Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Сравнивать ресурс картриджа и песка просто бессмысленно, они отличаются на порядки.
    50 кг нормального кварцевого песка для заправки песчаного фильтра будут стоить столько же, сколько 1 картридж ВВ20. Ресурса картриджа хватит на 1 день работы. 50 кг песка хватит на несколько сезонов.
    И надо учитывать, что назначение фильтров несколько разное. В бассейне в фильтр попадает много относительно крупного мусора. Он будет просто быстро забивать наружную поверхность картриджа, сопротивление фильтра будет быстро увеличиваться. Даже если отвлечься от паспортного ресурса картриджа, его надо будет постоянно промывать.
    Сам фильтр относительно дорог, но вот расходный материал (песок) гораздо дешевле любых картриджей, даже бумажных.
  2. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Ну не совсем так...например, Картридж полипропиленовый Аквабрайт 20мк, 20", в розницу стоит 350р.
    Но суть не в этом...
  3. dentiss
    dentiss
    dentiss
    то есть если я поставлю мощный циркуляционный насос и врежу в магистраль два магистральных фильтра с лепестковыми картриджами оно не вытянет 2-х метровую купель с глубиной 1 метр...? а картриджи можно промывать и обратно вставлять.
    я просто пересмотрел кучу видосов про купели и небольшие бассейны, там ни у кого практически нет песочных фильтров, у всех система фильтрации примерно как я описал.
    В чём подвох..? разница по цене больно уж существенная.
  4. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Такую купель потянет конечно
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Объем купели 3куба, а бассейн от 10.
    и чтоб лить меньше химии больше фильтруют.
  6. dentiss
    dentiss
    dentiss
    другими словами, в этом случае песочный фильтр это излишество и вполне можно обойтись магистральным фильтром с лепестковыми картриджами..?
    я правильно понял..?
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Вы задаёте вопрос в теме, где в заголовке явно прописан бассейн. Про фильтрацию воды в нем Вам и отвечают. Информации от Вас никакой. Как можно ответить справится фильтр или нет, если непонятно где эта купель установлена, какой будет режим использования, характер мусора.
    Может вообще проще менять всю воду, чем лить химию и фильтровать?
  8. dentiss
    dentiss
    dentiss
    я не знаю точно как это сооружение правильно называть, я приобрёл самый маленький бассейн серии лагуна (поэтому я в этой теме) бассейн 244/125 и планирую использовать его как купель, как мне правильно это называть, если по факту это бассейн, а по сути - купель...?
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Добрый день! Заказала овальный морозоустойчивый бассейн Лагуна размером 5х2.5х1.25.
    Планирую вкопку бассейна примерно наполовину высоты.
    Продавец может предоставить услуги по сборке, но для подготовки основания услуг нет. Отклики исполнителей по всем доступным ресурсам с предложением цены от 220 000 до 250 000 руб. за работы по подготовке основания - копка котлована, армированная бетонная плита, опорные стенки.
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, это реальная стоимость? Получается в 4 раза дороже самого бассейна(
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А в этой теме представитель производителя пишет?
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Olga59, Ну вы просто сами прикиньте стоимость работ бетонных, цену и объем бетона, арматуры, копка котлована и вывоз грунта. И вот уже, примерно, поймете, что почем. Я копал в прошлом году - 1300 куб земли с вывозом грунта метров 20 от котлована в кучу у дороги. У меня получилось 20 кубов земли + подушка песка см 10, плюс укладка эппс, плюс обложили по бокам эппс и засыпали обратно, яма под фильтр, траншеи итого 35 тыщ. Отдавать 250 тысяч за установку лагуны... Я бы на вашем месте ее водрузил на песчаную подушку, по бокам блоки между бассом и котлованом и все.
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Конечно, прикидывала. Потому и удивляюсь предложениям с подобной ценой, а еще и выше предлагали. С одной бригадой договорились за 140 тыс. под ключ. Но бригадир, назвавшийся Андреем, по факту совсем не Андрей, там не выговорить, и отсюда все вытекающие... цена начала расти, по инструкции они делать не будут, и очевидно, что они совсем не в теме.
    В итоге решила распрощаться с ними, оставив за копку котлована вручную 65 000 р., что давала им на материалы, которые так и не закупили. Понимаю, что переплатила, но обратно с них все равно не взять, более того - просили еще 15 тыс. накинуть).
    Подскажите, пожалуйста. Как я ни билась, они все же вырыли не прямоугольный, а овальный котлован. В инструкции к овальной Лагуне продемонстрирован котлован прямоугольный (скрин прилагаю). Насколько критично, что котлован овал? Надо доводить его до прямоугольника?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Имхо, я бы на ровное дно просто расстелил ЭППС 30+50мм в два слоя со сдвигом швов, по боковинам же забетонировал по 3 швеллера 10см с укосинами и к ним приварил несколько горизонтальных профилей 50*50.
    все!
    вроде в инструкциях и такой вариант видел...
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Нормальные производители для овальных бассейнов в комплект бассейна включают для прямых бортов подкосы, опоры и их стяжки по дну. В результате бассейн может стоять на любой ровной площадке без всяких дополнительных конструкций.
    У Лагуны же для установки их куска металла по инструкции нужно фактически сначала построить монолитный бассейн
    Забетонировать еще окружности, и можно воду заливать:).
