Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Kassi
    Kassi
    Kassi
    В добавление к Константину скажу, что планируем сделать все втулки разрезные с размером разреза, покрывающим любые отклонения внутреннего диаметра экструзии направляющих балок.
  2. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Интексовский нагреватель имеет мощность 3 кВт. Рассчеты показывают, что бассейн, находяйщийся на открытом воздухе нуждается в мощности 0,7-1,0 кВт на куб. Наш бассейн, размером 3,05 имеет объем 9 кубов. И нагреватель в 3 кВт ему как слону дробина. Я достаточно хорошо знаю это нагреватель. От Интекса и Бествея. Если у Вас бассейн до 6 кубов - от них будет заметный эффект. Если больше - НЕТ. Это физика. Теплоемкость воды весьма значительна. Ваши деньги за электроэнергию будут утекать быстрее, чем прирост температуры. Вариант с солар покрывалом рассмотрите. Дешево. Эввективно.
  3. id76584369
    id76584369
    id76584369
    @Kassi, Спасибо за совет. Если есть на у вас примеры этих покрывал — посоветуйте пожалуйста. Можно в личку. И если не покрывало, то есть конкретные примеры нагревателей? Буду признателен.
  4. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Конечно есть. Вопрос в объеме. Если бассейн до 10 кубов и использовать электронагреватель, то это Pahlen (Швеция) достаточно будет 6 кВт (однофазное подключение). Если больше, то 9-12-15, но там требуется 3-х фазное подключение. Солар покрывала дешевле. ЗНАЧИТЕЛЬНО. Весьма эффективны. Тем более, если у вас солнечный и теплый регион. Для примера: наш демонстрационный бассейн (3,05х1,25) два дня назад имел температуру 17-18 градусов. Постелили солар - через два дня 30 градусов. Но было солнечно и оба дня была температура под 30. Могу фото выслать завтра с бассейна и градусника. Меньше 28 точно не будет.
  5. id76584369
    id76584369
    id76584369
    @Kassi, Регион — МО, 2 фазы
    бас присмотрел ваш 3,05х1,25
    я посмотрел Pahlen на том же сайте, где и комплект бассейна. Показалось сложным в установке. Не просто так в разетку воткнул и все. Для такого бассейна какое покрывало хорошее?
    И есть ли смысл в солнечных коллекторах? Нашел за 5 тысяч такой, думаю, поможет ли...
  6. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Забыл про примеры соларов написать. На круглые бассейны самые бюджетные это Интекс. Артикулы 29021 (22)(23). На прямоугольные тоже есть. арт 29025 (26)(27), если мне память не изменяет. Самые качественные - это чешские и канадские. Но у них ценник высок. от 3-х до 7 тысяч. Но они того стоят. Любая электрика вам обойдётся дороже в разы.
  7. id76584369
    id76584369
    id76584369
    @Kassi, Спасибо, но мне бы чего попроще=)
    для вашего баса 3.05 из хороших покрывал есть только размером 3.5 метра. Подойдет такой вариант от GRE? И про коллекторы вопрос открыт=) Имеет ли смысл.
  8. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Коллекторы бываю разные. Со сбросом воды и без. Я скептически отношусь и к тем и к другим. Объясню почему. Имея бассейн значительного объема - вы обрекаете себя на коллектор значительной "площади". Как бы он не был "свернут". 0,7-0,8 кВт с квадрата. Это в лучшем случае. Нет солнца - он пассив. Сброс воды: вы сделали водоподготовку. У вас нормальный PH и нормальный уровень хлора (надеюсь вы не из тех идиотов, которые, начитавшись интернета льют перекись водорода, в ожидании рака кожи и прочих сопутствующих данной обработке "ништяков"? Сброс воды и ваши, ранее выверенные показатели, смещаются. Вероятно. Может и нет, но скорее всего "улетят". Не есть гуд.
  9. id76584369
    id76584369
    id76584369
    Спасибо. Я пока ничего не лью, так как бассейна у меня нет. Все что былт до этого - детские надувные лягушатники ни в счет. Так что будет первый опыт.
  10. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Даже "детский лягушатник" надо дезинфицировать. Водная среда весьма активна.
  11. id76584369
    id76584369
    id76584369
    До этого все решалось сменой воды раз в 2 дня:) но бесспорно, это верно.
  12. Kassi
    Kassi
    Kassi
    Правильно ухаживаемый бассейн в замене воды не нуждается.
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Как просили 5,5х3,7х1,25 на площадке с опорными стенами (без укосин)
  14. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
  15. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Как рекомендуете делать обратную засыпку? Песок+цемент, проливать водой или само насосе с земли?
