Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    У меня стоит на стандартном, но:
    - у меня бассейн закопан, ЭППС под землей, солнца не видит;
    - бассейн морозоустойчивый, с металлическим листом, стоек, которые могут передавать сосредоточенную нагрузку нет, на ЭППС давит собственно только вода;
    - вес воды стандартный ЭППС выдержит без сомнения, при монтаже, при ходьбе по ЭППС голыми ногами, остаются чуть заметные следы, впрочем "фундамент" в этом отношении тоже не панацея.
  2. dentiss
    dentiss
    dentiss
    у меня тоже закопан. Но будет стоять лестница, которая будет точечно давить на ЭППС, это вызывает беспокойство. Морозостойкий тоже, лагуна.
    Может быть, тогда просто подложку ламинатную фольгированную постелить..?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Под лестницей будет постепенно продавливаться, нужно увеличивать площадь опоры. У меня на трубки внизу надет утеплитель для труб.
  4. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Подскажите, если зимой эксплуатировать бассейн, какие трубы коммуницировать в системе подогрева..?
    Полипропиленовые или ПНД или ещё что..?
  5. kira_ultra
    kira_ultra
    kira_ultra
    Добрый вечер, подскажите закопал бассейн на 1м-1,1м, хочу по кругу пройти снаружи 1 см плёнка с отражателем + пенопласт 5 см.
    Сомнения имеются, что зимой выдавит стенку, когда солью воду до форсунки. Получается земля будет выше воды на 40 см.
    1. Засыпать пространство между бассейном и землёй, песком и утрамбовать. Примерный зазор 20-30 см толщина
    2. Засыпать керамзитом и проливать раствором, по слойно.
    3. Засыпать керамзитом и проливать раствором по слойно.
    Или же выкрутить форсунки и заглушить чёпиком и не сливать сильно воду. Как быть подскажите, кто уже собирал. Грун чернозем, от верха до 0,7-0,8 глубины. Как понимаю нужно делать какой то верхний слой, что бы не проливало водой в дальнейшем засыпанный участок и не пучало его. Если есть возможность написать на ватсаппе или вайбер 89279104230, спасибо
  6. kira_ultra
    kira_ultra
    kira_ultra
    На зиму воду сливаете до форсунки и как зиму пережили? Я так понимают вы просто песком засыпали нишу межту бассейном и котлованом?
  7. gorgona1977
    gorgona1977
    gorgona1977
    За такие цены + стоимость бассейна интереснее было бы установить полипропиленовый бассейн. Есть нормальные расценки российских производителей и доставка по всей стране. Я лично только по этой причине не стал заморачиваться с овальным бассейном, а приобрел круглый. Частичное углубление на половину высоты, копал сам, песчаное основание, ППУ и самостоятельная сборка. Так получается выгодно тогда
  8. kira_ultra
    kira_ultra
    kira_ultra
    3 пункт засыпать щебнем *
  9. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Я на эппс под чашковым пакетом положил лист оцинковки в том месте где лестница опирается на дно, а чтобы оцинковка не повредила пленку (заусенцами и т. д.) купил тонкую плотную пленку, столы ей ещё накрывают, толщиной 3мм,прозрачные есть, есть с рисунками. один фиг не видно
  10. Smol43
    Smol43
    Smol43
    16580320483131421196483025190866.jpg Видно, нет? в разрезе нарисовал как сделал. по стенке из кирпичей или шлакоблоков скажу следующее, когда грунт перенасыщен водой, эти кирпичи выдавливает на раз два, что бы там кто не говорил. это лотерея
  11. Smol43
    Smol43
    Smol43
    В общем словами-дно 100мм,армировано сеткой кладочной в два слоя и по периметру арматура гнутая, борта 80мм сетка в один слой +арматура 10ка рифленка, отмостка эта же арматура плюс сетка в один слой. промежуток между бетоном и бассейном эппрс 30, отмостка заливал на эппс чтоб щель осталась см, на подвижки каркаса и чтоб меньше воды попадало туда. под бетонным дном обязательно слой крупного щебня с бочкой дренажной, откуда выкачивать осенью окружные и подбетонные воды чтобы зимой не было пучений
  12. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Толщину дна посчитал достаточной, даже если появится трещина, эппс ее все равно перекрывает, а борта вкруговую завязаны с отмосткой и гуляниям по возможной трещине не дадут появиться
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Борта с отмосткой одно целое? Без деформационного шва?
    Бассейн углублен? На сколько?
    Если это так, то это не очень хорошая идея
    В закопанном бассейне вероятность пучения грунта под дном стремится к нулю. Отмостка же наоборот может гулять, да нагрузка от нее нулевая.
    Вы видели, чтобы отмостка делали единым целым со зданием?
  14. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Закопан наполовину. сам строитель делаю понимаю. мог бы снять видео, но не буду
  15. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Кто-нибудь устанавливал себе датчик уровня воды в каркасном бассейне на улице? Если да, то по какой схеме, какие материалы использовались?
