Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем это нужно? Что Вы по датчику делать собираетесь?
  2. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Очевидно же. Воду доливать.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Ее что, каждый день подливать? У меня это происходит 1, максимум 2 раза в месяц. Бывает, что наоборот после дождей сливать надо Ради этого автоматизировать долив особого смысла вроде и нет.
    Или имеется ввиду просто сигнализация об уровне, чтобы кран не забыть закрыть?
  4. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    1) Не надо думать, что если вам это не нужно, то никому не нужно.
    2) Вот я вам случай расскажу. У меня установлено автоматическое включение фильтра по времени, фильтр работает в том числе ночью. Однажды я выхожу утром к бассейну, а фильтр "хрюкает". Смотрю - уровень воды упал и почти не доходит до скиммера. Таким образом, фильтр практически насухую какое-то время работал. Оказалось, что каким-то неведомым образом прохудился шланг, который идет от фильтра к возвратной форсунке, и через него за ночь вода ушла. Хорошо, что это произошло, когда я дома был. А если бы это произошло, когда я, например, уехал бы на моря, то привет фильтру. А он, если что, 35 т. р. стоит.
    Поэтому интересует мнение не тех, "у кого всё и без датчика уровня воды хорошо", а тех, кто такой датчик себе поставил.
  5. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Камеру поставьте, направленную на бассейн) Я так за бассейном следила, пока на морях были)
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Чтоб насос на сухую не работал ставят датчики сухого хода или потока.
  7. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Камера давно уже есть. Но в камеру нужно периодически пялиться, а это не совсем то, что мне надо.
    Мне надо, чтобы я даже не думал о том, что там с уровнем воды в бассейне. Пусть датчик уровня воды за меня об этом думает.
    Совет насчёт датчика протока - это, конечно, интересно, но датчик уровня воды мне кажется более важным элементом, потому что датчик уровня воды - первая ступень защиты (уровень упал - полетело уведомление мне на телефон). А датчик протока - вторая ступень. И даже если уровень упал ночью или когда я не могу среагировать на уведомление датчика, то для этого существуют сценарии умных вещей, которые без моего участия отключат фильтр.
    Ладно, похоже, никто датчик не ставил. Придется самому придумывать схему.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Вы так и не написали, что этот датчик должен сделать. То есть что должно произойти, кашда уровень понизится.
    Включить сирену?
    Отправить Вам СМС или уведомление по интернету? И Вы сразу с морей броситесь доливать свой бассейн?
    Решения по первым двум пунктам зависят от доступных конкретно в Вашем доме способов связи и автоматизации с использованием общедоступных решений.
    Открыть клапан и начать автоматический долив воды?
    Если нужно последнее, то решается элементарным краном с поплавком от унитаза в сообщающиеся с бассейном сосуде.
    Но при автоматическом безнадзорном доливе Вы рискуете при аварии залить не только себя, но и соседей.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Если чисто сообщение и отключение насоса, то можно реализовать на датчиках открытия дверей от систем у много дома типа Туйи или подобных.
  10. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Я же всё рассказал.) Могу подробнее.
    Имеем: песочный фильтр, работающий от умной розетки Sonoff S55. Ей же запрограммирован на периодическое включение-отключение в течение суток.
    Нужно: датчик уровня воды, который:
    1) уведомляет меня на телефон о том, что уровень упал.
    2) запускает сценарий, выключающий розетку фильтра.
    Автодолив воды не нужен (пока).
    Тоже вижу, что проще всего (наверное) сделать на системе сообщающихся сосудов: тройник на скиммер, от которого один шланг уходит на фильтр, второй - на вертикальную трубу, в которой находится датчик уровня воды. Датчик завязывается на любое подходящее реле из одной экосистемы с умной розеткой.
    Примерно вот так:
    Навскидку пока вижу, что трубу можно для начала попробовать канализационную 110, например, а вот тройник пока не нашел подходящий.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Трубу эту у борта бассейна закрепить вертикально, а в её засунуть поплавковый датчик вроде этого.
    Там в трубе геркон, а в поплавке магнит.
  12. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Да, так и хочу сделать.
    Для начала вот такой датчик заказал:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=t6wc4G
    Беру пока всё самое дешевое для целей проверки, рабочий ли это вариант.
  13. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Может, кто-нибудь даст ссылку на тройник, с помощью которого можно уйти со скиммера?
    Если что, у меня труба 38-ая.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Мне кажется, что лучше не делать тройник на 38 трубу, а просверлить в скиммере отверстие, поставить с уплотнителями штуцер под тонкий шланг. Тогда не должно быть резких колебаний уровня в трубе с датчиком.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Посмотрите на трубу ПНД 50 и фитинги (тройник). Я шланги на 38 где возможно поменял на ПНД. Многие всю обвязку из неё делают.
