом 40 см. Покрыта в три слоя лаком, летом еще пару слоев накатаю. Вода_басс.jpg IMG_20210822_143309.jpg IMG_20210822_143321.jpg На лето куплена хреновина Интекс для нагрева воды от солнца и маленький циркуляционный насос. Попробую включать по расписанию через GSM-розетку ,чтоб вода грелась.
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Красиво!
    На али есть реле с датчиком температуры 300₽. интереснее ручного управления.
    пс торцы ветром не размолотит? перемычки стоит вварить
  5. Serg697
    Serg697
    Serg697
    @Uhbarz, благодарю за добрые слова. По поводу датчиков температуры: спасибо за наводку, буду думать. Торцы: есть такие сомнения, но - бассейн стоит за домом, а роза ветров такая, что дом собой прикрывает весь ветер + глухой забор, так что на участке относительно спокойно. Летом пронаблюдаю, если что, сделаю очередную загогулину. Благо, трубогиб купил.
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Термореле настроенные буквально на 1градус разницы - оптимальный вариант теплосъема с солнечного коллектора.
    стоит 260₽ примерно
    год на год не приходится - пластик быстро поломаться может, лучше заранее укрепить большие пролеты.
  7. Serg697
    Serg697
    Serg697
    Если честно, то как то стрёмно всё доверять автоматике, да еще и купленной у дядюшки Ляо). Хотя, что сейчас НЕ из Китая?
    Пролеты, видимо, буду укреплять. Закажу лишние палки, один хрен, теплицу буду строить... Самого смущает такой пролёт, но я все лето с этим бассейном колбасился, просто морально устал, поленился...
    Были морозы около 20. Бутыли слегка деформировались, бассик промерз где то сантиметра на три вниз, дальше вода.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Всем привет. Завтра заказываю Лагуну 7,3*3,05. Планирую закопать, правда УГВ по весне бывают близко. Есть ли угроза бассейну в данном случае? Что будет идти в комплекте? Есть ли подробная инструкция для закапывания?
    Куда ставить фильтровальную установку при полном закапывании?
    Выбрали что то типа
    Emaux Opus FSP 350-4W (д.350мм, 5,5 м3/ч)
    что скажете? спасибо всем за ответы
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я выкопал яму, в которую теперь приходится лазить. И пока понятия не имею чем ее накрыть. У друга все оборудование в бане в спецкомнате выше уровня басса - так гораздо приятней.
    Да, еще чисто мое убеждение, что фильтр должен быть от 50 кг песка и от 10 куб в час.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня закопан бассейн почти наполовину (сели на скалу и прокопать глубже не получилось). ФУ стоит рядом в тех. помещении-котельной. Можно рядом сделать домик Вам для насоса, но придется его заглублять. ФУ лучше брать и правда Вам на 10 кубов - басс не маленький. У меня ФУ на 6 кубов (робот донный Интекс прекрасно на нем работает, но и басс на 13 кубов).
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно сделать крышку герметичную по краям и с воздушной трубой с грибком, а по бокам от ямы типа водоотводы (для дождя). Крышку можно сделать на амортизаторах (как багажник авто).
    https://sanpul.ru/tehnicheskoe-pomeshhenie-ili-priyamok-dlya-oborudovaniya/
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вот именно про накрытие этой ямы я и думаю и в голову тоже ничего не приходит, кроме какого то железа
    про 10 куб/час продавцы говорят так: V басс должно 4 раза за сутки проходить через фильтр. Соотв-но у меня 24м3 умножаем на 4 и делим опять на 24) равно 4м3 значит этого достаточно или нет?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    24х2=48/4=12 и т. п.
    Фильтр за сутки должен профильтровать 2 или 3 (при нагрузке) объема бассейна.
    Вот и считайте - Вам надо 10 кубовый.
    4 часа фильтрации - 2 объема бассейна, 6 часов фильтрации - 3 объема бассейна.
    Электричество тоже денег стоит ;).
    А с 4-х кубовым - это типа медленно и печально...:(
    Кроме того, берите для дна сразу робот Интекс хотя-бы, чтобы не мучиться с чисткой дна и воды. А этот робот минимум на 6 кубовом фильтре работает.
    Почитайте темы про фильтры, сами убедитесь.
    P. S. А продавцам все равно, что продавать - мучиться летом с водой при плохом фильтре Вам, а не им...
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а можно ссылку на такого робота?
    и еще...как делается связь подпорочной стены с плитой, что на дне.
    мне приходит в голову только при заливке залить торчащие штыри толстой арматуры (ну там 16-й например).
    и как все таки быть с близким УГВ весной?
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вы кстати цены у них видели? я списался с ними, ну говорит "последний заказ на подобный приямок у меня был на 184тыс" мне ответили
    так что кажется мне это не наш выбор
    Есть какие то за "от 40 тыс примерно" из другого материала, но не такие красивые они
