Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    За свою жизнь с бассейнами, своими, родственников, соседей - а у нас тут бассейнов через дом... Мы с моим соседом поняли - что у продаванов и строителей бассейнов - бассейнов нет - парадокс, как и частных домов. И очень часто они впаривают то что есть уже на складе или то чем им выгоднее торговать, а о тебе лично думают в предпоследнюю очередь. Поэтому когда он строил басс, продавцы чаши были усланы со своим КП и мы сами купили фильтр, ТО, контроллер, элмаг клапан, лестницу и т. д. Т. к. тоже предлагали фильтр на 20 кг песка, ТО на 25 квт - т. к. котел 25 квт - мы купили на 75 квт в итоге. Что фильтр, который стоит выше уровня воды будет хватать воздух - полтора года уже все ок, есть же обр клапан. У меня басс на 18 кубов и насос на 10, я гоняю воду дважды, а не 4 раза. До этого был фильтр как раз на 4 куба - грустно он как-то работал на таком обьеме.
    Тот приямок за 184 тыщи это конечно да! :)] Если есть некое помещение, тяните туда трубы, удобней обслуживать будет. На ютубах есть "ковас бассейны" у них есть видос про бокс для фильтра наземный.
    Уличный пластиковый ящик Store it out Midi
    как делается связь подпорочной стены с плитой, что на дне. - опятьже у них на ютубе куча монтажей, да и в лагуну если обратиться скинуть фотки я думаю они не зажмут их.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    спасибо поищу их, посмотрю. просто с моим УГВ весной как бы не пришлось не опорные стены ставить а целиком колодец вот чего страшно то)
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так у нас же форумчан очумелые ручки - сделать стенки и пол приямка из кирпича, шлакоблоков и т. п., оштукатурить, сделать гидроизоляцию и крышку придумать из чего сделать + амортизаторы - я привела просто пример.
  4. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    @Sergshm
    Возьмите насос на 8-10куб. и фильтр на 50+кг песка, и будет Вам счастье.
    Суточный водообмен для домашнего бассейна достаточно 2-3 раза.
    Работу насоса как правило ставят два через два часа.
    Идеальный вариант-непрерывная работа, особенно в жару.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Полуавтоматический робот-пылесос Intex 28001.
    Мы заливали 10 см армированную бетонку на 10 см щебня на дне ямы. Т. к. высокого УГВ у нас в принципе нет (басс сидит на скале), то шлакоблоки вокруг бассейна просто выложены на бетонку. В Вашем случае Вы правильно считаете, что имеет смысл сделать в бетонке закладную арматуру и на нее нанизывать шлакоблоки или другие блоки + гидроизолировать их тоже.
    Про УГВ не скажу, тут надо поискать на форуме как народ делает. Скорее всего надо делать дренаж и отводить воду.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Сделала точно так же - почитала форум, посмотрела в Ютубе и Гугле и под себя выбрала бассейн, купол и то оборудование, которое наиболее отвечает функционалу и нормальное по цене-качеству.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk:
    В жару 3 объема прогоняю и все - в бассейне летом +30-+34. Но каждую неделю по рюмке альгитинна добавляю и слежу за водой, иногда периодически перекиси добавляю или Окситеста. От грязи и т. п. хорошо помогает робот - когда дно чистое, то вода тоже чистая как правило.
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Скажите, а кто как расконсервирует бассен? Какими средствами отмывать всю зимнюю грязь из чаши? Понимаю, что вопрос очень общий, но и средств сотни. Может быть кто-то поделится готовым проверенным. Хочется закупиться к сезону, пока еще что-то есть в продаже...
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Она у вас с водой? Я ничего особого не собираюсь делать, как растает лед в бассейне, фильтровать, хлора туда и др. обычные средства, пылесосом чистить от мусора. И долить
  10. omegas
    omegas
    omegas
    По инструкции, частично с водой, да. Но там же все равно какие-то листья падали, еще какая-то гниль скопилась и весной еще скопится, хочу это все откачать и стенки почистить от извести и вот этой каки. В магазине полно всяких бутылей, но по опыту другой бытовой химии знаю, что одно средство просто песня, знай себе убирай, а подобное - пол дня трешь и хрен оно помогает.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Ну у меня ушел в зиму с идеально чистой водой, никакой извести на стенках. Писали тут, что ничего сливать не нужно, фильтровать и химия сразу ударная. Но если у вас ушел грязный, то конечно. Есть средства для чистки стенок, у того же Chemoform, я все этого производителя беру обычно
  12. Serg697
    Serg697
    Serg697
    @Sergshm,
    Если бассейн с водой, то не должен всплыть + обязательный дренаж... хотя, если у Вас плоская местность, а весной воды по колено, то даже не знаю. Так как дно обязательно утеплять ЭППС, то всплыть вполне сможет, даже с водой... Или конкретно заниматься дренажем - приямок возле бассика + грязевой насос с отводом воды в ближайшую канаву, либо колхоз, типа залить бетонную плиту прямо в чаше бассейна, чтоб не давала всплыть)
  13. flebomed
    flebomed
    flebomed
    Константин. д. день можно ли обогнать круглый бассейн диаметром 5м.тепловым насосом есть Ваши наработки, схемы подключений, рекомендации по утеплению бассейна без вкапываний, рекомендации по производителям тепловых насосов?
  14. flebomed
    flebomed
    flebomed
  15. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    У меня тоже появилась такая идея с упорами вместо стен, оказывается я не первый. Расскажите подробней как вы делали, особенно как внизу держится конструкция! Какие профиля использовали, и как в общем конструкция крепкая получилась, стены не давит наружу? А то мне тут посоветовали швелер 8ку. У меня чуть другая идея, но смысл тот же.
