Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вот и я офигеваю от таких объёмов бетонных работ для обычного фактически каркасника! :ogo:
    ну и цен на работу шабашников :close:
    заглубление бассейна желательно - гораздо удобнее использовать. но такие допрасходы... это за гранью разумного!
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Фишка этой конструкции заключается в том, что ее и на поверхности без дополнительных стен не поставить.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Вроде прямоугольник копать даже легче. Я думаю без разницы. Делайте песч подушку, проливайте, ровняйте, эппс на песок. Я бы еще и линолеум кинул чтоб не было швов. Только вот не ясно когда стену возводить по бокам, до бассейна или типа во врем наливки водой. У нас вот наоборот работники из сред азии никогда не просят ничего накинуть. Вот как договорились так и есть, ну если в процессе не было хотелок. А вот земляки копальщики, так там вечное нытье про тяжело и накиньте. Когда говорите про бетонные работы, надо до последнего молчать про бассейн иначе сразу повышающий коэффициент.
  4. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Всем привет, я с лагуной вот так поизгалялся, сделал бетонную чашу с дренажем, в чаше бассейн, дно и бока Пеноплекс 30ка,вокруг площадку забетонил квадратную, чтоб ходить без грязи, делал сам, осенью яма с щебеночный подготовкой, весной сама чаша.
  5. Smol43
    Smol43
    Smol43
    В общем делов получилось месяца на полтора, ибо ленив и суставы не ахти
  6. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Если кому интересно, могу почти точно по материалам отчитаться. хотел изначально делать бетонный бассейн, но сделав смету опечалился от суммы под 240 тыщ, в итоге перемыслил, сделал вот так, гораздо дешевле получилось
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Навес не планируете?
    климат какой кстати?
  8. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Амурская область. вообще площадка и была сделана с возможностью установки павильона, но посмотрел цены на готовые-страшно,делать самому, можно но не знаю есть ли смысл, стояла жара вода прогрелась до 30-31⁰,и хлорка просто перестала справляться, а в павильоне такая температура будет с мая по середину сентября. не знаю-а стоит ли ТАК бороться потом с очисткой)
  9. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Маленько осталось доделать крышку на дренаж, в разрезе видно как Пеноплекс смонтирован. Дренаж решил сделать, так как под слоем чернозёма оказался такой суглинок паскудный, который сухой как камень, а намокнет-волнами под ногами ходит. и чтобы зимой не пучило, буду до морозов воду убирать из под чаши. как то так
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Павильон зашить нужно поликарбонатом с УФ защитой. В павильоне с уф защитой хлор так быстро не разлагается. Хлор боится больше ультрафиолета, чем температуры. У нас бассейн в павильоне и вода всегда 30+, чаще 32°. Вполне нормально хлор справляется. Вода всегда такая как на фото.
    Живем в Сибири, так что однозначно стоит заморочиться! Иначе ради чего столько стараний? Чтобы купаться месяца полтора?
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Хотя даже обычный поликарбонат, без уф фильтра тоже оградит от ультрафиолета, просто сам поликарбонат быстро будет разрушаться, без уф фильтра
  12. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Да после парилки зимой и в снег неплохо раздается, посмотрим. я в середине сентября на вахту уезжаю, либо солью либо солью на 2/3 ниже форсунок и с компенсаторами заморожу потом
  13. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Тут дело не в том что павильон нужен-не нужен а в том во сколько он сейчас обойдется, магазинных под такой размер нет, а из профилей делать с такими ценами на металл-жуть просто, почти в полтора раза подорожало с осени
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вы спросили стоит оно того или нет. я ответила - стоит. Цены - да (космические сейчас(
  15. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Подскажите по возможности быстро... залил плиту бетонную площадку под бассейн, размером 2600Х2600 теперь нужно утеплитель положить, в наличии у нас в магазине, есть только какой то бюджетный экструдированный пенополистерол, толщиной 30 мм. плотность - 22, годиться такой..? или нужно обязательно ехать за "пеноплексом фундамент" ?
    В общем, можно ли использовать под такой бассейн ЭППС стандартной плотности..?
    Нужно до конца дня, решить этот вопрос. Спасибо.
